Problem med elektronik och mickar
Sitter med mitt Aria ThorSound projekt.
Har ju en Dimarzio Model One mick som jag tänkt slänga på på denna basen.
Har laddat hem koppingsschema från Dimarzio o tittat över de.
Går ju att koppla på 5 miljoner sätt vilket är fräckt..
Dock har ja beskymmer.
Jag kopplade på min Delano Jazzmick på elektroniken jag satt i basen och de funka fin fint.
När jag sen kopplar Dimarzio micken enlikt instruktionerna i kopplingschemat på ENKLASTE sätt så blir de INGET ljud i den ändå.
Är de så att de är fel på micken eller e jag bara helt blåst på detta??
Det blir liksom nåt gjord brum bara......
- 200071
Saxat från kopplingschemat till micken.
"The Standard Wiring for must humbuckers is series humbucking. To do this, solder the BLACK and WHITE wires togehter. Cover the Solder Connection with tape so it does not touch any other part of the circuit. In most cases where you are replacing a pickup, the RED wire will be soldered to the same place as the hot, or center wire of the original pickup. The GREEN and the BARE wire are soldered to the ground. Usually, this connection is made to the back of a control. When connection the BARE wire to ground, make sure it does not come in contact with any other connections."
Se bilden hur jag kopplat:
Det blir ju en trevlig bas om ja får ihop den.. kollar bara liksom..
- calif de funk
Nej fan - inte blåst200071 skrev:Arian ville väl bara tala om vilken mick den ville ha......
Allvarligt talat verkar det ju lite skumt men det är inte lätt att gissa med såpass lite fakta. EN bild hur du gjort eller en bäätre förklaring.
Ingen tror du är blåst, (eller hur Cailf )
- Dereborn
- Dereborn
- FreCKo
- Danne
