Bas i aktiv Pa-låda.
- Axel
Funderar på att skaffa en aktiv PA-låda att koppla från DI utgången från min Hartke VXL Attack in i en aktiv PA-låda, jag hoppar alltså över det traditionella basförstärkeriet. Någon som testat denna typ av rig? D.v.s. pre-amp + aktiv låda.
Jag brukar ibland använda PA- eller monitorlådor (antingen aktiva i kombination med någon förförstärkare, eller passiva drivna av någon bastopp) som förstärkare på scen. För kontrabas är det emå bättre än de flesta basförstärkare/ -riggar. Jag kan möjligen tänka mig att billigare aktiva lådor inte riktigt håller i längden om man spelar elbas starkt igenom dem.
Jag testade att köra elbas med mina Mackie-lådor (1x10, 1x12 o 1x15sub i olika kombinationer) Men det blev lite för Hi-Fi för min smak. Dessutom är det ju nödvändigt med en lös preamp etc så det blev ett j-a kopplande.
Har dock haft viss användning av den lilla 1x10:an (Mackie 350 nånting) till kontran. Den har tele rakt in och funkar utmärkt! Har dessutom xlr line out så det blir smidigt att få ut i PA:t
- Svensson
- funkys**t
Det borde funka bra. Testa med någon typ av preamp så du kan filtrera ljudet. T ex Aguilar, Sadowsky eller liknande. Du kan också testa att bara koppla in en eq och kolla om det räcker. fördelen med premp är att de lägger till "sin" karaktär till ljudet. Men det kanske är just det du vill undvika.
Men Pelle... läs första inlägget igen......funkys**t skrev:Det borde funka bra. Testa med någon typ av preamp så du kan filtrera ljudet. T ex Aguilar, Sadowsky eller liknande. Du kan också testa att bara koppla in en eq och kolla om det räcker. fördelen med premp är att de lägger till "sin" karaktär till ljudet. Men det kanske är just det du vill undvika.
- funkys**t
Oops..!
