Personligen skulle jag ta med basen till Jam och förklara läget för dom. Finns inte en chans att basen är som den ska om strängarna ryker varje gång du ska stämma den. Antingen är det fel på basen eller så gör du själv något fel när du strängar den, i vilket fall så kan dom på Jam prova stränga den och stämma den och då se var felet ligger. Låter rent spontant som att nåt vasst tar i strängen.
/Inferno
Stämma.
Du har så rätt så Inferno. Jag tog med hela paketet till Jam idag och förklarade problemet, killen sa att det är något vasst i hålet där man stoppar in strängen så han skicka in den på slipning och efter det är det nog fixat!inferno skrev:Personligen skulle jag ta med basen till Jam och förklara läget för dom. Finns inte en chans att basen är som den ska om strängarna ryker varje gång du ska stämma den. Antingen är det fel på basen eller så gör du själv något fel när du strängar den, i vilket fall så kan dom på Jam prova stränga den och stämma den och då se var felet ligger. Låter rent spontant som att nåt vasst tar i strängen.
/Inferno
Tack för all hjälp och jag kommer fortsätta vara aktiv i det här forumet. Många bra tips!
Det kan ju inte vara möjligt att det rör sig om fel oktav, som någon var inne på. När du stämmer ner en bas för att byta sträng, exempelvis, så ligger strängen så slak, redan när du skruvat ner en kvint, att det inte är bortom all trovärdighet att någon kan tro att det skulle var ok att spela en oktav neråt eller uppåt. Allra helst uppåt, med alla strängar stämda en oktav för högt så blir basen utmärkt som pilbåge.
Eftersom man måste utgå ifrån att du stämmer rätt = tjockaste strängen i E så måste det vara frågan om fabrikationsfel. Corelli var det så?
Hade för länge sedan problem med La Bella kontrasträngar där A-strängen gick av när man hade spelat några timmar. Djävligt jobbigt för då kunde man inte köpa dem styckvis varpå jag hade flera uppsättningar av de andra strängarna medan A-strängarna kilade iväg. Tredje gången ledsnade jag och bytte fabrikat.
- Tripod
Kan det vara att sadeln inte är vänd för att passa vänsteruppsättningen? Då borde väl E-strängen hamna i den smalaste skåran, och särskilt om den då inte är blyertsbehandlad så kanske strängen nyper fast stenhårt och går av.
smarkebo på Skype
smarkebo på Skype
Man måste veta vad man gör när man byter strängar eller mixtrar nånting med en kontra! Jag har spelat kontra i 25år och jag fixar att byta strängar och lite till men jag går till en riktig reparatör en gång om året i alla fall och oftare om nånting händer. När man byter stängar måste man se till att ljudpinnen ínte flyttar sig, det är pinne som flyttar tonen ifån locket till baket på basen och den hålls på plats bara av strängtrycket.
Lossar den och til o med faller ned i basen, då kan man förstöra locket om man strängar upp basen.
Och sen vet jag inte om man kan vänster anpassa kontrabas utan att bygga om basen inuti, och desutom anpassa stallet.
Även det finns billiga basar då måste man sätta up dom av en riktig basbyggare och kannske ännu viktigare med dom här billiga av skiftande kvalitet. Man sätter upp en bas indiviuellt som bassisten vill ha den.
Mvh
Björn
Mvh
Björn
- inferno
Tror inte det är nån risk att ljudpinnen tippar i Eaglebasarna eller Thomanns billigare basar. Den brukar sitta fast ganska ordentligt och till och med limmad fast i vissa fall. Thomanns billiga skickas ju upprättstående utan strängtryck ända från tyskland och ljudpinnen står där den ska.
/Inferno
/Inferno
Jazzhatande psychoslappare
Billigaste Thomannkontran med Lambert fejksenor
- Bachbarian
