Cubase hjälp?
YZZ
Cubase hjälp?
Inlägg av YZZ »
Tjena
Jag skaffade nytt ljudkort idag. Installerade drivrutiner osv och sen så startade jag cubase och ändrade till rätt ljudkort.
Nu till problemet:
Ljudet kommer in i datorn och in i cubase men inte in till instrumentspåret. I den flyttbara lilla menyn man har ser man dock i den lilla rutan till höger att det kommer in något när jag spelar :?
Så varför gör den så? har jag glömt något kanske?
YZZ
Har du aktiverat den lilla orangea monitorknappen bredvid den där du markerar att kanalen skall vara i rec-läge?
YZZ
Inlägg av YZZ »
TDHP skrev:Har du aktiverat den lilla orangea monitorknappen bredvid den där du markerar att kanalen skall vara i rec-läge?
Yes
YZZ
Får du signal i den lilla stapeln, bör vara grön?
YZZ
Inlägg av YZZ »
TDHP skrev:Får du signal i den lilla stapeln, bör vara grön?
Ja
Inte min bild men där jag ringat in med rött får jag signal men inte i dom blåa staplarna bredvid spåren.
YZZ
Om jag fattar rätt så "spelar du in" den "öppna" bass-kanalen, har du alltså aktiverat symbolen med en högtalare, den som INTE är aktiverad på bilden?
YZZ
Inlägg av YZZ »
TDHP skrev:Om jag fattar rätt så "spelar du in" den "öppna" bass-kanalen, har du alltså aktiverat symbolen med en högtalare, den som INTE är aktiverad på bilden?
Ja den är aktiverad :)
YZZ
Nu har jag ju bara den mycket simpla LE, men så här tycker jag det borde se ut.
Och du har inte råkat göra en midi-kanal?
YZZ
Inlägg av YZZ »
TDHP skrev:Nu har jag ju bara den mycket simpla LE, men så här tycker jag det borde se ut.
Ja jag har LE-4 här. Ska prova att sätta allt precis som du har gjort på bilden och se om det funkar.
YZZ
Är ASIO öch övrigt i Device Setup rätt inställt?
Hellish
Inlägg av Hellish »
Gå in på kanalen du vill spela in på och kolla var den tar signalen ifrån. Alltså i den bilden du skickade, i ramen längst till vänster. Där kan man välja inputs. Har hänt mig ibland i cubase att den har stått fel.
YZZ
Inlägg av YZZ »
TDHP skrev:Är ASIO öch övrigt i Device Setup rätt inställt?
Yes, dock verkar det som jag fick koll på det nu :D
Hade såklart kopplat en sladd fel :oops:
Tack för all hjälp i alla fall :D
YZZ
Hehe, händer den bäste! :wink:
Nu väntar vi bara på resultatet! :D
Hellish
Inlägg av Hellish »
Det är som jag brukar säga... Det är ALLTID sladden det sitter i! :D
YZZ
Inlägg av YZZ »
Haha precis, det är alltid det. Är det något som är trasigt inom el är det alltid en sladd som är felkopplad, glapp i eller lödningar som lossnat :P
TDHP skrev:Hehe, händer den bäste! :wink:
Jodå det finns redan lite som jag spelat in på annat ställe ;)
Tänkte först spela in lite covers så man kommer in ordentligt i inspelningsvärlden sen får det bli nåt eget :D
Nu ska jag bara få till det så att jag kan spela in med detta ljudkortet men att ljudet kommer ur det andra som sitter i datorn. Blir klöddigt att koppla om sig hela tiden då det jag spelar in genom är externt och lär flyttas runder :)
YZZ
YZZ skrev:Nu ska jag bara få till det så att jag kan spela in med detta ljudkortet men att ljudet kommer ur det andra som sitter i datorn. Blir klöddigt att koppla om sig hela tiden då det jag spelar in genom är externt och lär flyttas runder :)
Det tror jag inte du lyckas med utan oöverkomligt mycket latency!
Har försökt själv, fick aldrig till det.
YZZ
Inlägg av YZZ »
Nej, det verkar väldigt komplicerat att få till tyvärr.
YZZ
Du har inte ett ljudkort du kan routa så att du kör zero-latency?
YZZ
Inlägg av YZZ »
macahan skrev:Du har inte ett ljudkort du kan routa så att du kör zero-latency?
Kanske, förstår inte vad du menar :lol: Jag är lite kass på sånt här.
YZZ
vad har du för ljudkort?
YZZ
Inlägg av YZZ »
macahan skrev:vad har du för ljudkort?
Det externa är ett Presonus Audiobox USB och det i datorn är ett Terratec Auron 5.1.
YZZ
hmm.. det borde gå att routa förbi i ditt ljudkort så att du fick zero-latency.. anledningen till att jag frågade var för, då behöver man inte bry sig om monitorknappen i datorn eftersom man ändå inte lyssnar på den signalen. Kalasbra om man behöver ställa upp latencyn. I windows kan man inte använda två olika drivrutiner för ljudkort samtidigt. Synd att du inte har en mac, för då hade det gått..
YZZ
Inlägg av YZZ »
macahan skrev:hmm.. det borde gå att routa förbi i ditt ljudkort så att du fick zero-latency.. anledningen till att jag frågade var för, då behöver man inte bry sig om monitorknappen i datorn eftersom man ändå inte lyssnar på den signalen. Kalasbra om man behöver ställa upp latencyn. I windows kan man inte använda två olika drivrutiner för ljudkort samtidigt. Synd att du inte har en mac, för då hade det gått..
Aha så det är ganska kört då?
Annars får jag koppla stärkaren till det externa och ha det så :)
YZZ
koppl stärkaren till det externa... det är värt det.
