Delano "The hybrid" och P-bas pickuper
Nån som testat Delanos The hybrid jämfört med en vanlig MM pickup? Jag funderar ju på att custombeställa en Sandberg bas och den pickupen skulle ju kunna vara ett alternativ till en vanlig MM pickup i stallläge. Hur skulle denna pickup funka splittad tillsammans med en PC4 AL P-bas pickup i halsläget om man vill ha klassiskt P J kombination eller skall man ha en PMVC4 FE/M2 istället? Vad kan man säga om dessa olika pickuper då det gäller skillnader i ljudet, output m.m.
- 200071
P-mickarna först;
De med traditionella polerna är gjorde med utgångspunkten att jämföras med vintage Fender. Men den är ändå lite mer fokuserad och ger lite större utrymme för dynamik.
De med stora poler är fortfarande en P-basmick men med lite mer fläsk och punch (dock inga ärtor). Själva pratar de om en P-mick med MM-karaktär.
Hybrid;
Poängen med denna är att du i samma skal har en "vintage" jazzmick och en riktig MM-mick som du kan växla mellan med med en switch. Det ser ju ut som det är en jazzmick och en halv MM, men den andra halvan av MM-micken finns dold inuti.
Om du vill veta mer om switchingmöjligheterna så är det säkrast att du går in på http://www.delano.de.
Hybrid;
Hur är det med output på P pickuperna är dom heta eller normala i output?P-mickarna först;
- MALA
- Distributör
- Liten
Just basen på bilden skulle va sjukt intressant att se bandlös.. faktiskt.. med alla de 3 mickkonfigurationerna så är den ju nästan komplett.. man borde kunna få ut i princip vilket sound som helst... (ok inte piezo och inte mudbucker.. )
- Kale
Ja förrutom soundet från alla bandade basmodellerLiten skrev:Just basen på bilden skulle va sjukt intressant att se bandlös.. faktiskt.. med alla de 3 mickkonfigurationerna så är den ju nästan komplett.. man borde kunna få ut i princip vilket sound som helst... (ok inte piezo och inte mudbucker.. )
/Kale
- Liten
hmmm.. jag skulle säga att man kan.. det är betydligt svårare att få en bandad bas att låta bandlöst! Men.. det är en fråga om teknik.. vilket inte denna tråden handlade om..
- Kale
