Tänkte göra en enkel talkback i min hemstudio, köpte en billig datormikrofon på Clas Ohlson som jag har testat koppla in på en kanal på mixern men jag får inget ljud. Har gjort en adapter så jag bara får en mono tele istället för stereon, tänkte det kan tjorva då jag tror det är balanserade teleingångar på mixern. Misstänker att det är nån form av missmatchning mellan micken och ingången märkte att datormickens impedans är 2,2 kohm vilket förmodligen är för högt, kollade på Shures hemsida och en SM58 verkar ju ha 150 ohm. Är det detta som är felet? Om det är så kan man göra nåt enkelt för att få till det, micken skall ju bara användas att tala genom så ljudkvaliten är ju inte så noga bara man kan höra vad som sägs.
Micken är denna http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=20792272 och mixern som jag prövat med är en Alesis Studio 12 R. Är det möjligt att koppla in en sån mick till mixern eller ljudkortet?
impendans problem?
- inber
Jag tolkar din beskrivning som att du har anslutit miken till en teleingång. Telejacken är linjeingångarna som kräver linjenivå (dvs betydligt högre spänning).
Du måste ansluta miken till en av mik-ingångarna.
