hjälp med effekter!
Bullen
hjälp med effekter!
Inlägg av Bullen »
Har ett par alternativ jag velar mellan.
Zoom: http://www.thomann.de/se/zoom_b2-1u_bass_fx_pedal.htm
Toneworks: http://www.thomann.de/se/toneworks_ax3000b.htm
Eller ska man kanske köra med flera stycken separata effekter? Kom med tips och förslag! :)
Det blir ju bättre med lösa pedaler, men det är ju kul med multieffekter, tills man tröttnar på hur de låter. Men så är det ju med allt.
Bullen
Inlägg av Bullen »
basmartin skrev:Det blir ju bättre med lösa pedaler, men det är ju kul med multieffekter, tills man tröttnar på hur de låter. Men så är det ju med allt.
Okej :) Är nybörjare vad det gäller effekter, så har inte en aning om vad som är bra, respektive dåligt. De enda krav jag har är en wahwah och dist. Har du något att rekomendera när det gällder det? Såg ett par olika distpedaler på thomann och nån wahwah, men som sagt, har ingen aning om vad som är bra eller dåligt :D
Dödsthrash från småland
Billiga multieffekter har inte så bra dynamik, låter i regel lite platt och livlöst. Men man kan ha ganska kul med dem ändå. Fast ska du bara ha wahwah och dist, så skaffa pedaler istället. Själv har jag en Crybaby Bass wah som jag tycker fungerar bra. När det gäller dist, så har jag själv inte testat så många olika pedaler, har en Sansamp Bassdriver som jag använder som overdrive och en Rat som jag använder som traktordist. Rat:en stjäl dock lite basfrekvenser. Har haft en EBS Multidrive, bra men lite tråkig.
Vissa grejer på Thomann är faktiskt dyrare än i sverige, så dubbelkolla alltid.
Kneget
Inlägg av Kneget »
jag va oxå inne på multieffekter ett tag el. effekter överhuvudtaget, men jag kom fram till att jag tycker att effekter inte gör sig så jätte bra på bas förutom dist då, så jag köpte en compressor istället "digitech bass squeeze" och jag är brutalt nöjd med den, för då kan man bokstavligt talat pressa skiten ur förstärkaren.
Fender P-Bas (MIM standard) Fender Jazzbas special (MIJ) Fender Jazzbas classic 60's Surf Green
Zoomen ska visst låta helt okej ändå. Kan ju vara ett sätt att "testa" sig fram till vilka effekter man gillar för att sen köpa på sig en hel radda med lösingar....för där hamnar vi alla till slut, sa han som just klöpt en little big muff.
peter_s
Inlägg av peter_s »
Zoom-multipedalen är juste, och en bra plats att börja på. Den låter bra och funkar ju dessutom som inspelningsmanick om du kopplar in den i din dator med en USB-kabel. Alltså kan du få användning av den även efter att du tröttnat på de inbyggda effekterna och köpt separata pedaler istället... ;)
Bullen
Inlägg av Bullen »
Tack för alla tips!
Zoom lockar just därför att det finns inspelningsmöjligheter, och digitech bass squeeze låter inte heller helt fel, då jag spelar på en halvrisig förstärkare och behöver lite mer tryck. Samtidigt så är det känns det lite bättre med separata pedaler, men det ena behöver ju inte utesluta det andra :)
ironbullen skrev:Tack för alla tips!
Om du har en halvrisig förstärkare, är det inte bättre att satsa på en annan istället för att skaffa pedaler för att fixa till ljudet?
fredrikr
Inlägg av fredrikr »
basmartin skrev:Om du har en halvrisig förstärkare, är det inte bättre att satsa på en annan istället för att skaffa pedaler för att fixa till ljudet?
Jag håller med om det här men om du fortfarande är sugen så kan du få köpa en Behringer V-Amp för 500kr inkl frakt.
Bullen
Inlägg av Bullen »
Jo det låter ju som det absolut bästa alternativet, men som den fattiga student jag är så måste jag hålla ordentligt på slantarna. De ska ju trots allt räcka till folköl OCH kalaspuffar varje månad, så en ny förstärkare ligger en bra bit framåt i tiden :(
Bullen
Inlägg av Bullen »
Om jag skulle skaffa en ny stärkare, hade det isåfall kanske fått bli nått sånt här: http://www.blocket.se/vi/13701180.htm?ca=17_s
Något att satsa på?
