Ah...jag har....min känsla var....jahaaaa........det enda den gjorde var att mjuka till soundet....jag tyckte att basen kändes degig....nein danke.
figgebass skrev:Ah...jag har....min känsla var....jahaaaa........det enda den gjorde var att mjuka till soundet....jag tyckte att basen kändes degig....nein danke.
Ahaa... så du äger eller har testat en REDDI. Hur hade du den uppkopplad då? Vid inspelning eller Live?
Grabbarna over there är ju helt crazy i denna burk.
Har du testat Avalon U5 också? ... eller Summit TD-100?
Ahaa... så du äger eller har testat en REDDI. Hur hade du den uppkopplad då? Vid inspelning eller Live? Grabbarna over there är ju helt crazy i denna burk.
Då måste den vara bra....
Har du testat själv?
För den delen så länkar du till en massa ljudfiler så det är bara lyssna och ha en åsikt. Figge gillar inte. Jag tyckte inte heller det imponera så mycket. Det finns andra DI-boxar som säkerligen gör jobbet lika bra, fast e är nog inte lika hypade av killarna over there.......
Nej jag har inte testat själv, därav denna tråd. Och nej, den måste inte vara bra bara för att amerikanska toppbasister är helt lyriska över den. Men det är klart man blir nyfiken på den, därav denna tråd.
Jag vill ha något för inspelning som gör basljudet varmare och djupare och lite fylligare. Att den även funkar bra som DI är en bonus.
lowfreq skrev:...Jag vill ha något för inspelning som gör basljudet varmare och djupare och lite fylligare...
Du måste få testa en BJF Blue Berry overdrivepedal, den gör precis detta.
Utan dist?
Jag har gainen på 0 på min pedal om jag bara vill värma upp ljudet lite. En liten dos overdrive gör ju att ljudet upplevs som varmare. Och man kan krana ur mer botten än man behöver ur Blue Berryn. Jag mailar ett ljudklipp till dig...
Förresten... jag har sparat din inspelning du gjorde precis när du fick Xotic:en ... och jag lyssnade på den nu igen och där har du den där djupa basen.
lowfreq skrev:Förresten... jag har sparat din inspelning du gjorde precis när du fick Xotic:en ... och jag lyssnade på den nu igen och där har du den där djupa basen.
Just det ja. Men annars är det ett ganska tråkigt line-sound. Men skaffa en Tri-Logic till att börja med. Jag är supernöjd med min och jag fattar inte varför inte fler skaffar en sån. Den är verkligen en problemlösare på alla sätt och vis.
lowfreq skrev:Det hörs när du knäpper på Tri-Logic:en vid 0:19 på clip:et. Det blir tjockare.
Inte så dumt va?
Jag tror inte jag skruvade så mycket mer än på basratten när jag spelade in det. Måste även nämna mellan och diskantfiltrena som är jättebra. Väldigt musikaliska.
