En st sådan blev det
- bas putte
Det blev en hotrod deville 60w 410 fender. jag vet det är en gura stärk men jag lånade den på rep. och den lät helt suveränt med basen jäkla vilket bett o bas o byx fladder o overdrive kanalen låter mumma också.
Hej….Rolandcube60...Peavey215enclosure..WarwickthumbNT..bandlös Daniel Nadjalin...Esp viper.. ibanez ub804-mob....tks 115 och 156..Marshall 1980 superbass...epiphone sg…Gibson sg eb-3…framus 1991…ebs t90..ebs 212…ebs fafner1..
- AlbinH
Re: En st sådan blev det
Gratulerar!
Ja å vaddåddå! Guranisterna lirar ju igenom Bassman.
- hitman
Porrigt snygg!
Men visst är den öppen på baksidan? Testa i så fall att såga till en skiva plyfa så du täcker baksidan och får en sluten högtalarlåda. Det borde (i vart fall i teorin) ge lite mer bas och högre ljud. Öppen baksida gör att ljudet hamnar i motfas och släcker ut lägre frekvenser (har jag fått lära mig). Det är därför världen blivit konstig och gitarristerna spelar Bassman.
Se bara till att förstärkare och rör kan andas även efter operationen.
VÅGA VÄGRA VOLVO !!!
- bas putte
Japp öppen. behövs inte det var bas så det räcker o blir över. Volymen på strax under 2 så volym finns o blir över ska också ska testa med min 15 låda under någon gång det finns extra högtalar.
- hitman
Testa att koppla in en "riktig" baslåda (och koppla ur de inbyggda) så får du se om det gör nån skillnad i praktiken - eller om vi alla är lurade sedan 1960-talet nångång!
- bas putte
Hehe ska testa på söndag lite olika kombinationer. .återkommer..vi är säkert lurade
- bas putte
Ska använda den på gig på lördag har inte testat med extra låda eller kopplat ur. Men tror den låter mumma då med.
- bas putte
Japp ett krog gig avslutat funkade perfekt fylde lokalen med bas med vol på 2.5 lagom crunsh. Blir nog att byta ut ax 7 rören mot lite trögare för att testa lite...
- bas putte
- bas putte
Ytterligare ett gig med devillen funkar helt superbt. Nu har jag testat med 1×15 låda en gk och mina 2 st ebs 1×12 lådor också samt provat micrabas2 an som preeamp. måste säga att det låter supebt med allt. testade alla mina basar också. med samma instälningar så lät warwicken lite klent men det går ju att ratta till.
- hitman
Du tänkte utanför boxen, det är så mänskligheten går framåt!
- bas putte
Nytt ax7 rören mot ax7 u rör. dom som satt i var från 2011 men det blev lite mera headroom och väldigt klart sträng ljud basen hörs helt kanon giggade i natt med den.
Skickat från min Redmi Note 7 via Tapatalk
