Ljudkort för budget lirare och hemmabruk.
TredoX
Inlägg av TredoX »
Jag springer runt i tankarna om att börja spela in lite saker hemma.
Både bas, gitarr, sång och kanske trummor i framtiden. (eltrumma)
Jag har möjlighet att låna de mickar jag inte har, kablage, mixerbord (phone..någonting med typ 6 kanaler).
Dator har jag och mjukvara går att fixa ;) ;)
Men det jag inte har som jag skulle vilja ha är ett ljudkort som fungerar att spela in med.
Det jag vill kunna göra med ljudkortet är att spela in flera kanaler samtidigt tex. bas och gitarr samtidigt.
Helst 4 instrument (sång). Behöver man massor av andra prylar för det?
Jag kan tänka mig ett externt kort.
Finns det något sånt för 5000-6000? eller billigare.
Jag har firewire och USB 2.0. på datorn.
...samt pci platset och sånt.
Kör xp och har en dual core cpu (amd) på 2.0 ghz.
Karma Tree är bandet.
Jan Hellman
Inlägg av Jan Hellman »
Hade du kört Mac hade jag absolut utan en sekunds tvekan sagt Apogee Duet. Har inte samma koll på PC prylar längre men skulle personligen kolla lite på TC´s ljudkort kanske.
http://www.thomann.de/se/tc_electronic_konnekt_24d.htm
Eller kanske något EMU kort. Men jag ... kort. //J
kanifflesmannen
Inlägg av kanifflesmannen »
http://www.thomann.de/se/maudio_profire_2626.htm
Jag har ett M audio PCI-kort själv som funkar skitbra så detta kanske kan vara nåt.
http://www.thomann.de/se/motu_8pre.htm
http://www.thomann.de/se/motu_ultralite_mkiii.htm
Motu har jag hört ska vara bra grejor men jag har egentligen ingen aning. :-)
Jan Hellman
kanifflesmannen skrev:http://www.thomann.de/se/maudio_profire_2626.htm
MOTU slår M-Audio vad det gäller konvertrar. MOTU skulle nog vara alternativet efter TC tror jag. Till och med före kanske. Ultralite har fler in/utgångar men å andra sidan kostar bra AD/DA konvertrar pengar så....
//J
//J
+1
Motu är kvalitetssäkrat av mig. Enorm skillnad på AD/DA omvandlarna om man jämför med M-Audio. TC har jag inte testat, men de har fått väldigt bra kritik i musikpressen.
BasLars
Inlägg av BasLars »
Jag vet att du har mer pengar att spendera, men jag köpte ett Presonus Firebox (http://www.thomann.de/se/presonus_firebox.htm) för <2000:-. Med två kombinerade micpreamp-/teleingångar och två line-in (+mer) spelar jag enkelt in piano, bas och sång. Dyrare ljudkort har nog bättre AD/DA men det är inget jag tänker på.
EDIT: Jag kör mac men har läst att det inte funkar lika bra i pc/vista.
Böhmisk 3/4 kontra (sent 1800-tal), Fender Pbas 1974, Peavey G-bass, Squier vintage modified jazz, G-K MB150, G-K MB200, Peavey Mark VIII XP, MarkBass LM III
Jan Hellman
BasLars skrev:EDIT: Jag kör mac men har läst att det inte funkar lika bra i pc/vista.
INGENTING funkar lika bra på PC och FRAMFÖRALLT inte i Vista. Usch för Vista..... XP är mycket bättre än Vista vad det gäller musikinspelning och lite tyngre applikationer. Vista är ett misslyckande.....
//J
Valle
Inlägg av Valle »
Focusrite saffire tycker jag funkar bra.
/Johan
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
Jag har Minprint Trio och ett Terratec EWS 88-D
TredoX
Inlägg av TredoX »
Tack för förslagen, ska gå igenom de lite mer noggrant senare ikväll.
skulle någon vilja förklara lite om vad AD/DA är ...och kanske fler begrepp som är viktiga när man köper ljudkort.
Jag har ett Terratec 24-96 som jag kan sälja.
Vet inte vad det är värt, 500:-?
TredoX skrev:Tack för förslagen, ska gå igenom de lite mer noggrant senare ikväll.
AD-omvandlare omvandlar vanlig analog signal till digital dito. Ljudet som går in i ljudkortet och vidare in i t ex en dator. För att du sedan ska kunna höra ljudet så måste man ha en DA-omvandlare och den gör det motsatta. Omvandlar digital signal till analog, t ex signalen som går från datorn, in i ljudkortet och sedan ut genom ljudkortets utgångar till högtalarna. AD/DA står alltså för AnalogDigital/DigitalAnalog.
Bra AD/DA omvandlare gör att ljudet låter stort och fylligt och de är ganska dyra.
