jag behöve rnågon form av hjälpmedel som kan dela min signal från preampen till två signalen som jag kan tuta in i slutstegets två ingångar.
alltså antingen en box med en ingång och två utgångar(tele) eller en kabel med en hona och två hanar(tele).
verkar vara svårt att få tag i utan att hosta upp en jäkla massa pengar. tvärtom hane->honor verkar detfinnas i överflöd.
Splitter
- b_luthman
Splitter
spelar i:
www.myspace.com/jaganata
- Folxam
en sån?
http://www.emusic.se/default.asp?do=&te ... info=12088
sån?
http://www.ljusljudmusik.se/?page=shop/ ... &show=info
sån?
- b_luthman
jag letade bara på 4sound o börsen efterosm ajg tänkte mig ner på stan o köpa en imorron. får kanske beställa då.Folxam skrev:en sån?
sån?
tack för hjälpen btw.
edit: btw hittade såna på 4sound nu också.
spelar i:
- B-Å Åhs
En del slutsteg har en Link funktion som gör att man kan föra båda jhalvorna med samma insignal . annars får man ta till en split kabel. Man bör dock kolla att preampen klarar av att driva två ingaångar på slutsteget. Detta bör inte vara ett problem med moderna grejer. VAd har du för preamp och steg ?
- b_luthman
det är en Hartke VXL bass attack. slutsteget är ett T.amp 800.B-Å Åhs skrev:En del slutsteg har en Link funktion som gör att man kan föra båda jhalvorna med samma insignal . annars får man ta till en split kabel. Man bör dock kolla att preampen klarar av att driva två ingaångar på slutsteget. Detta bör inte vara ett problem med moderna grejer. VAd har du för preamp och steg ?
känner mig lite dum som frågar, men blir påfrestningen på slutsteget större när man splittar signalen?
spelar i:
Det är inte minsta problem att passivt splitta en linjesignal och skjuta in densamma i två slutsteg. "Påfrestningen", dvs den "last" som ingångarna på två slutsteg utgör är helt försumbar.b_luthman skrev:det är en Hartke VXL bass attack. slutsteget är ett T.amp 800.B-Å Åhs skrev:En del slutsteg har en Link funktion som gör att man kan föra båda jhalvorna med samma insignal . annars får man ta till en split kabel. Man bör dock kolla att preampen klarar av att driva två ingaångar på slutsteget. Detta bör inte vara ett problem med moderna grejer. VAd har du för preamp och steg ?
Impedans är nyckelordet. Sannolikt är utgången på preampen några 100 ohm. Ingången på slutstegen är sannolikt någonstans runt 10k-50kOhm.
10k-50kOhm lastar inte ner en 100 ohms-utgång på ett märkbart sätt. Du kan nog driva 10 slutsteg med samma preamp.
Tumregeln är att lasten, i det här fallet slutstegen, bör vara tio gånger större än utgångsimpedansen, i det här fallet preampen.
EDIT: Ser nu att det handlar om två ingångar på samma slusteg. Teoretiskt sätt är det desamma som två slutsteg varför resonemanget ovan fortfarande stämmer.
