"Jobbiga" gitarrister... (Drop C/C#)
Det är så att jag ska börja spela i ett HC-band som kör med mycket drop C och Drop C# stämningar på gitarrerna. Har under min tid som basist (omkring 2 år) alltid spelat med gitarrister som har "vanlig" stämning. Hur ska jag göra? Kan jag stanna kvar i vanlig BEADG (5-strängat) Eller måste jag stämma upp till drop C respektive drop C#? Har också en enorm gas på en Woodo b6 Black walnut, finns det andra alternativ för en 6 strängad bas vad gäller att spela med gitarrister som har drop C/C# stämning?
Tack på förhand
Tack på förhand
Re: "Jobbiga" gitarrister... (Drop C/C#)
Jag tror att det är att föredra att stämma i drop-C även på basen. Det blir så mycket enklare i skrivar-processen, och det brukar även bli så att många riff liksom baseras på lös sträng och det låter helt enkelt bättre och blir lättare att spela när man har samma stämning. Jag kör på fyr-strängat i drop-C, fungerar skitbra!
- Hågge
Precis så är detIndigo skrev:Jag tror att det är att föredra att stämma i drop-C även på basen. Det blir så mycket enklare i skrivar-processen, och det brukar även bli så att många riff liksom baseras på lös sträng och det låter helt enkelt bättre och blir lättare att spela när man har samma stämning. Jag kör på fyr-strängat i drop-C, fungerar skitbra!
Jag försökte på kul " konvertera" drop c# låtar till min femma. Visst funkar det, men som Indigo säger så blir det nog bättre att "droppa".
Capo?Hågge skrev:Precis så är detIndigo skrev:Jag tror att det är att föredra att stämma i drop-C även på basen. Det blir så mycket enklare i skrivar-processen, och det brukar även bli så att många riff liksom baseras på lös sträng och det låter helt enkelt bättre och blir lättare att spela när man har samma stämning. Jag kör på fyr-strängat i drop-C, fungerar skitbra!
- Hågge
fieldflower skrev:Capo?Hågge skrev:Precis så är detIndigo skrev:Jag tror att det är att föredra att stämma i drop-C även på basen. Det blir så mycket enklare i skrivar-processen, och det brukar även bli så att många riff liksom baseras på lös sträng och det låter helt enkelt bättre och blir lättare att spela när man har samma stämning. Jag kör på fyr-strängat i drop-C, fungerar skitbra!
- mikkejohansson
Kör G-C-G-C-F eller motsvarande ett halvt steg upp, då har du en extra kvint under deras lägsta ton (+oktav då). Kan bli tokigt fett. Och ändå de tre översta i "normal-intervall". Dubbel-drop typ!
Tackar så hemskt mycket!
- anthax
Jag kör BEADG medan gitarristen hoppar lite mellan drop C och nedstämt till D.
Så jag kan spela BEADG bara jag spelar samma toner som gitarristen?
- Hågge
SjälvklartKokaburra skrev:Så jag kan spela BEADG bara jag spelar samma toner som gitarristen?
Men om många av riffen är skrivna i drop-läge, så blir det ofta enklare/ riffen låter bättre, om basen också droppar.
Tycker jag i alla fall
I see! Tackar!Hågge skrev:SjälvklartKokaburra skrev:Så jag kan spela BEADG bara jag spelar samma toner som gitarristen?
- Bassplaya
Jag har alltid anpassat basens stämning efter gitarristens. Tycker det blir enklast så.
Beror ju givetvis på hur man spelar, men för mig som oftast följer gitarren utan att "sväva ut" en massa så funkar det för mig.
- Hellish
Men du behöver ju inte droppa basen, stäm den vanligt i C om du vill.
I mitt band kör gitarristerna dropstämning, men jag har aldrig stämt basen så. Just nu kör de A-drop och då stämmer jag basen ADGC.
- Dansk_se
Jag har en gitarrist som spelar nerstämt till D. Bara för att jag är dryg vägrar jag stämma ner hela basen så jag droppar E till D på de låtar där det riffas på lös sträng. Sen fick ju han för sig att droppa gitarren också så då kör jag CADG. Tog ett tag att vänja sig med och det blir brett mellan fingrarna ibland med det funkar:-)
Bas.
