Okej, låter inte helt fel! Min TE är lite tung ibland, skulle vara najs med en liten topp utan att tumma på ljudet! Hm...200071 skrev:Jag fick den i en bytesaffär så jag kan inte säga alltför mycket om den, men jag tycker definitivt inte att den låter mycket high-tech. Egentligen tvärtom.Seaweed skrev:Hmmm. Byten? Hur är denna, jättehitech?
VLE (Vintage Loudspeaker Emulator)-ratten kan plocka fram ett varmt och gott ljud till och med ur min EBS 311 som den samarbetar med just nu.
Byten? Kontanter har företräde men har du något intressant är jag inte helt ovillig. Min desperata prutdag var den 17:e nu är det mer realistiska priser och byten som gäller igen....
Markbass Little Mark Limited edition SÅLD
- Seaweed
- Geddan
- Punkster
Tack tack! Fast jag tror jag ska sluta skriva "Åhhh, om jag bara hade pengar" i alla säljestrådar snart. GAS är en dyrbehandlad åkomma200071 skrev:Du är alltid välkommen Linus!Punkster skrev:Åhh, den skulle jag vilja ha. Om det skiter sig med en annan affär jag har på gång så kan jag va sugen, om den finns kvar vill säga.
Anyway så har Criss här på forumet en likadan (tror det är en likadan, det är en Markbass Little Mark iaf) och den sparkar verkligen stjärt! Grymt ljud och högt låter det! Det förundrar mig att så mycket göttigt kan få plats i en sån där blygsam liten låda
/Linus
Geddy_Lee skrev:"Billigt är bra, men inte bäst"blackparkas skrev: Det lustiga är att Mekonomen tar 1800 spänn för ett utbytes och Bildelspecialisten tar 1100 spänn..... svårt att veta vart man handlar...
Klart du tar Mekonomen!!
Oh nej... Det blir det billigaste.
Är helt övertygad om att de kommer från samma ställe...!
Något jag missat?!200071 skrev:Med tanke på de trådar som handlat om Ohm sista tiden skulle jag inte rekommendera det.Will skrev:Går den inte att köra genom en 4 ohms låda? eller 2 8ohms..
Klart toppen "måste" gå att köra i 4 ohm eller 2 lådor på 8 ohm vardera?
Eller kan man bara koppla till en låda?
Alltså, toppen vill ha 8 Ohms motstånd. Att köra på en 4 Ohms låda kan då vara riskabelt för förstärkaren. 2 st 4ohmslådor i serie borde ju funka men...blackparkas skrev:Något jag missat?!200071 skrev:Med tanke på de trådar som handlat om Ohm sista tiden skulle jag inte rekommendera det.Will skrev:Går den inte att köra genom en 4 ohms låda? eller 2 8ohms..
- BB3000S
200071 skrev:Alltså, toppen vill ha 8 Ohms motstånd. Att köra på en 4 Ohms låda kan då vara riskabelt för förstärkaren. 2 st 4ohmslådor i serie borde ju funka men...blackparkas skrev:Något jag missat?!200071 skrev:Med tanke på de trådar som handlat om Ohm sista tiden skulle jag inte rekommendera det.Will skrev:Går den inte att köra genom en 4 ohms låda? eller 2 8ohms..
Säker på att det inte bara är så att den ger 450W även i 8 Ohm, fast klarar 4 Ohm också?
- 200071
Jag är aldrig säker på någon ting. Allt är relativt och hela tillvaron ett stort kaos.BB3000S skrev:200071 skrev:Alltså, toppen vill ha 8 Ohms motstånd. Att köra på en 4 Ohms låda kan då vara riskabelt för förstärkaren. 2 st 4ohmslådor i serie borde ju funka men...blackparkas skrev:Något jag missat?!200071 skrev:Med tanke på de trådar som handlat om Ohm sista tiden skulle jag inte rekommendera det.Will skrev:Går den inte att köra genom en 4 ohms låda? eller 2 8ohms..
