För hög stränghöjd
Makten
Inlägg av Makten »
macahan skrev:Däremot kan jag ha svinlåg snabb action på thunderbirden utan att ljudet försämras märkbart.. (vilket jag inte kan på rickenbackern eller på jazzbasen)och DET tycker jag är extremt intressant..
Det kan nog bero på basarnas olika resonans och massa. Strängvibrationens amplitud blir helt enkelt olika, trots samma mensur och samma strängtjocklek. Alltså kanske den tar i banden mer på en viss bas, trots att allt verkar vara precis samma som på en annan.
Liten
Inlägg av Liten »
Tror ni att radius kan spela in?? Vet inte om det är logiskt..
Makten
Inlägg av Makten »
Liten skrev:Tror ni att radius kan spela in?? Vet inte om det är logiskt..
Ja, det kan det nog. Om radien är konstant så kommer strängarnas spridning att påverka höjden olika för respektive sträng över halsens längd. Dessutom kan man tänka sig att det är svårare att slipa en snäv radie exakt, vilket torde förvärra det för äldre instrument.
intressant.. det är nästan svårt att förklara syndromet utan att visa det på basarna i verkligheten..
Vibe
Inlägg av Vibe »
Geddy_Lee skrev:Är det högt redan på första bandet och dessutom jämt högt över alla strängar,
så kan det kanske vara läge att plocka bort sadeln och fila ner den från undersidan.
Frågan är ju halsens vinkel oxå.
Om det går att släppa ngt på den?!
Japp, halsen är rak, blir nog till att fila sadel
Vibe
Inlägg av Vibe »
Lite bilder som försäljaren skickade, har ingen vettig kamera att ta bättre med. Ingen som känner sig skyldig föressten? skulle vara nån musiklärare i Göteborg som pillrat ihop den
Liten
Inlägg av Liten »
Du kan också försöka med "Shims" i halsfickan.. om du använde väldig tunna täbitar alt något annat bra solit matiral så kan du bibehålla mycket av tonen och samtidig ändra vinkeln på halsens infästning..
Kolla denna artikel för referens.. (även om problemet med denna var ett annat..)
http://www.bassplayer.com/article/align ... r-07/26164
EDIT: Tänker på denna bild framför allt:
Vibe
Inlägg av Vibe »
är kanske ingen jättedum ide, ska fundera på om det behövs
Av ngn anledning ska jag alltid mecka bas i samband med alkoholintag.
Precis som att jag har ngn tröskel av blygsel jag måste förlora. :wink:
Jag gjorde slag i saken och sprättade bort sadeln för att slipa lite på den.
Tyvärr har jag ingen skruvstycke, vilket hade underlättat manövern.
Om man har ett lite finare sandpapper än jag hade, tror jag oxå underlättar det hela.
Det tog som fasen och jag undrar om det inte blev liiiite för mycket bortslipat.
I gengäld höjde jag stränghöjden lite.
Känns som att en liten större böj på halsen hade fått det dit det skulle.
Tyvärr så känns det som att själva justeringsskruven inte hugger tag i trussen.
Skruven släpper från själva stången när jag skruvar på den.
BBQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ!!!!
Kontentan av det hela är att jag tror att ngn mm eller så bort från undersidan av sadeln så är du hemma.
Knacka bort den med en liten hammare och mindre skruvmejsel.
Limma tillbaka den med superlim.
Vibe
Inlägg av Vibe »
Kvinnor och basar förförs lättast efter ett par stadiga :P
jag tackar
Fast jag kan samtidigt fundera.
Visst...P-basen låter lite illa från 12:e bandet på D-strängen och kan säkert justeras lite bättre.
Men den rasslar ju ganska trevligt ändå.
Frågan är... t.ex. PLEK...är det bra egentligen?
Eller är det som BBQ säger?
"If you reach perfection, your standards are to low!"
Fernan
Kontot är inaktiverat
Inlägg av Fernan »
Ehh...skulle det inte funka att testa med taperade strängar innan man börjar fila på sadeln ? Finns ju strängar som är taperade vid både stall och sadel.
Vibe
Inlägg av Vibe »
BB5000 skrev:Ehh...skulle det inte funka att testa med taperade strängar innan man börjar fila på sadeln ? Finns ju strängar som är taperade vid både stall och sadel.
tack för tipset!
