EBS MultiComp! Såld!
Funkfingers
Inlägg av Funkfingers »
Nyligen servad,kalibrerad och genomgången av EBS!
I topp-skick.
EBS Grey Label MultiComp!
richieroyale
Inlägg av richieroyale »
Har den true bypass?
Isf är jag väldigt intresserad :D
http://www.myspace.com/xpointenemy
Fender Japan Jazz
EBS Classic 450
EBS Classic line 8x10
Funkfingers
Tror inte dessa har true bypass.
Men å andra sidan så spelar det inte så stor roll på en kompressor tycker jag eftersom den alltid är på.
jisac
Inlägg av jisac »
richieroyale skrev:Har den true bypass?
Det känns som att det går troll i det där True Bypass. Jag hade två EBS-pedaler av samma modell (inte kompressorn dock). Den ena hade True Bypass, den andra inte. Den som lät absolut bäst var den utan Bypass. Inte något direkt vetenskapligt konstaterande men låter pedalen bra spelar det nog ingen roll om det står True Bypass på den, såvida du inte ska sälja den. :)
Yamaha, GK, TKS
joachime
Inlägg av joachime »
jisac skrev:Det känns som att det går troll i det där True Bypass. [...]
Om man kör med ett fåtal pedaler spelar det nog ingen större roll. Kör man däremot med mängder av pedaler skulle jag föredra en eller ett par aktiva pedaler framför att:
1) köra true bypass hela vägen
2) aktiv förstärkning i varenda padda
I det första fallet låter man signalen gå passivt genom åtskilliga meter kabel. Om man då och då spelar med alla pedaler bypassade är det inte mycket till signal kvar när den till slut når förstärkaren.
I det andra fallet orsakar den aktiva förstärkning i varje pedal att signalen som når förstärkaren förvisso inte har tappat i styrka, men den har passerat genom massor av elektronik som i bästa fall gör minimal påverkan på grundljudet. I sämsta fall har man brus, distortion och fasförskjutningar.
Jobbar på Reason Studios
Funkfingers
I fallet kompressor som i de flesta fall alltid är på så spelar det mindre roll.
Plus att den även funkar som buffer.
Eagle Hazze
Inlägg av Eagle Hazze »
Lite intresserad av pedalen.
Eagle Hazze
Har en Digitech bass squeeze som inte passar till mig så jag ska kanske byta compressor.
Funkfingers
Eagle Hazze skrev:Har en Digitech bass squeeze som inte passar till mig så jag ska kanske byta compressor.
Låter som en bra idè.
Eagle Hazze
:D
Funkfingers
Såld!
