stallhelvete
- anli
stallhelvete
Jag har plötsligt fått stora problem när jag skulle byta en sräng på kontran.
Helt hopplöst att få stallet att stå kvar där det ska... så fort jag spänner upp så far det undan med en jävla smäll. Trots stearin i skårorna och ljudpinnen på plats.
Försöker hålla mot/kompensera medan jag sakta spänner upp... men rätt var det är så far stallhelvete loss med en jävla smäll.
Nu sitter jag ilsken och svettig i soffan och försöker varva ned
Bra råd sökes... snabbt!
ps. har ju fifflat med detta innan utan större problem...
- Chupacaps
Hartsa stallfötterna. Det är ett gammalt knep som brukar funka. Fast det kanske inte där problemet sitter? Och som föregående nämner är det blyerts man brukar använda.
"The music business is a cruel and shallow money trench, a long plastic hallway where thieves and pimps run free, and good men die like dogs. There's also a negative side."
- anli
På påsen står det "candle vax"... men jag har blyerts oxå!
Provade till med med dubbelvikta sandpapper under.
Men nu tror jag har det... den nya G strängen hade nog mer tension, och så såg jag att ljudpinnen sitter nedanför foten... inte under. Foten viker sig liksom när jag drar åt G strängen.
Försökte mecka till det men då lossa den förstås
Det blir att bygga en sådan där ljudpinnefångar mackapär
Ljudpinnen ska sitta nedanför, inte under stallfoten.anli skrev:På påsen står det "candle vax"... men jag har blyerts oxå!
Försök att lossa lite på strängarna och vik stallet aningen nedåt.
Stämm sedan strängarna lite i taget, viker stallet uppåt så vik det nedåt igen.
Det borde fungera. Sakta men säkert.
Harts under stallfoten används men skadar lacken(t). Inte att rekomendera på
dyra instrument. Dyra instrument lämnas årligen in på rengöring då man tar bort
harts från bla locket
- anli
Har provat med att vicka stallet åt andra hållet, men hur jag än gör så glider det tillbaka och vickar åt andra håller när jag drar åt G strängen. Försöker tvinga tillbaka/hålla mot men det går inte. Med sandpapper under så glider inte foten, men den vickar ändå betänkligt.christian veltman skrev:Ljudpinnen ska sitta nedanför, inte under stallfoten.anli skrev:På påsen står det "candle vax"... men jag har blyerts oxå!
Ljudpinnen satt 2-3 cm nedanför G foten.
Det är en beggad billig thomannkontra...
- Chupacaps
Ang. harts: Beror inte det på viken sort man använder? Syntetharts som t.ex. Pops smälter lacken har jag hört men de kokade med "naturliga ämnen" typ Nyman ska väl inte skada. Föresten tror jag inte lite grumlig lack under stallfoten skadar basen varken estetiskt, ljudmässigt eller ekonomiskt, dyrt eller ej. Att man vill tvätta bort gammalt harts från kroppen är ju en annan sak.
Ang. stearin: Jag har aldrig hört att man använt stearin. Funkar det bra? Vad är det för strängar du sätter på som rekommenderar det? Någon slags sensträng?
(jag tycker det brukar gå lättare om man sätter på innersträngarna A & D först med lätt lätt tryck som håller stallet på plats)
Skönt att det ordnade sig.
- anli
Lyckades få dit pinnen... smala fingrar och min av landslaget signerade (1970) lilla hockeyklubba fixade biffen. Placerade pinnen 1 cm nedanför foten.
Satt tillbaka originalsträngen (thomann med lägre tension). Med mycket tålamod lyckade jag stämma upp utan att tilta stallet.
Jag skippar dessa Black hi-tension och en inväntar istället en påse Innovation Silver Slaps från Bontracasso.
- anli
Nej nu... stallet for åt helvete på repet i kväll. Fick bli elkontra...
Undrar om man skall försöka göra tunna kilar och sätta under stallet... fat tror inte det hjälper.
En skum kraft vill tilta stallet trots att man tvingar stallet sp att strängar glider över... snäpp åker de tillbaka och stallet vickar.
- anli
Sista halmstrået... stallet ser lite böjt ut... mot greppbrädan till? Skulle kunna var en förklaring.
Jag fuktade upp eländet och spände fast det i hyvelbänken, få se om den blir planare till helgen.
Det börjar kännas dags för att anlita akturiserad instrumenttekniker, trots det är mot mina principer
- anli
Det var jag... men den böjde sig tillbaka.christian veltman skrev:Du är på rätt väg!
Nu kör jag med smal remsa dubbelhäftande tejp i framkant på "fötterna".
Då får de bättre vinkel och far inte åt helvete.
Kan åtminstone spela igen.
De nylon spunna Innovation Super Silvers från Bontracasso var riktigt trevliga!
Skall beställa ett nytt kvalitetsstall (kanske ställbart) och fixa till det så det passar...
En undran bara: Stall... har de rätt form på fötterna från början?
- Chupacaps
Om du menar rundeln under foten så nej, det får du skära till själv. Men om du vågar dig på greppbrädan så bör inte detta vara något problem för dig.
- anli
Har Pianofabriken i närheten, de brukar fixa till stråkinstrument. Så i värsta fall blir det att lämna in. Jobbigt att vara utan kontra i fall det tar tid. Så det är inte snålhet bara...Chupacaps skrev:Om du menar rundeln under foten så nej, det får du skära till själv. Men om du vågar dig på greppbrädan så bör inte detta vara något problem för dig.
- anli
Usch ja. Elbasarna är bara skådebröd på väggen numera.Gamba skrev:Kontrabasar är beroendeframkallande
Borde egentlige sälja klabbet och köpa en bättre kontra.
Men gillar min nuvarande Thomann... oöm och låter bra i mina öron, samt att jag kan fixa och dona med utan ångest.
Du får börja samla på dig kontrabasar...anli skrev:Usch ja. Elbasarna är bara skådebröd på väggen numera.Gamba skrev:Kontrabasar är beroendeframkallande
- Chupacaps
- anli
- Noelredding
