Jazz-lödning
Jazz-lödning
Nu är jag igång igen! :wink:
Tänkte plocka bort stallmicen (JV Squier) på min bandlösa,
till förmån för en Bill Lawrence.
Grejen var att OBL-micen hade 3 tåtar ist för 2, som Squiern.
Nu har jag ändå fått dit den så att de låter.
Röda tåten till mittenbenet på volympoten, den svarta och den oplastade lödde jag på godset på volympoten.
Den låter svinbra ensam, vilket oxå halsmicen gör.
(förutom att den jordbrusar när den är ensamt pådragen, vilket inte är ett nytt problem)
Men när jag drar på bägge micarna så tappar de i effekt och botten.
Vad är fel?
Chriller
Inlägg av Chriller »
Too much of a good thing?
Danne
Inlägg av Danne »
Testa att växla röd och svart tåt på stallmicken. Kan vara så att det är fasfel så hals- och stallmick släcker ut varandra.
criss
Inlägg av criss »
Danne skrev:Testa att växla röd och svart tåt på stallmicken. Kan vara så att det är fasfel så hals- och stallmick släcker ut varandra.
lyssna på Danne!
R.I.P Jr Eric
Tänk va bra med folk som kan och vet!
Det var precis vad som behövdes de!
Då återstår bara problem nr 2;
OBL-micen brusar ingenting...men när jag fyller på med halsmi´cen brusar det betänkligt
och om jag drar bort OBL:en och bara kör halsmicen så skulle jag vilja säga att bruset övergår i brum.
Det ser lite konstigt ut att det bara är en kabel lött till telejacket.
Själva tappen är det ingen jord lödd till.
Men åas OBL-micen brummar ju inte?!
Danne
Inlägg av Danne »
Det där men brum och brus är ju lite besvärligt. Är det inte jordförbindning dragen någonstans (mellan potar osv)? Isf har de ju tänkt att kontrollplattan skall agera jordförbindning. Det är lite sniket och kanske inte helt lyckat eftersom lite oxid på en pot ger dålig förbindning. Jag skulle nog förbinda jacket med potentiometerhusen på vanligt sätt. Kanske det kan hjälpa till att få bort lite brus. Vad är det för halsmick? En vanlig Squier Jazzmick? Kanske skulle det hjälpa att skärma med tex folie i urfräsningen. Annars är det nog tyvärr så att micken helt enkelt är brumbenägen.
Danne skrev:Det där men brum och brus är ju lite besvärligt. Är det inte jordförbindning dragen någonstans (mellan potar osv)? Isf har de ju tänkt att kontrollplattan skall agera jordförbindning. Det är lite sniket och kanske inte helt lyckat eftersom lite oxid på en pot ger dålig förbindning. Jag skulle nog förbinda jacket med potentiometerhusen på vanligt sätt. Kanske det kan hjälpa till att få bort lite brus. Vad är det för halsmick? En vanlig Squier Jazzmick? Kanske skulle det hjälpa att skärma med tex folie i urfräsningen. Annars är det nog tyvärr så att micken helt enkelt är brumbenägen.
Oki!
Det är en gammal JV-mic från 80-talet eller nå't.
Då testar jag att löda en kabel från jacket till tonpoten då?
Och skärma med folie är ju en lätt match.
Ahab
Inlägg av Ahab »
Det låter som du kopplat dom i motfas som Danne säger. +1 på att jorda allt ordentligt, gjorde det på en squier jazz och det blev rätt stor skillnad, jordning i kontrollplattan är riktigt sniket.
busse
Inlägg av busse »
Testa att skräma kontrollutrymme, under pickuperna och dra "riktiga" jordkablar mellan jack och samtliga potar, det kan göra med än vad man tror. Då det brummar, brusar med bägge pickuperna på fullt misstänker jag att pickuperna inte är i "motfas" med varandra eller vad den nu heter, alltså då bägge pickuperna är inkopplade skall dom fungerar som en humbucker. Men om dom har lindningen åt samma håll tex medurs istället för en pickup moturs och en pickup medurs funkar det inte som en humbucker. Om spolarna har lindningen åt samma håll så tror jag inte att dom kommer att funka, alternaivet är väl att vända upp och ner på ena pickupens spole då ändras ju rikningen på lindningen med det är ju i sig ganska omöjligt att göra. Jazzbasarna brukar ju vara kopplad på det sättet för att dom inte skall brumma då bäggepickuperna är inkopplade, men brummet kommer ju så fort man vrider av ena pickupen lite.
