Intressekoll: tks 412
- tks
Jag har byggt lite på en "one-off", en 4x12 i samma format som en tks 215, dvs ca 93 cm hög, 60 cm bred och 40 cm djup. Det är (främst pga impedansen, mer om det senare) en rätt udda sak och kommer antagligen bara göras i ett exemplar.
Den är halvfärdig just nu och tanken är att enbart göra klart den om någon är intresserad av att köpa den, annars skjuter jag upp projektet till senare.
Specifikationer:
ca 31 kg, 60x93x40 cm, 1000W, kan fås som 2 ohm eller 8 ohm. Inte 4 ohm som egentligen vore det mest passande.
Kommer ha hjul och handtag på baksidan på det här viset (dock ej strukturfärg som på bilden utan det blir vinyl istället):
Även transportskyddslister på baksidan så man kan lägga den ned vid transport utan att riskera att repa vinylen.
Eftersom den inte är klar ännu går den att få med valfri vinyl, min tanke var egentligen vit vinyl och svarta hörn:
Dvs den här stilen:
...men det finns många fler utföranden att välja på:
http://tks.se/tks.se/vinyl.htm
Ljudtryck och botten blir ganska likt en SVT810, för övrigt kommer karaktären vara ungefär som en 212, ljudklipp finns på http://www.tks.se/
Pris: Ca 7500 kr, exakt hur mycket beror på vilken vinyl det ska vara.
Går även att få med neodymelement vilket får ned vikten till ca 25 kg (ger även något annorlunda ljud, jämför ljudklippen på 112 och N112 på hemsidan). Med neodymelement blir den ca 1000 kr dyrare.
Specifikationer:
Dvs den här stilen:
Medlemspresentation:
- Andiman
Ev intresserad!
MM Stingray 5HH * MM Stingray 5H * Ampeg PF800 * Ampeg Micro-VR * TKS 1x112 & 2x212
https://www.facebook.com/sirregband/
- tks
Oj, det var visst lite intresse för den!
Som en 4x10 med neodymelement ungefär Strax över 30 kg, jag gissar att det slutar på 31 kg. Har iofs inte vägt extrautrustning som transportskyddslister etc, så det kanske kryper uppåt 32 kg.TDHP skrev:Vad väger den med vanliga element?
- Andiman
PM!
- Von K
- Hellish
TDHP skrev:Blir det nån skillnad på ljudet från en 4x12 jämfört med 2st 2x12?
Det är ju inte samma sak, men jag valde TKS 2x12 istället för 2 st 1x12 delvis för att jag upplevde att 2x12:an gav lite mer tryck i basen än 2 st 1x12.
Vet inte om det var inbillning eller så, men jag kan tänka mig att det blir ungefär samma resultat med den här 4x12 gentemot 2 st 2x12, men jag har inget som helst belägg för det hela.
- kmo
Kan säga såhär, finns nog ingen som kan sakna tryck i basen med 2st 212...... Då är det något allvarligt fel (då menar jag inte på lådorna...). Generellt känns det väl alltid som att en stor låda spelar bättre än två mindre dock.
Däremot är det gött att ibland kunna plocka med sig bara en låda.
Jag har ju ägt The Master of lådor, Tecamp XL 612. Helt ärligt kan jag säga att det är ingen jätteskillnad mot 2st 212.
Tommy gör bra skit
Tommy gör bra skit
Nu påstod jag ju inte att 2 st 212 skulle innebära för lite tryck i basen.kmo skrev:Kan säga såhär, finns nog ingen som kan sakna tryck i basen med 2st 212...... Då är det något allvarligt fel (då menar jag inte på lådorna...). Generellt känns det väl alltid som att en stor låda spelar bättre än två mindre dock.
Tommy gör bra skit
Det du säger om en låda var den andra anledningen och den avgörande för att jag valde 2x12 istället för 2 1x12.
Dock, så för Lasses del så är det väl marginell skillnad mellan att släpa en 4x12 mot hans 8x10.... Eller nej förresten, om den väger 31 kg och är samma storlek som 2x15 så är den betydligt smidigare...
Jo, jag kom på det mitt i meningen när jag skrev...kmo skrev:Tror en Ampeg 8x10 väger in på sådär en 75 panner, så lite skillnad är det ju
- Andiman
Försöker messa men mina pm går inte fram..
Intresserad!
Intresserad!
- tks
Ja, en aning. 412:an får lite mindre botten pga mer kompakt format (mindre luft per element inuti högtalarlådan) plus att det översta elementet i en 412 hamnar ca 30 cm längre ned än det översta i en stack med två 212:or, dvs man får lite mindre mellanregister/topp i öronhöjd.TDHP skrev:Blir det nån skillnad på ljudet från en 4x12 jämfört med 2st 2x12?
Helt riktigt. Det beror som sagt på att 212:orna har mer innervolym i högtalarlådan per 12"-element vilket ger längre konrörelse på låga frekvenser vid en viss effekt = mer botten. 112 har även lite annorlunda avstämningsfrekvens mot 212, den spelar lite starkare kring 80-120 Hz för att en ensam 112 enklare ska kunna komma fram i en bandsituation. 212 har lägre avstämningsfrekvens och mer "riktig" lågbas.blackparkas skrev: Det är ju inte samma sak, men jag valde TKS 2x12 istället för 2 st 1x12 delvis för att jag upplevde att 2x12:an gav lite mer tryck i basen än 2 st 1x12.
412 kommer vara avstämd som 212 eftersom det är så många element och gott om ljudtryck, en högre avstämningsfrekvens blir inte lika nödvändig då.
- tks
Jag tror det löst sig nuAndiman skrev:Försöker messa men mina pm går inte fram..
Intresserad!
- FreCKo
- Axman
Jag vet att du inte velat bygga en 412a då det inte finns något praktiskt värde, ingen lucka i sortimentet som den skulle täcka upp rent praktiskt, men folk verkar ju helt enkelt gilla tanken på en 412 så även om det inte är motiverat att tillverka en kanske den skulle ha sin plats just pga att bassister rent generellt gillar tanken. Är det kanske att man gillar stora lådor? Att man är van vid 412 och att det låter häftigt?
Maruszczyk Jazz, HPD Jazz
Roland Jazzchorus gitarrförstärkare och spel i lägenheten
- Von K