JonnyTrobro
Inlägg av JonnyTrobro »
Köp för guds skulle inte TC's Konnekt serie. Sämre skit får man leta efter. Efter ett och ett halv år har de fortfarande inte fungerande drivrutiner. Mikrofonförstärkarna är felkalibrerade mot AD omvandlaren mm. Drop out's i ljudet, kortet tappar kontakt med datorn och liknande problem.
Jag har kört TC på både Mac och PC, fungerar hjälpligt på mac men uselt på PC. Tröttade och sålde skiten. Har en kollega som också jobbar som ljudtekniker på samma TV produktionsbolag som har ännu sämre erfarenheter av TC's Konnekt serie.
Däremot har TC en riktigt grym hörlursförstärkare, och jitterreduktion i världklass. Men det spelar inte så stor roll när det inte fungerar.
Kolla in RME's kort. De är bland det stabilaste du kan hitta. Själv kör jag med Metric Halo Labs ULN-2 men det är tyvärr bara för Mac.
uma
Inlägg av uma »
Jag har väldigt bra erfarenheter av TC's konnektserie både i XP och Vista. Jag har konnekt8 hemma och ett konnekt24D i studion. Vi har spelat in en hel skiva på konnekt24D utan några problem.
Konnekt24D har en inbyggd DSP som är väldigt användbar när man lägger sång. Man kan lägga upp ett bra sångljud i medhörningen med eq, kompressor och reverb utan att behöva gå via cubase. Därför kan man ställa upp latencyn ordentligt och slipper problem med dropouts som man alltid får annars om man använder många kanal med tunga effekter i kombination med låg latency.
TredoX
Inlägg av TredoX »
Vad behöver jag om jag vill att alla 4 ska ha medhörning? eller alla 3 kanske..beror ju på hur många som ska spela..
adde_johansson
Inlägg av adde_johansson »
Jag är nöjd med mitt M-Audio Delta. Men det är nog bara för att jag inte provat nåt bättre. :roll:
olabola skrev:Smälljud som låter skit är väl "slap" ? :wink:
TredoX skrev:Vad behöver jag om jag vill att alla 4 ska ha medhörning? eller alla 3 kanske..beror ju på hur många som ska spela..
Jag har en sån här, funkar bra.
TredoX
Inlägg av TredoX »
Okej, en hörlursmixer alltså.
Den kopplar man från ljudkortet ut.
Exakt! Den där Alton har separata bas o diskant kontroller och oberoende volym på alla kanaler! 1200 ny, tror jag gav en femhundring för min.
TredoX
Inlägg av TredoX »
TDHP skrev:Exakt! Den där Alton har separata bas o diskant kontroller och oberoende volym på alla kanaler! 1200 ny, tror jag gav en femhundring för min.
Jag ger 300 för din!
hehe, men va bra. Då vet jag vad man ska ha.
Jan Hellman
BASBLOGGEN.se skrev:Köp för guds skulle inte TC's Konnekt serie. Sämre skit får man leta efter. Efter ett och ett halv år har de fortfarande inte fungerande drivrutiner. Mikrofonförstärkarna är felkalibrerade mot AD omvandlaren mm. Drop out's i ljudet, kortet tappar kontakt med datorn och liknande problem.
RME är jättebra men i en helt annan prisklass. Brukar hamna över 10´:-. Tråkigt med dina erfarenheter av TC. Aldrig kul. Jag skulle nog egentligen säga MOTU då..... Om basisten själv får välja..... :) Till PC.
Faan. Ni som kör Mac. Kolla upp Apogee Duet. Helt RUSKIGT bra för dom pengarna. Inget tjafs utan bara bra prylar....
//J
JonnyTrobro
Hellboy skrev: Tråkigt med dina erfarenheter av TC. Aldrig kul.
Nope, bortkastade pengar liksom. Det lustiga med just TC är att det funkar hur bra som helst för vissa, men någon annan med samma konfiguration kan ha värsta helvetet. De verkar inte ha 100% koll på vad det gör riktigt.
Hellboy skrev: Faan. Ni som kör Mac. Kolla upp Apogee Duet. Helt RUSKIGT bra för dom pengarna. Inget tjafs utan bara bra prylar....
//J
Funderar faktiskt på ett sånt som ett mer portabelt alternativ till ULN-2'an. Apogees prylar låter ruskigt bra. Vi har en Rosetta 800 i vår studio som låter mums.
Jan Hellman
BASBLOGGEN.se skrev:Funderar faktiskt på ett sånt som ett mer portabelt alternativ till ULN-2'an. Apogees prylar låter ruskigt bra. Vi har en Rosetta 800 i vår studio som låter mums.
Jag kör Symphony + AD-16X/DA-16X i studion. Låter helt fantastiskt. :thumbsup: Otroligt nöjd. Ska vara samma omvandlare i Duet. :)
//J
TredoX
Inlägg av TredoX »
Hur mycket ska man räkna på att en någorlunda bra studio kan kosta?
Om man inte ska ha feta rackgrejer utan något som får plats i ett vanligt pojkrum.
Runt 10K + en bra dator?
