MM pickup (Såld)
- Lowlife
MM pickup (Såld)
Säljer en MM humbucker från en OLP. Separata kablar till varje spole så det går att koppla serie- parallell-single coil. Låter förbaskat bra, kanske något fetare än den Seymour Duncan jag bytte den emot. Hade jag vetat innan bytet hur lika de lät hade jag nog inte brytt mig om att byta. Resistans 2,85k per spole. Ferritemagneter och väl vaxade spolar. En gedigen puppa, snygg och prydlig. Kan skickas.
- peppe
Re: MM pickup
Till 4:a el 5:a?
Presentation:
Presentation:
- Lowlife
Re: MM pickup
- peppe
Re: MM pickup
Aj då:(
Presentation:
Presentation:
Re: MM pickup
Jag har en femma...
- Lowlife
Re: MM pickup
Men så bra. Då kanske Peppe får napp ändå,.BBQV skrev:Jag har en femma...
Men då infinner sig frågan, vad har Peppe för projekt på gång då???
- peppe
MM pickup
Jag har snott ihop en MM Sr5:a av delar å moddat friskt å fått den som jag vill ha en sån. Det sitter en Delanomick som låter magiskt fastän basen är passiv men tyvärr har den fel spacing på polerna så G å B strängen linjerar dåligt över polerna. Hörs iofs bara på B strängen vid plektrumspel å anslag neråt. Lite surt ändå!Lowlife skrev:Men så bra. Då kanske Peppe får napp ändå,.BBQV skrev:Jag har en femma...
Vet inte hur jag ska göra då basen låter smått magisk. Å passiv vill jag ha basen så????
Presentation:
Presentation:
- Lowlife
Re: MM pickup
Börja med att lägga upp ett foto! Sedan löser sig resten. Det brukar inte vara någon större panik om inte strängarna centrerar över polerna. Det är det lite si och så med på många basar. Fast man stör sig lite.....
- peppe
Re: MM pickup
Nu blir det ju lite kladd i din säljtråd men....Lowlife skrev:Börja med att lägga upp ett foto! Sedan löser sig resten. Det brukar inte vara någon större panik om inte strängarna centrerar över polerna. Det är det lite si och så med på många basar. Fast man stör sig lite.....
Den enda gången det märks är då jag slår an neråt med tumme eller plektrum, då låter det som om jag har en kompressor som tvärsackar ihop tonen en pytteliten stund. Har gjort flera gig å eg. inget man tänker på i en livesits men vetskapen om det gör mig TOKIG!! Vet inte om jag vågar byta då det är enorm skjuts i micken i övrigt?
Presentation:
Presentation:
- Lowlife
Re: MM pickup
Jag skiter fullständigt i om du kladdar till säljtråden. Var är fotot? Låter ju som ett hundrakul projekt. Det finns/fanns en slags tunna magnetskivor man fäste på mikarnas ovansidor som jämnade ut magnetfältet så att strängavståndet inte spelade någon roll. Konstruerades av Melvin Lace, killen med Fenders Lacemikar. Såldes av LH förstärkarrör, senare LH audio i Stockholm. Kostade under hundralappen och jag gjorde första testet med dubbelhäftande mattejp.Funkade kanon, gjorde dessutom ljudet varmare och fetare.
- peppe
Re: MM pickup
Mera kladd men du får väl se det som en gratisbump;)
Nu finns info om basen.
Presentation:
Presentation:
- Ente
Re: MM pickup
Hmm, har funderingar på att köpa den och fräsa ut och byta på min p51-kopia, bara för att göra nåt kuligt med den, den ligger mest och samlar damm... Om jag inte vill ha nån serie/parallel-switch, och vill ha lite "bumligt" ljud - inte så diskantrikt - låter den ok att köra i serie tror Du? Svarar Du ja - så köper jag den, annars. ... köper jag nog den ändå...
Hartke KB12 , Ampeg B2R
_____
_____
- Lowlife
Re: MM pickup
Jag har provat seriekoppling. Ljudet är tjockare med lite extra output. Du har ju alla möjligheter att kolla både parallell- och seriekoppling genom att löda om. Om du skall placera den på samma ställe som befintlig Mick så tror jag du får ett riktigt mäktigt ljud.
- peppe
Re: MM pickup
Definitivt serie! Mindre diskant mer stuns, fyllighet och outpot;)
Presentation:
Presentation:
- Ente
Re: MM pickup
Mmmm jag testar, Du har PM
_____
_____
- Ente
Re: MM pickup
peppe skrev:Definitivt serie! Mindre diskant mer stuns, fyllighet och outpot;)
_____
_____
- Lowlife
Re: MM pickup (Såld)
Såld.
