Har en gammal KMD-låda med en 15” Celestion 150wattare i. Men jag funderar på att sätta i ett lite kraftigare element och har ett Peavey Black Widow liggande. Det är väl egentligen avsett som PA-element, men det brukar ju inte vara något hinder. Brukar de låta bra på bas? Tänkte para det med Acoustic-toppen.
Peavey Black Widow
- matt_deluxe
Peavey Black Widow
Spector NS2a
Fender Precision Special (MIM) -01
Squier Classic Vibe Jazzbass
Trace Elliot V-type
Laney 410
Trace Elliot V-type
Laney 410
- AlbinH
Re: Peavey Black Widow
Det är jag inte alls överens med. Visst sitter Black Widow element i baslådor!
I alla fall i min 112:a och där låter den SUPER!
I den andra 112 sitter ett urgammalt McKenzie. Eventuellt från ett PA, eventuellt från en gammal Marshallåda. Skit samma för dessa två i tandem fixar allt!! Bas, gitarr, keyboard.
Ja, jag är en lycklig jävel!
Precis.. det fanns visst BW i baslådor, har haft flera stycken. Tror t o m de fanns till gitarrstärkare.
- 200071
Peaveys BW baslådor från 80-talet var grymt bra. Jag körde själv med en Hiwatt DR103 med en 18"s BW. Troligen det bästa basljud jag haft
- hitman
Jag gillar också Peavey, den här har BlackWidow-element och funkar fint både till min Reidmar och om man tussar ihop den med en Marshall rörtopp.
Men om din låda är av basreflex-typ är det inte säkert att ett nytt element blir optimalt, eftersom basreflexen (i alla fall i teorin) ska räknas ut med hänsyn till lådans volym och elementets värden. Fast prova, det brukar bli bra!
VÅGA VÄGRA VOLVO !!!
- Lowlife
Har haft lådor med BW-element och de är riktigt bra. Om du vill räkna och optimera lådan så ligger nog elementens Thiele-Small parametrar på Peaveyst hemsida fortfarande.
Med tanke på att många "klassiska" lådor är byggda efter format för att minska spill på skivmaterialet vid tillverkningen, så är deras värden ofta mellan väldigt många tummar och pekfingrar. Det är under senare decennier man börjat räkna på allvar. Annars skulle det vara fantastiskt att just alla XXX-lådor alltid är lika breda och höga. Det går säkert få tag på specarna för ditt Black Widow-element och göra en anpassning till den låda du har, men det enklaste är ju att testa först och höra om det låter bra eller okej. Det kan alltid bli bättre eller sämre.
- AlbinH
Lowlife skrev:Har haft lådor med BW-element och de är riktigt bra. Om du vill räkna och optimera lådan så ligger nog elementens Thiele-Small parametrar på Peaveyst hemsida fortfarande.
En av dessa är (ju) numera min!
"bakladdade horn"
