BILLIGT BASGODIS Allt är sålt
Kenne
Inlägg av Kenne »
Rensning i basgarderoben. Nu är allt sålt!
Ampeg 15" (Eminence) element SÅLD!. 8ohm, 200W. Har suttit i min SVT15. Bytte ut den mot en kraftigare Eminence men fungerar utmärkt. Pris: 300kr
2st Nordstrand NJ5 mickar SÅLDA. Kostar över 2000kr på Bassdirect. Låter kanon. Blev över när jag fick dubbla uppsättningar till min Nordstrandbas. Billigt pris eftersom dom sitter i något för stora kåpor (Big singles-kåpor). Helt nya! Pris: 900kr för båda.
P-basmick `51 Japan. SÅLD! Suttit på en Japan Fender -51 från -09. Fungerar utmärkt. Pris: 250kr.
P-basmick Japan. SÅLD! Har suttit på en Fender Japan Precision -62 Reissue från -93. Fungerar utmärkt. Pris: 250kr.
P-bashals Japan. SÅLD! Jätteskön hals i bra skick som suttit på samma bas. Bytte ut den eftersom jag ville ha en bredare. Bredd vid sadeln: knappt 42mm. Pris: 1400kr.
T-Rex Octavius. SÅLD Skick som ny. Vad det gäller att hålla stadiga långa toner är det den bästa octaverpedal jag testat! Pris: 1200kr.
Soundblox Tri-Mod Wha och Tri-Mod Phaser SÅLDA!. Helt nya kvalitétspedaler! Pris: 400kr st.
Finurlig skämtsam signatur med anspelning på bas. Alternativt alla basprylar jag någonsin ägt...
Watt och ohm på 15-tummaren?
Kenne
Inlägg av Kenne »
8 ohm (se ny bild). Lådan är specad 200W så jag antar att elementet är detsamma, framgår ej av etiketten.
Jag tar den!
Shortscale77
Inlägg av Shortscale77 »
Vad stoppade du in för element istället? Har en Ampeg SVT15en och vill uppgradera till ett kraftigare element.
mikbass
Inlägg av mikbass »
Du har pm!
http://www.myspace.com/shortcutsonline" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.myspace.com/privatejetsmusic" onclick="window.open(this.href);return false;
Numera 60+ basist Med skägg ibland!
Chukka
Inlägg av Chukka »
Finns det ljudprov på phasern? Upplever du att den skär bort mycket basfrekvenser?
Fender
Rickenbacker
Ampeg
Hagström
Löfving
Retrospec
Sansamp
Diamond
etc
Vore inte Soundblox-pedalerna så stora hade det där filtret legat pyrt till...
Kenne
Inlägg av Kenne »
Chukka skrev:Finns det ljudprov på phasern? Upplever du att den skär bort mycket basfrekvenser?
Jag fick den fellevererad när jag egentligen hade beställt Wha-pedalen. Testade den en gång men kommer tyvärr inte ihåg några detaljer...Var inte så inne på att ha en phaser...
Kenne
Inlägg av Kenne »
Shortscale77 skrev:Vad stoppade du in för element istället? Har en Ampeg SVT15en och vill uppgradera till ett kraftigare element.
Köpte en sån här. Låter väldigt likt tycker jag.
http://www.thomann.de/se/eminence_kappa_pro15.htm
Lestrange
Inlägg av Lestrange »
Har du sett mitt PM? Jag är lite småintresserad av de femsträngade mickarna.
Lestrange Guitars
Gaijin Guitars
Guitar Show South
Twang South
Kenne
Inlägg av Kenne »
Inte visste jag att Uppsala var en sån PB-metropol. Sålde av nästan alla prylarna där till tre trevliga gentlemän!
Nordstrandmickarna är "on hold". men T-rex Octavius finns kvar. Den som jag trodde skulle gå först!
Tarzan08
Inlägg av Tarzan08 »
Någon borde verkligen tjacka den där fantastiska T-REX-killen.
En grym pedal!
Triggar uppåt och neråt (samtidigt om man vill) riktigt bra, plus har en boost som skjuter på utav bara helvitte....
Vägrar använda smileys!
{fyra strängar}
Jensa
Inlägg av Jensa »
Vad är det för mått på Nordstrand-mickarna?
Yttre mått, avstånd mellan skruvhålen och avstånd mellan strängarna då.
Hur märks det att de sitter i "något för stora kåpor"?
Jag bor i Uppsala. :wink:
Danne-man
Inlägg av Danne-man »
Jag tar Octavern, och ja, jag bor i Uppsala. Betalar gärna frakten.
Bor på en Ödeö
Kenne
Inlägg av Kenne »
Då var Octavern såld. Uppsala förstås.
Såg dina frågor om mickarna Jensa. Dom är ju nästan sålda... Men dom är alltså något bredare än de vanliga NJ5. Detta för att passa i bas där hål är gjort för Big Singles mickar. Så kåporna dom sitter i är alltså Nordstrands Big Singles kåpor. Kolla gärna deras site:
http://www.nordstrandpickups.com
Tror spacingen är 19mm om jag minns rätt. Kan kolla mer om dom inte blir sålda!
Kenne
Inlägg av Kenne »
Jaha, då var allt borta.
Tack alla sköna PBare, det gick som en dans! Ett speciellt tack till Uppsala!
/K
Tack själv!
