Maktens märkliga modifieringar
- Makten
Nu kommer säkert några av er tycka att jag är dum i huvudet, men jag gjorde igår en ganska "vågad" modifiering som jag tycker är helt klockren efter lite utprovande. Basen har såpass lätt kropp och tung hals (eller tunga stämmisar) att den var framtung. Dessutom ville jag att den skulle hänga "längre bak" för att få bättre spelbarhet. Jag tog helt sonika och satte borren rätt i baksidan av kroppen och flyttade axelbandsknoppen dit! Och det blev hur bra som helst. Den balanserar bättre och hänger mer på "rätt ställe". Det enda är att man får ha lite koll så att man inte vränger loss bandet från knoppen när man trär på sig basen.
Rekommenderas för den som har samma problem och inte bryr sig om andrahandsvärde. Typ ingen på Pratabas alltså.
- Diesel
Re: Maktens märkliga modifieringar
Tror du jag brytt mig om andrahandsvärde på min squire? Dyra moddar som sänker värdet..Makten skrev:Nu kommer säkert några av er tycka att jag är dum i huvudet, men jag gjorde igår en ganska "vågad" modifiering som jag tycker är helt klockren efter lite utprovande. Basen har såpass lätt kropp och tung hals (eller tunga stämmisar) att den var framtung. Dessutom ville jag att den skulle hänga "längre bak" för att få bättre spelbarhet. Jag tog helt sonika och satte borren rätt i baksidan av kroppen och flyttade axelbandsknoppen dit! Och det blev hur bra som helst. Den balanserar bättre och hänger mer på "rätt ställe". Det enda är att man får ha lite koll så att man inte vränger loss bandet från knoppen när man trär på sig basen.
- groovyjr
Fan, du är ju helt skadad...
Måste säga att du har rätt kul grejor för dig och jag tror säkert många av dem funkar.
Dock håller jag nog med Diesel att om det var en billigare bas skulle jag nog inte bry mig så mycket heller.
- Danne
. Lysande! Jag har hört talas om blyvikter hängandes i bakre knoppen alt blyvikter i kontollutrymmet. Det där var något nytt och alla sätt är bra utom de dåliga.Makten skrev: Rekommenderas för den som har samma problem och inte bryr sig om andrahandsvärde. Typ ingen på Pratabas alltså.
- Makten
Jag har faktiskt aldrig sett nån som gjort på detta sätt, men det funkar uppenbarligen.Danne skrev: . Lysande! Jag har hört talas om blyvikter hängandes i bakre knoppen alt blyvikter i kontollutrymmet. Det där var något nytt och alla sätt är bra utom de dåliga.
Jag var förstås ironisk med "ingen på Pratabas", men de flesta verkar ju vara inne på dyra instrument eller "original".
- JMP
LYSANDE!
....för att koppla lite till ditt tidigare ämne, där du berörde känslor till sitt instrument ....så är det väl så att om man ändå aaaaldrig tänker eller kommer göra sig av med sitt favoritinstrument, men känner att man behöver göra en modd (som troligen sänker värdet) för att det skall passa bättre (mekanisk eller ljudmässig) så är det ju bara att köra hårt! Hur "galet" det än kan verka!
- Liten
Makten: KLOCKRENT!
Jag ska ta detta i beaktning när jag bandar på 5:an.. den är framtung pga att den inte är lackad och halsen har ebony bräda..
Kul som fan!
Kul som fan!
- criss
bra ide!
men hur hänger den?
bra?
isf beordrar jag alla med framtunga instrument att genast göra likaledes!
men hur hänger den?
bra?
R.I.P Jr Eric
- Makten
Nej, den är faktiskt inte i vägen alls. Den kommer en bit till höger om magen, men om man är lite lagd åt det rundare hållet så kanske det är värre.BarbequeVillage skrev:Fan va' smart! Men sitter inte knoppen ivägen? Känner du inte av den när du spelar?
Ja, jag satte dit ett par lite större knoppar som jag hade liggandes, som dessutom är ganska rundade. Mitt axelband är av styvt läder, så det sitter rätt bra. Straplocks är väl en idé annars, men de står ut så fasligt mycket.Att skruva fast axelbandet med en skruv och bricka skulle i så fall lösa det, men då är det ju svårt att få bort axelabandet förstås...
Man skulle också kunna försänka knoppen, men det är lite för stort ingrepp även för min smak.
Ja, precis. Det är ju dumt att finna sig i att det inte passar riktigt bara för att det är "original". Kanske dumt att börja borra i ett värdefullt instrument dock (eller såga sönder huvudet på snygga Ibanezer ).JMP skrev:LYSANDE!
Beroende på kroppsformen och din spelstil så bör det också gå att flytta knoppen nedåt på bakkanten där den normalt sitter. Nackdelen med det är att basen kommer att vilja luta utåt om man inte lägger armen över den. Om du i min bild tänker dig en förlängning av axelbandet i dess nuvarande sträckning så kommer den i så fall att sluta nånstans nere på undersidan av basen. Lite väääl långt ner för att få samma balans.Liten skrev:Makten: KLOCKRENT!
Kul som fan!
Den hänger utmärkt, men jag kan ju bara tala för mig själv. Jag har basen väldigt högt, så det kanske inte funkar alls om man har den lågt. Men det borde nästan göra ännu mer effekt då, om jag tänker rätt.criss skrev:bra ide!
men hur hänger den?
bra?
- Geddan
Jag gjorde en liten moddning åt samma håll på min Burns.
Den vägde ner i kroppen, eftersom den är så gigantisk.
Jag flyttade dock bara den bakre axelbandsknoppen några cm
och fick den därmed att hänga mer rakt.
Tycker bara samma som ngn annan; gör det inte ont att spela med den där tuggandes mot kroppen? Den mänskliga alltå?
Du kanske redan svarat på det, eftersom jag inte orkade läsa hela tråden?!
- Makten
Den tuggar inte mot kroppen, som jag skrev ovan. Knoppen hamnar till höger om min kropp så att säga. Axelbandet sitter ju som vanligt men basen förskjuts lite.Geddy_Lee skrev:Tycker bara samma som ngn annan; gör det inte ont att spela med den där tuggandes mot kroppen? Den mänskliga alltå?
Jag vägde den just hemma hos mor och far förresten, då jag inte har någon våg. Badrumsvågen visade 3,0 kilo och köksvågen 3,5. Ganska lätt för en Precision oavsett vad som är rätt. Inte fjäderlätt dock, men jag vet inte om det är något att eftersträva ljudmässigt heller.
