Koka strängar?
Koka strängar?
Har aldrig gjort det tidigare. Hur går jag till väga?
Lägg strängarna i en kastrull och häll på lite flytande diskmedel, ca ½ tesked. Häll i vatten så att strängarna täcks. Koka upp. Låt koka i ca 20 minuter. Häll ut vattnet och skölj med kallt vatten. Det är viktigt att du sköljer strängarna väldigt noga så att allt diskmedel försvinner. Låt torka på en bit hushållspapper.
Jag har gjort på detta viset i snart 25 år och strängarna låter alltid precis som nya efteråt.
Good luck.
Good luck.
- Makten
Skumbad i köket? Maskindiskmedel löddrar inte. Ett litet tips bara.Johannes skrev:Lägg strängarna i en kastrull och häll på lite flytande diskmedel, ca ½ tesked. Häll i vatten så att strängarna täcks. Koka upp. Låt koka i ca 20 minuter. Häll ut vattnet och skölj med kallt vatten. Det är viktigt att du sköljer strängarna väldigt noga så att allt diskmedel försvinner. Låt torka på en bit hushållspapper.
Good luck.
Det går också utmärkt att linda upp strängarna och köra dem i diskmaskin.
- Svensson
Det går också utmärkt att linda upp strängarna och köra dem i diskmaskin.[/quote]Makten skrev:
Vilket fick mig att tänka på en kompis som en gång för längen sedan upptäckte vilken fantastiskt fin motortvätt en diskmaskin kan vara. Hans dåvarande flickvän fick frispel när hon kom hem och hittade ett topplock och diverse andra motordelar i diskmaskinen!
Ett litet tips alltså: Kolla med eventuell sambo/fru innan ni petar in andra saker än bestick och tallrikar i diskmaskinen.
- prunier
Svensson Postat: fre jun 15, 2007 8:03 am Rubrik:
Vilket påminner mig om våran första diskmaskin och en någon oerfaren diskmaskinoperatör som trodde den funkade lika bra med normalt diskmedel typ Yes.
Det gick åt två dagar att få allt skum bort från köket.
För att vara lite on topic fungerar diskmaskinen förträffligt till strängtvätt
- Svarte_Jack
Jag kör bara vatten tills det kokar. Och strängarna låter precis som nya då också så jag vet inte om diskmedlet tillför så mycket.
http://myspace.com/steglers
Jag har kokat EN gång och det utan diskmedel, kokade i en kvart tror jag och strängarna lät LÅNGT ifrån nya när jag använde dem sedan... köpte ett set nya på direkten....
Kanske är diskmedlet som gör susen...
- Svensson
- Makten
Viskositeten ändras knappast, men väl ytspänningen. Det borde alltså tränga in lite bättre under lindningarna, så att det inte ligger luftbubblor kvar där som är "i vägen".Svensson skrev:Grejen är väl att sänka viskositeten på vattnet så det tränger in och löser upp smutsen. Värme och diskmedel gör ju det. Det är nog inte själva kokandet i sig som gör det...
Kokandet är väl rätt bra eftersom det håller vattnet i rörelse, men annars är det temperaturen som är viktig.
Diskmedel kan vara ganska korrosiva, så det är lättare att spela av strängar som är kokade eftersom det lätt blir små gropfrätningar på strängen. Det är viktigt att verkligen skölja ordentligt efteråt.
Och nej, som nytt låter det ju inte, men bra mycket bättre än gamla dassiga strängar. När man spelat mycket på strängarna så är det inte bara smuts som sunkar till ljudet. De flesta som bytt strängar har säkert märkt att de är alldeles styva och böjda där man slagit an. De blir helt enkelt deformationshärdade.
*ursäkta nörderiet*
- Geddan
- Svensson
- Geddan
- Svensson
-Vad har du nu kokat ihop?Geddy_Lee skrev:Med lite creme fraiche och en gnutta Sambal Oelek.Svensson skrev:några minuter i stekpannan kanske?Saad skrev: Varmt vatten, diskmedel, 20 min - krävs det något mer?
-It's my G-string
- Danne
Det är det som är problemet. När man kokar klumpar gresaflôtet ihop sig och har man oflyt blir det som ringar runt strängen. Efter att provat ett par ggr har jag lagt ner kokandet. Visst, det låter "nyare" en stund men knappast nytt. Har man det knackigt ekonomiskt så kan det funka ett tag om man kör med rostfria strängar men som nämnts, de har lättare för att gå av också.Saad skrev:Kokade strängarna i ca 20 minuter. E-strängen blev smutsfri medan dom övriga strängarna fortfarande har några svarta fläckar.Svensson skrev:några minuter i stekpannan kanske?Saad skrev: Varmt vatten, diskmedel, 20 min - krävs det något mer?
Efter att ha läst alla inlägg så måste jag säga att mina stränga låter precis som nya efteråt, de går inte av lättare och jag tror inte på att utelämna diskmedlet då det gör att fetter från fingrarna försvinner.
När det gäller Maktens förslag om att användamaskindiskmedel så har jag ingen kommentar, har aldrig provat.
- Svensson
Jag kan tänka mig att maskindiskmedel är mer korrosiva än flytande. Aluminiumkastruller brukar ju se för j-a ut efter några rundor i diskmaskinen. Jag har aldrig testat maskinen dock kokat strängar.
Stålsträngarna till kontran kokade jag och dom blev klart bättre dock upplevde jag inte riktigt samma klang som när de var nya, detta beror antagligen på att det inte bara är föroreningar som förändrar ljudet i strängen utan helt enkelt utmattning.
- Nyrostad
Har funderat lite på det här.. Mina Rotosound-strängar låter förvisso fortfarande bra, men framförallt E-strängen har ändrat karaktär något sen den var ny. Koka verkar ju fungera, men jag vill gärna akta de fina "strumporna" kring strängändarna också, samtidigt som famljen föredrar att basen håller sig utanför köket
Anledningen till att man kokar dem är väl huvudsakligen för att få bort fett och hudrester från lindningen? Detta får mig att fundera på om T-röd och en tandborste inte borde kunna få samma effekt? Tandborsten är förvisso mindre effektiv än ångbubblor, men T-röd äter ju å andra sidan fett till frukost, lunch OCH middag
Någon som provat, eller ska jag vara först på nån gammal uppsättning strängar?