Frågan är bara, vad skulle den ge för effekt då, vad händer med det försvunna motstånden? Går fkanske fläkten hårdare för att kyla av. (Den låter ganska mycket)
- BB3000S
200071 skrev:Jag är aldrig säker på någon ting. Allt är relativt och hela tillvaron ett stort kaos.BB3000S skrev:200071 skrev:Alltså, toppen vill ha 8 Ohms motstånd. Att köra på en 4 Ohms låda kan då vara riskabelt för förstärkaren. 2 st 4ohmslådor i serie borde ju funka men...blackparkas skrev:Något jag missat?!200071 skrev:Med tanke på de trådar som handlat om Ohm sista tiden skulle jag inte rekommendera det.Will skrev:Går den inte att köra genom en 4 ohms låda? eller 2 8ohms..
Verkar ju konstigt om en Ltd Ed skulle frångå detta...www.markbass.it skrev:The minimum ohm load for all Markbass heads is 4 ohms.
Bara att köpa!!
- 200071
Dåligt påläst från min sida. Men då är frågan; varför skriver de då 8 Ohm på förstärkaren!BB3000S skrev:200071 skrev:Jag är aldrig säker på någon ting. Allt är relativt och hela tillvaron ett stort kaos.BB3000S skrev:200071 skrev:Alltså, toppen vill ha 8 Ohms motstånd. Att köra på en 4 Ohms låda kan då vara riskabelt för förstärkaren. 2 st 4ohmslådor i serie borde ju funka men...blackparkas skrev:Något jag missat?!200071 skrev:Med tanke på de trådar som handlat om Ohm sista tiden skulle jag inte rekommendera det.Will skrev:Går den inte att köra genom en 4 ohms låda? eller 2 8ohms..
Frågan är bara, vad skulle den ge för effekt då, vad händer med det försvunna motstånden? Går fkanske fläkten hårdare för att kyla av. (Den låter ganska mycket)Verkar ju konstigt om en Ltd Ed skulle frångå detta...www.markbass.it skrev:The minimum ohm load for all Markbass heads is 4 ohms.
Bara att köpa!!
- BB3000S
Under antagande att den verkligen klarar 4 ohm, vilket den borde, så är det kanske lite coolt att ange 450W i 8 ohm eftersom den då kommer att ge minst det, antagligen mer vid 4 ohm. Inte säkert den ger mer vid 4 ohm dock, min EBS HD350 ger tex samma effekt vid 2 ohm som 4 ohm.200071 skrev:Dåligt påläst från min sida. Men då är frågan; varför skriver de då 8 Ohm på förstärkaren!BB3000S skrev:200071 skrev:Jag är aldrig säker på någon ting. Allt är relativt och hela tillvaron ett stort kaos.BB3000S skrev:200071 skrev:Alltså, toppen vill ha 8 Ohms motstånd. Att köra på en 4 Ohms låda kan då vara riskabelt för förstärkaren. 2 st 4ohmslådor i serie borde ju funka men...blackparkas skrev:Något jag missat?!200071 skrev:Med tanke på de trådar som handlat om Ohm sista tiden skulle jag inte rekommendera det.Will skrev:Går den inte att köra genom en 4 ohms låda? eller 2 8ohms..
Bara att köpa!!
Kan ju iofs också vara så att den ger betydligt mer än 450W i 4 ohm. Google är din näst bästa vän (efter PB förstås)! Bara att läsa på!
- 200071
Att man stoppar en låda med 8 ohm i vardera utgång är väl snarare väldigt vanligt skulle jag vilja påstå.
Däremot om man skulle stoppa en 16ohms låda för att kunna köra på 8 ohm om nu toppen bara skulle kunna palla med just 8 ohm verkar konstigt och ytterst ovanligt eftersom det är ont om 16 ohms baslådor.
Det är inte vad man kan göra som gjorde mig lite konfys utan märkningen.blackparkas skrev:Att man stoppar en låda med 8 ohm i vardera utgång är väl snarare väldigt vanligt skulle jag vilja påstå.
Står det 8 Ohm på baksidan tolkar jag det som att det är 8 Ohm som är minsta rekommenderad last för försträkaren.
- criss
hoppsan den bor visst i örebro nu.
R.I.P Jr Eric
- criss
ja, nu är det ju inte jag som köpt den(har redan en LMII) men min kompis my. blev lite förvånad när det plötsligt stod en fin topp i replokalen.Scuba skrev:Grattis. Dom är goa som funken!criss skrev:hoppsan den bor visst i örebro nu.
R.I.P Jr Eric
