Billigt ljudkort med låg latency (ASIO)
- pn
Jo, jag sitter nu med ett gammalt Soundblaster Audigy (1).
Jag spelar in en del grejor hemma och nog duger ljudet, men latencyn är inte rolig. Jag använder Cubase och EZ-drummer och triggar via digitaltrummor.
Jag behöver inget "bättre" ljudkort, utan är nöjd med själva ljudet. Däremot är jag väldigt känslig för latency och det är inte kul att sitta och hamra på trummorna om ljudet kommer lite sent.
Har ni något förslag på ett ljudkort till riktigt billig peng?
- pn
Jag kan vara ute och cykla med teknikaliteterna, med det M-Audio Fast Track Pro jag kör nu så har jag ställt det på 128 (lägst möjliga) och upplever latencyn som i det närmase noll.pn skrev:256 är alldeles för mycket. Jag kör kx project drivrutinerna och är nere långt under detta.
Jag vill ner under 10.
EDIT: Tack för tipset!
- Rix
Hehe, den ene pratar sample-buffertstorlek (128, 256, etc) och den andre pratar millisekunder (1, 2, etc..).
Enhetsutredning tack!
edit: stavaa!
edit: stavaa!
- Rix
Snippat från Logics hemsida:
Frågor på det?!
Räkneexempel.. En buffert på 128 samples i 48kHz samplerate ger ( 128/48 ) * 2 = 5,33 ms latency.Here are settings that may directly affect the amount of latency you will hear when monitoring audio:
* I/O Buffer Size: smaller sizes produce less monitoring latency. The setting represents the number of samples used for the input and output buffers.
* Sample rate: higher sample rates result in less latency at the same buffer setting. For example, if you set a buffer size of 128 samples, the latency added by the I/O buffer with a sample rate of 88.2 kHz will be half as much as with a sample rate of 44.1 kHz.
The basic formula for determining how much latency a particular I/O Buffer Size setting will contribute to overall audio monitoring latency is
( I/O Buffer Size / Sample Rate ) * 2
The quotient of the buffer size and sample rate are multiplied by two to account for both the input and output buffers.
Frågor på det?!
- Rix
Jag använder billigaste möjliga, M-Audio Audiophile 2496. Där har jag obefintlig latency. Installerade senast i går 64-bitars Vista och det funkar kanon där med, M-Audio har jävligt stabila drivare, finns för både 32- och 64-bitars OS.
http://www.blocket.se/vi/19725383.htm?ca=21_s
http://www.blocket.se/vi/19666528.htm?ca=21_s
http://vendolin.se/Annonce_Detail.asp?r ... id=5533835
Storebrorsan, Delta 66
http://vendolin.se/Annonce_Detail.asp?r ... id=5542475
- Rix
Då lär det funka utan minsta mankemang.pn skrev:För att förtydliga är min inspelningsdator en 32-bitars XP professional.
Har inga planer på att uppdatera den till Vista eller 64 bitars
Ditt Soundblaster får du nog svårt att köra med så låg fördröjning som du önskar.
Det finns en uppsjö billiga ljudkort men detta har jag varit nöjd med ett par år. Jag diggar M-Audio. Du får säkert fler tips.
Ante mig att jag pratade tokiga termer!Rix skrev:Snippat från Logics hemsida:
Frågor på det?!
Finns det nåt USB-kort runt 2 papp som klarar mindre än 128 på Cubase i WinXP?
- kanifflesmannen
M-Audio 2496 funkar kanon och kostar under tusenlappen hos tysken om man vill ha ett nytt.
Jag tror jag betalade 2395:- eller nåt sånt för mitt för ett gäng år sen...
- D-tuneator
Det är väl inget USB-kort?D-tuneator skrev:Jag har ett M-Audio Audiophile 2496 som du kan få för en 500-ring om det skulle va intressant.
- D-tuneator
- D-tuneator
Jovisst, jag bara undrade! Startar en egen köpestråd om jag behöver ett!D-tuneator skrev:Nä, men pn va sugen på ett ljudkortTDHP skrev:Det är väl inget USB-kort?D-tuneator skrev:Jag har ett M-Audio Audiophile 2496 som du kan få för en 500-ring om det skulle va intressant.
- mackan
Innan du köper nytt kort, testa med de här drivrutinerna: http://www.asio4all.com/
Använde de till mitt gamla Audigy 2 kort och var nere på under 5ms (kommer inte ihåg exakt nu), funkade hur bra som helst! Vet inte hur det är med Audigy 1 dock, men skadar inte att testa
