Är det något speciellt man behöver tänka på?
Bas frekvensen ska man vara försiktig med har jag hör???
Mastra till Vinyl?
- Bassilusken
Re: Mastra till Vinyl?
Jepp. Håll igen med låga frekvenser. Spåren på vinylplattan blir för breda så nålen wobblar och då låter det dåligt. Höga (15 - 16 k och uppåt) frekvenser kan också ställa till det och man kan få distortion i ljudet. Komprimera inte för hårt heller. Graveringen i sig komprimerar ljudet lite så man får vara lite snällare med kompressorn själv.Bassilusken skrev:Är det något speciellt man behöver tänka på?
Vid mix, se till så att alla frekvenser under ca 400 Hz ligger i mono i mixen. Annars kan man också få problem med wobblande nålar. Högre frekvenser kan man panorera utan problem när man mixar.
Mastra för vinyl är en hel vetenskap om det ska bli riktigt bra. Inte så många som håller på med det nu för tiden.
MVH//Jan
- Bassilusken
Aj aj aj....Hellboy skrev:Jepp. Håll igen med låga frekvenser. Spåren på vinylplattan blir för breda så nålen wobblar och då låter det dåligt. Höga (15 - 16 k och uppåt) frekvenser kan också ställa till det och man kan få distortion i ljudet. Komprimera inte för hårt heller. Graveringen i sig komprimerar ljudet lite så man får vara lite snällare med kompressorn själv.Bassilusken skrev:Är det något speciellt man behöver tänka på?
MVH//Jan
Vi panoera basen fem över ungefär, tror du det kan ställa till det?
Annars så tror jag det kan funka, vi har prata om att vara försiktiga med komprimeringen, vi har bara lagt på en band distrotion på master regel i mix för att få lite goar sound i hela ljudbilden.
Jag var med i ett punk band för några år sen och vi släppte alla våra plattor på vinyl, men då var det en annan snubbe som mastra dom inspelningarna så jag känner mig ganska färsk inom detta området.
Tack för alla tips.
Ledsen men pannad bas kan ställa till det. En duktig mastringstekniker kan ibland reparera skadan. Grundregeln är att allt under 300 hz ska vara opannat i mitten. Annars riskerar man wobbelfest....Bassilusken skrev:Aj aj aj....Hellboy skrev:Jepp. Håll igen med låga frekvenser. Spåren på vinylplattan blir för breda så nålen wobblar och då låter det dåligt. Höga (15 - 16 k och uppåt) frekvenser kan också ställa till det och man kan få distortion i ljudet. Komprimera inte för hårt heller. Graveringen i sig komprimerar ljudet lite så man får vara lite snällare med kompressorn själv.Bassilusken skrev:Är det något speciellt man behöver tänka på?
MVH//Jan
Tack för alla tips.
//J
- Bassilusken
