Mesa Prodigy & Strategy KT-88 all valve amps.
- Elfström
Här kommer information om Nya Prodigy & Strategy med KT-88 att ligga fortsättningsvis.
Detta pga att Prodigy & Strategy är helrör förstärkare och inte har så mycket med vare sig de gamla 400 / 400+, Carbine serien eller Walkabout att göra.(Inte med andra fabrikat heller för den delen)!!
Det är en helt ny generation rörförstärkare med modern teknik och de diskuteras enklast i en egen tråd.
En del kommer till att börja med att vara dubletter till det som har hamnat i Carbine tråden.
Shut up and play yer guitar!
- Elfström
Re: Mesa Prodigy & Strategy KT-88 all valve amps.
MESA/Boogie Bass Prodigy 4:88 Demo Video
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0b3tgaUcMBc[/youtube]
- Elfström
Beräknad leverans för de första Prodigy exemplaren i Skandinavien = Sverige November / December 2013.
- Elfström
- Elfström
Här är speccarna på underverket och länk till Manualen
http://www.mesaboogie.com/manuals/bassP ... 130920.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Finally, a compact, portable tube bass amp that packs the massive tone and expressive feel only possible from tubes, into a midsized “lunchbox” package
Weighs Only 29lbs = 13.15 KG
Dimensions: Height = 7 1/2", Width = 16 1/4", Depth = 9 1/2"
Tube Power Amp & Preamp featuring 4xKT88 Power Tubes & 3x12AX7 Preamp Tubes
Class A/B, Multi-Watt™ Power Amp provides two power options via a Full/Half Power Switch
Choose from:
4 power tubes, producing 250 Tube-Watts* (“Sounds like in excess of 500”) or
2 tubes, producing 125 Tube-Watts*
*IMPORTANT NOTE: Tube Amps sound as loud as Solid State Amps rated at several times their power (wattage) rating. Plug in and compare – Amazing power, unmatched fat, enveloping tone and inspiring feel
Adjustable Bias control with LED indicator to accommodate wider tolerances found in KT88’s
Input Select Switch (Bright, Normal or Active)
All-Tube Preamp featuring: Gain, Active Bass, Passive Mids, Active Treble, 5-Position Active Voice Switch and Master Volume
Footswitchable Solo Level Control (Patent 6,724,897) REQUIRES OPTIONAL Prodigy Footswitch or a Tip-To-Ground, On/Off, Latching Footswitch (each sold separately)
Tuner Output (back panel) with Play/Mute Switch (front panel)
Balanced XLR Line Out (back panel) w/Ground Lift, Pre/Post Select, Silent Record & D.I. Level Control (front panel)
Silent Record allows direct preamp output from the Balanced XLR without the need for a speaker cabinet
3x 1/4” Speaker Output Jacks (1x8 Ohm & 2x4 Ohm)
Slave Out
Fan Cooled
External Switching Jacks for: Tuner Mute, Voice & Solo
OPTIONAL 4 Button Prodigy Footswitch (sold separately) provides footswitchable Voice, Solo, FX Loop & Mute control, PLUS provides an additional ¼” Tuner-Output Jack & Mute control, PLUS provides an additional ¼” Tuner-Output Jack
Slip Cover w/Handle Cushion
Bass Prodigy™ Four:88 Format:
Midsized-Lunchbox Style Head
The PRODIGY is about the easiest amp on the planet to get a great sound from quickly
The PRODIGY begins with BRIGHT, NORMAL and ACTIVE INPUT Select choices feeding an all-new tube preamp that borrows subsections from our CARBINE hybrid architecture. This design allows increased control over a broad spectrum of frequencies and incorporates active BASS and TREBLE controls with increased shaping power - while retaining the sweet, musical blend of our traditional passive MID control. In addition to these we’ve included a reworked-for-tubes version of the CARBINE’s 5-position rotary VOICE feature that allows notching or enhancement of specific midrange regions in addition to bass and treble frequency boosting. The VOICE feature puts you instantly in iconic stylistic realms – from elastic, mid-scooped Thumbing to articulate, mid-flat Fingerstyle, to the Classic metallic, scooped American Pick sound – with a flick of a switch. The ability to jump right to these classic “curves” makes re-voicing on the fly in performance situations a snap, is also footswitchable, and adds immensely to the PRODIGY’s versatility.
Choose from:
Slave Out
Fan Cooled
- Elfström
Här en till demo men hos en återförsäljare
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iJKdG5A0tAo[/youtube]
- Elfström
Delar av elektroniken
Ja det är Mesas reklambilder!
- bassmayhem
- Kontot är inaktiverat
Vad väger Strategy?
Med tanke på att du är på väg att kränga av din Heliga Graal som är mycket tyngre än de här nya så tycker i alla fall jag att du borde sikta in dig på storebror, för lillebror kommer att spricka så lätt, så lätt. Såvida inte storebror är tyngre än din gamla och volymen, eller brist på, inte är ett problem. Strategy, säger jag.
Jag har ju en rörhäck själv som motsvarar Prodigy ganska väl i slutstegskraft. Den låter fint, men räcker inte riktigt till för att spela rent och definierat på lite högre volym. (Ja! Rören är nya, ifall någon undrar.) De som klagade var bandkamraterna som inte kände av och kände igen min ton.
Det är en viss prisskillnad, men det är ju inte fråga om månadsavgift utan en engångskostnad. Jag skulle definitivt satsa på storebror om den inte är för tung...
