stallet och ljudpinnen flög iväg
- edvin
jag skulle rätta till stallet då det var lite vinnt. Helt plötsligt så bara small det till.
Jag hade dragit så stallet flugit iväg och även ljudpinnen. Hur farligt är detta för basen?
Kan tillägga att det är en fantastisk Wenzl Wilfer i helträ som jag är väldigt
väldigt rädd om förutom när jag gjorde detta misslyckade försök till justering.
Detta är nog det värsta jag någonsin varit med om känns det som.
grejor
- Svensson
har hänt mig också, ljudpinnen ska stå vid stallfoten på G sträng sidan, försök att se/känna var den stått och pillra tillbaks den. lämpligt verktyg kan tex vara en grillgaffel. Passa på att "smörja" in skårorna i stallet med blyerts så minska risken att strängarna drar med stallet så det börjar luta.
- Bas-guden
- Daionsavage
Det händer, jag råkade ut för det häromdagen. Slacka strängarna en smula så att locket inte utsätts för det vanliga strängtrycket. Försök att få pinnen på plats och när du lyckats kan du stämma upp igen.
Om du inte lyckas med att fånga pinnen så fixar fiolmakare Niklas Berglund det!
-Emma Goldman
-Emma Goldman
- Daionsavage
En "stolpe" som sitter mellan lock och botten på G-strängsidan i kontrabasen. På E-strängsidan sitter en längsgående basbjälke.HirYoshima skrev:ljudpinnen?
(ursäkta min okunskap)
jag skulle varit lika orolig som du, men min kunskap om kontrabasar är betydligt mindre än din då min är väldigt när noll.
-Emma Goldman
-Emma Goldman
- Kontot är inaktiverat
Jag har använt en "tandläkarspegel + ficklampa för att se märkena efter var den suttit.
Tog en pinne med en bit fästmassa fäst i toppen för att få resning på ljudpinnen. (ha ha)
Hade 2mm svetstråd som jag böjde som en krok och lirkade den i läge.
Sen tog jag en rätt grov insexnyckel som jag tejpade på vaddering för att inte
göra nån skada. Lyste sedan med ficklampan och tittade i spegeln samtigigt som jag
med insexnyckeln försiktigt knackade pinne i sitt gamla läge...voila
- Daionsavage
- Svensson
Då blir det ju ingen sport.hitman skrev:Man borde kanske fästa en blyertspenna på en blompinne och sticka in i ljudhålet för att markera var ljudpinnen sitter, så blir det lättare att få dit den när det blir min tur att ge stallet en flygtur?
- basmartin
Kontrabas är ju ett jävla jobbigt instrument på mer än ett vis. Ljudpinnen föll även på min bas häromdagen vid strängbyte och eftersom mitt tålamod med saker som jävlas är obefintligt, så lämnade jag in den. Visade sig att ljudpinnen var för kort, så det var inte bara jag som var klantig.
- Svensson
ljudpinnen lika kort som tålamodet?basmartin skrev:Kontrabas är ju ett jävla jobbigt instrument på mer än ett vis. Ljudpinnen föll även på min bas häromdagen vid strängbyte och eftersom mitt tålamod med saker som jävlas är obefintligt, så lämnade jag in den. Visade sig att ljudpinnen var för kort, så det var inte bara jag som var klantig.
- basmartin
Mitt tålamod är lite för kort, ja. Saknar dessutom grillgaffel och grilltång av rätt modell, så jag orkade inte ens försöka få dit den.Svensson skrev:ljudpinnen lika kort som tålamodet?basmartin skrev:Kontrabas är ju ett jävla jobbigt instrument på mer än ett vis. Ljudpinnen föll även på min bas häromdagen vid strängbyte och eftersom mitt tålamod med saker som jävlas är obefintligt, så lämnade jag in den. Visade sig att ljudpinnen var för kort, så det var inte bara jag som var klantig.
