hjälp!
hjälp!
hej! inhandlade en kontrabas idag och stötte på ett problem jag inte varit med om förut. foten som man kan höja/sänka kontrabasen med har åkt in i foten. det fanns inget som stoppade den, så den åkte bara rätt in och jag lyckas inte på nått sätt få ut det. har försökt med knivar, mejslar med mera men lyckas inte med nått.
är det någon här som har erfarenhet av problem? som har tips? håller på att gå igenom jorden här.
tur att jag fick kontran till en alldeles för billig slant så jag inte ångrar mig alla redan.
tack på förhand!
tack på förhand!
Re: hjälp!
Menar du själva pinnen?
Går det inte att komma åt den från insidan på nåt sätt?
- JazzBassillen
Re: hjälp!
Magnet?
Re: hjälp!
har tänkt tanken också. bara väldigt rädd för att få in den ännu längre in i foten. men letar febrilt efter en här hemma!JazzBassillen skrev:Magnet?
- HellMek
Re: hjälp!
Snabblim och limma på nåt lämpligt att dra med. Samma sak där, pinnen kan ju åka längre in om du trycker för hårt. Kan ju vara bra att ha basen upprätt under tiden.
Ibanez SR800LE -87.
Aria 1820 70-74?.
Hartke 3500.
Hartke VX410 x2.
Hartke VX115.
Hartke VXL.
Bass Squeeze.
Tobbe - Ängelholm
Aria 1820 70-74?.
Hartke 3500.
Hartke VX410 x2.
Hartke VX115.
Hartke VXL.
Bass Squeeze.
Tobbe - Ängelholm
Re: hjälp!
värt ett försök!! tack för förslaget.HellMek skrev:Snabblim och limma på nåt lämpligt att dra med. Samma sak där, pinnen kan ju åka längre in om du trycker för hårt. Kan ju vara bra att ha basen upprätt under tiden.
- Musikanten
Re: hjälp!
Går det inte att skruva ut vingmuttern helt?
http://s29.postimg.org/44bmte82u/Photo_ ... _34_08.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ingvar -
Re: hjälp!
Tror du missade mitt lösningsförslag: Hur ser det ut på insidan av basen?
Sticker metallpinnen upp på insidan på ett sånt sätt att du kan trycka/banka ned den?
Eller går den liksom inuti ett rör så det inte går att komma åt själva pinnen?
Re: hjälp!
Hur ska jag komma in på insidan menar du?fieldflower skrev:Tror du missade mitt lösningsförslag: Hur ser det ut på insidan av basen?
Re: hjälp!
Kika genom f-hålen om du kan se pinnen, med ficklampa om så krävs.oscarmattsson skrev:Hur ska jag komma in på insidan menar du?fieldflower skrev:Tror du missade mitt lösningsförslag: Hur ser det ut på insidan av basen?
Ser du pinnen kanske det med lite tur går att trixa in nånting smalt nog att gå in men tungt nog att banka ned pinnen nån cm så du får tag i den från utsidan igen.
Re: hjälp!
Okej. Jag får kika på det också. Stort tack, återigen!
- Chupacaps
Re: hjälp!
Om inget av ovannämnda tips funkar och du känner dig trygg med att ta av strängarna så är detta ett hett tips. Den svarta runda träklossen som "pinnen/foten" (heter stackel) sitter i, sitter löst (och ska sitta löst!) så det är bara att plocka ut den. Annars skulle jag också gå via F-hålen.
(Märk ut var stallet stod innan du släpper på strängarna, om du aldrig tidigare tagit bort strängarna på en kontra)
"The music business is a cruel and shallow money trench, a long plastic hallway where thieves and pimps run free, and good men die like dogs. There's also a negative side."
- JazzBassillen
Re: hjälp!
Tryck in pinnen helt och fiska upp den genom f-hålet med nyss nämnda magnet i ett snöre.
Re: hjälp!
hur svårt på en skala är det att plocka av strängar och stränga om? som du förstår är jag inte jättesäker på det, har aldrig gjort det, eller varit med när någon gjort det.Chupacaps skrev:Om inget av ovannämnda tips funkar och du känner dig trygg med att ta av strängarna så är detta ett hett tips. Den svarta runda träklossen som "pinnen/foten" (heter stackel) sitter i, sitter löst (och ska sitta löst!) så det är bara att plocka ut den. Annars skulle jag också gå via F-hålen.
Re: hjälp!
idag ska de mesta testas. tack återigen!JazzBassillen skrev:Tryck in pinnen helt och fiska upp den genom f-hålet med nyss nämnda magnet i ett snöre.
Re: hjälp!
Kanske ett litet snöre som lasso runt pinnen på insidan är säkrare än magnet på snöre. Borde gå att trixa dit genom att luta kontran åt lite olika håll.oscarmattsson skrev:idag ska de mesta testas. tack återigen!JazzBassillen skrev:Tryck in pinnen helt och fiska upp den genom f-hålet med nyss nämnda magnet i ett snöre.
Man kan alltid ha magneten på snöre som plan B om lassot släpper.
Re: hjälp!
Crisis averted och problemet löst!! Gick in via f-hålet och stötte ut den med en kö.
Re: hjälp!
Re: hjälp!
Skönt att det löste sig!
Tänk bara på att lossar du på alla strängar samtidigt kan ljudpinnen rasa.
Ska du byta strängar så ta en i taget
- JazzBassillen
Re: hjälp!
Sätt ett stackelgummi på pinnen för att undvika att det händer igen.