Basar: Fender, G&L, Kala, Lakland, NS Design, Tacoma och Warwick
Ljud: Ampeg, Bose, EBS, Eden, Fender, Genz Benz, QSC, TKS, Trace-Elliot och Yamaha
Tillbehör: Avalon Design, Boss, Cioks, EBS, Korg, Markbass, Roland, TC Electronic och Vovox
- Elfström
Strategy
Manualen ligger här:
http://www.mesaboogie.com/manuals/bassS ... 131210.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
PRODUCT SPECIFICATIONS:
Bold new design with stunning looks, amazing tone, innovative ergonomics and surprising portability in a large format tube bass amp.
Custom Designed AND Handcrafted Exclusively in Petaluma, California
Weighs Only 49 Pounds! (Similar to Triple Rec™ Head)
Dimensions: Metal Chassis Head - 7 7/16” H x 18 7/8” W x 13 3/16” D
Tube Power Amp and Preamp featuring 8xKT88 Power Tubes & 3x12AX7 Preamp Tubes / *IMPORTANT NOTE: Tube Amps sound as loud as Solid State Amps rated at several times their power (wattage) rating. Plug in and compare – Amazing power, unmatched fat, enveloping tone and inspiring feel
Class A/B, Multi-Watt™ Power Amp provides three power options via a Full/Half/Low Power Switch.
Choose from a tube armada of:
8 power tubes, producing 465 Tube-Watts* (“Sounds like in excess of 900”) or
4 tubes, producing 250 Tube-Watts* or
Assignable or Bypassable 9-Band Graphic EQ
Footswitchable Solo Level Control (Patent 6,724,897) REQUIRES OPTIONAL Strategy™ Footswitch or a Tip-To-Ground, On/Off, Latching Footswitch (each sold separately)
Fully Buffered FX Loop
Balanced XLR Line Out w/Ground Lift (back panel) and Pre/Post Select, Silent Record & D.I. Level Control (front panel)
5x 1/4” Speaker Output Jacks (1x8 Ohm, 2x4 Ohm & 2x2 Ohm)
Slave Out w/Level Control
Fan Cooled
External Switching Jacks for: Voice, EQ, Solo, Tuner Mute & FX Loop
OPTIONAL 2x3 - 5 Button Strategy Footswitch (sold separately) provides footswitchable Voice, EQ, Solo, Mute & FX Loop control - PLUS provides an additional ¼” Tuner-Output Jack
Bass Strategy™ Eight:88™ Formats:
Metal Chassis Head (Width 18 7/8”) • Slip Cover
Rackmount Head
Fan Cooled
Rackmount Head
- Elfström
Overwiev:
http://www.mesaboogie.com/Product_Info/ ... tml#gpm1_3" onclick="window.open(this.href);return false;
- Elfström
Mesa Strategy Demo´s
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vbvMDmCb ... PT15WRyHA2[/youtube]
- Elfström
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SQjD0G0- ... PT15WRyHA2[/youtube]
- 200071
Var hamnar de prismässigt?
- bjelkeman
http://basschat.co.uk/topic/217860-mesa ... p__2219729" onclick="window.open(this.href);return false;
UK list price is £1,499 so expect 'street' to be lower than this.
Strategy list is £2,299.
These prices were set a few months ago so they may change.
Då pundet liket runt en tia så blir det kanske 15,000 och 23,000?
- Elfström
Jaha, tror du det... Varför dådå?bjelkeman skrev:http://basschat.co.uk/topic/217860-mesa ... p__2219729" onclick="window.open(this.href);return false;
- bjelkeman
För att en gissning baserad på ett rykte är roligare än inget!
- Danne
Jag minns att min Buster hade en hyfsat utförlig manual, men den där är ju helt overklig. De har inte sparat på krutet direkt. Tur (och fin komik) att de lagt in Rest Areas. Har inte haft stärkar-gas på länge men Prodigyn känns lockande.
- kmo
Håller med, Prodigyn som lillrigg vore ju smuttDanne skrev:Jag minns att min Buster hade en hyfsat utförlig manual, men den där är ju helt overklig. De har inte sparat på krutet direkt. Tur (och fin komik) att de lagt in Rest Areas. Har inte haft stärkar-gas på länge men Prodigyn känns lockande.
- Elfström
- EADGC
Absolut! Men var har de gömt förstärkaren?Elfström skrev:Krallig Rigg
- Elfström
Den var för stor för att få plats.....EADGC skrev:Absolut! Men var har de gömt förstärkaren?Elfström skrev:Krallig Rigg
- EADGC
Det ante mig att det var nå't lurt! Det som finns i lilla aluminiumlådan är förstås bara preampen.Elfström skrev:Den var för stor för att få plats.....EADGC skrev:Absolut! Men var har de gömt förstärkaren?Elfström skrev:Krallig Rigg
Men nu får du allt sluta posta bilder innan vi blir GAS-förgiftade.
- Elfström
Nejj!
Det är som tur är, ett rörslutsteg på 250w och 13kg,(fast bara i mono,då) och en rörpreamp!
Det är den gamla 100w "Vintage" stärkaren (den som låtit så bra i alla år) som står gömd bakom 412:orna.
Den är av ett annat fabrikat och väger +35kg.
Grabben skämdes, så klart!
Det kan man förstå!
Det kan man förstå!
- Elfström
Envisa rykten säger att Mesa håller på att konstruera en nyare modell av tvåtolva. Utsända spioner rapporterar ett de skall ha både sett och hört den under test i Petaluma
I got to try the Prodigy and the Strategy, and a new vertical 2x12(!) that the good folks at Mesa are working on.
- Elfström
Fler Mesa Prodigy demos
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XNHBGOIYLBg[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=z8tRwAPS-J4[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=j3egAg0lqzI[/youtube]
