Höra effekterna i Cubase
busse
Inlägg av busse »
Jag har köpt ett Presonus Firestudio ljudkort och med det följde det med bla Cubase LE och Amplitube LE och lite annat smått och gott. Har testat lite att spela in men då jag spelar in kan jag inte höra effekterna, tex om jag spelar gitarr och lägger Amplitube som insert, däremot hörs effekterna då jag spelar upp ljudspåret. Hur gör man för att kunna höra effekterna vid inspelning för det måste väl gå på nåt vis?
Rix
Inlägg av Rix »
Du måste aktivera monitor-lyssning på spåret alltså slå på den lilla högtalaren.
busse
Inlägg av busse »
Det funkar inte ändå, kan det vara nåt annat med Cubase LE?
Det ska se ut som spår 5 på bilden i LE!
Du har inte ljudkortet inställt så du lyssnar bara på insignalen?
busse
Inlägg av busse »
TDHP skrev:Det ska se ut som spår 5 på bilden i LE!
Jag hade markerat en ruta i Cubase under devices som hade nåt att göra med monitorlyssningen. Då jag avmarkerade den så funkar att höra effekterna.
Basjonas
Inlägg av Basjonas »
Du hade förmodligen Direct monitoring aktiverad.
Fördelen med det är att du slipper latency på lyssningen.
Nackdelen är att du inte hör effekter när du spelar in.
busse
Inlägg av busse »
Basjonas skrev:Du hade förmodligen Direct monitoring aktiverad.
Jo jag har märkt det. Nu har jag väl ingen optimerad dator för inspelning som jag andvänder nu, en Toshiba laptop. Vet inte hur man får ner latency men det är ju svårt att spela genom tex amplitube då ljudet är lite fördröjt. Har beställt delar till en ny dator från komplett för att plocka ihop en burk med hyfsad prestanda.
kanifflesmannen
Inlägg av kanifflesmannen »
Bumpar och kapar tråden lite.
Har suttit och krånglat lite med Cubase och Guitar rig.
Kan höra efftekten när jag spelar men problemet är att det rena ljudet från gitarren hörs så mycket mer än guitar rig, och när jag spelar in så lyckas inte effektljudet tränga igenom utan jag hör ändå bara ett rent ljud från gitarren och då är det knappast nån ide att köra med monitorlyssning på den kanalen.
Tips någon?
Duracell
Inlägg av Duracell »
Svarar på kapningen:
Kolla inställningarna för själva ljudkortet, alltså inte i Cubase. Det brukar finnas nån mixerapplikation eller liknande. Du har antagligen det inställt på att höra signalen direkt från kortets ingångar till utgång. Stäng av det så att signalen enbart passerar din audiohost (Cubase i ditt fall) och sedan till kortets utgång.
Fullkomligt obegriplig förklaring men du kanske fattar. Mao routing är lika viktig i den virtuella världen som i den verkliga.
edit: Det är väl inte så att det är akustisk gitarr du spelar :)
kanifflesmannen
Tack.
Jag har kollat ljudkortets mixer och mute:at men har inte fått det önskade resultatet. Ska ta en till titt och se om jag inte hittar nån lösning.
Nej, det är elgitarr jag sitter och klinkar på. :D
kanifflesmannen
Hittade en lösning nu.
Jag har en mixer som gitarren är inkopplad i och från den ut till en hörlursförstärkare och det är från den jag lyssnar.
Så jag drog helt enkelt ner monitorlyssningen till hörlursförstärkaren och hörde då bara effektljudet från gitarren.
Från datorns ljudkort går det in i mixern och från mixern in i ljudkortet.
Duracell
Hehe, då var det routing i den verkliga världen som ställde till det, fint att det löste sig.
