Laga baspod.
- Hellish
Laga baspod.
Tjännah!
Senaste spelningen gjorde jag något onödigt. Jag tappade min baspod i golvet. Det hade varit en sak om den hade landat var som helst på höljet. Det gjorde den inte. Den landade exakt där strömsladden kopplas in och vips så knäcktes den lilla prytteln där man petar in strömkontakten.
Så jag knatade iväg till en lokal firma som lagar tv's, stereos och allt möjligt. De kunde inte hjälpa mig, pratade med några andra firmor - samma svar. Mailade Line6 men de hade inte heller något bra svar eftersom detta är den första modellen av poden, och de verkar ignorera att de har haft några som helst produkter innan pod xt-serien.
Så... Vad göra? Jag testade att limma ihop den stackars kontakten, men det hjälpte föga. Några förslag, tankar, idéer? Eller måste jag köpa ny?
- Wall
Re: Laga baspod.
Är lite osäker på vad det är för kontakt men...Hellish skrev:Så... Vad göra? Jag testade att limma ihop den stackars kontakten, men det hjälpte föga. Några förslag, tankar, idéer? Eller måste jag köpa ny?
Skruva isär POD:en och titta ifall kontakten sitter/satt fastlödd på kretskortet.
Ta med kretskortet till en radio/tv/elektronikaffär.
Fråga igen om det inte går att laga.
På min pod sitter en sånhär (typ):
kostar ca 10-20spänn.
Tar kanske 4-7minuter att löda dit och funktionskolla.
Borde inte bli dyrt.
Ett tips kan vara å gå till en gymnasie/högskola å se om det finns någon gammalteknikuv som kan hjälpa.
Det här borde inte vara något konstigt alls.
(att fixa...om man kan löda.)
Hälsar,
/Wall
- Hellish
- Diesel
- Wall
KollaHellish skrev:Det var precis det jag gjorde. Grejen är att de kontakter som de hade har piggarna på baksidan, precis som på din bild. Men på kontakten på min pod sitter de på undersidan. Får leta vidare...
http://www.elfa.se - Kontakter...
eller löd en kabel mellan kontakten och kretskortet.
Ska du behålla POD:en spelar det ju ingen roll ifall du skruvar en ny kontakt utanpå...
Hälsar,
/Wall
- Hellish
- Diesel
- Hellish
- Hellish
- Diesel
- Hellish
- Hellish
- Hellish
- Wall
Lycka till!!!Hellish skrev:Nu jeflar! Här är den!!
Tusen tackar och bockar till Wall för länken.
Å trippelkolla att måtten stämmer. Jag har själv beställt fel ett flertal gånger.
(har ELFA ca 10min från där jag jobbar...så för mig är det enkelt att ta mössan i handen och be om att få byta...kan vara frustrerande om man måste vänta...)
Hälsar,
/Wall
- Diesel
- Hellish
- BassiLow
Hur är man då ?Hellish skrev:Hehe... Men nu vet jag ju att du kan tänka dig att sköta om den när jag lessnar på den i alla fall.
Och lödning är nånting som jag är knottrigt bra på!
Revolver
- Diesel
- broder blues
Såna där finns d ett gäng varianter av. Ytter o innerdiameter på sladdkontakten är rätt bra att ha lite koll på.
För litet yttermått: Fjädern i chassiekontakten klämmer lite dåligt, sladdkontakten har väl stor "vipp"-marginal. Risk för glapp.
För stort innermått i förhållande till chassiekontaktens mittpinnes diameter:
You do the math
You do the math
- Wall
2,1 mm innerdiameter (stift) på en POD ver1 (hårdvaru) har jag fått reda på.broder blues skrev:Såna där finns d ett gäng varianter av. Ytter o innerdiameter på sladdkontakten är rätt bra att ha lite koll på.
BOSS standard lika så.
Är det någon som har full koll på alla mått.
inner, ytter + ljup?
å isåfall.
funkar.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 140242.htm
Har lovat att skicka en (ellertvå) till Hellish.
Så är det någon som har 100% koll å säger GO! så skulle det underlätta.
Annars köper jag å skickar bägge...
Min PodXT = 2,1x5,5x10mm (dvs BOSS standard)
Hälsar,
/Wall
- Hellish
- Hellish
Presiiis. Satt och mätte den trasiga och det verkar stämma ytterst fint med det som Wall säger. Ville väl mer ha en av varje mest utifall att det skulle visa sig att den ena inte passar, så att man slipper gå igenom hela proceduren igen.broder blues skrev:Såna där finns d ett gäng varianter av. Ytter o innerdiameter på sladdkontakten är rätt bra att ha lite koll på.
You do the math
- BassiLow
Så bra , då är vi iallafall två här som kan lödaHellish skrev:Jag löder så bra att du får gåshud...BassiLow skrev:Hur är man då ?Hellish skrev:Hehe... Men nu vet jag ju att du kan tänka dig att sköta om den när jag lessnar på den i alla fall.
Revolver
