Satt och hade lagt ett m-audio i kundkorgen men börja kolla runt och kollade recensioner och man blir ju inte klok på något.
Har spanat in dessa nu och höjt budgeten till runt 1500 kr
http://www.thomann.de/se/maudio_fast_track_pro.htm
http://www.thomann.de/se/presonus_audiobox_usb.htm
http://www.thomann.de/se/focusrite_saffire_6_usb.htm
http://www.thomann.de/se/tascam_us122mk2.htm
http://www.thomann.de/se/emu_0404_pci_express.htm
http://www.thomann.de/se/m-audio_delta_ ... e_2496.htm
Hittar bra och dåliga recensioner om alla men sen vet man ju inte om det beror på ljudkorten eller om folk bara har dåliga datorer eller inte kan fippla med inställningarna.
Datorn borde inte vara något problem. Har en
AMD Phenom II X4 955 Black Edition 3,2GHz Socket AM3 Box
8 gb ram
Har även en Art Tube MP som kan användas.
Behöver inte ha massa ingångar. Kommer som mest kanske använda två om jag kör akustiskt och sång men jag tar hellre en bra ingång än två dåliga.
Vad säger ni?
Gammalt
Fick sälja mitt firewirekort eftersom jag inte har någon firewire utgång på nya datorn och har letat runt lite och tänkte köpa mig ett.
Finns två analog ut och två analog in i form av rca kontakter
En Coaxial S/PDIF Input: This RCA connector receives an S/PDIF stereo signal
from your coaxial S/PDIF digital source such as a DAT, MiniDisc player or
external A/D converter.
En Coaxial S/PDIF Output: This RCA connector sends an S/PDIF stereo signal to
your coaxial S/PDIF digital target device such as a DAT, MiniDisc player or
external D/A converter. This output is also used as a Dolby Digital 5.1 (AC3)
output for DVD or Home Theatre use.
Sen finns det en midi ut och en midi in
Signalerna in kommer komma från en art tube MP kopplad till en sångmick och en Line6 HD500 som båda har balancerad xlr utgång.
Hur ska man koppla eller passar inte det här ljudkortet för sån här inspelning?
Annars finns det ett sånt här som har 1/4" tums ingångar men jag har hört att m-audios prylar ska vara ok i alla fall och emu har jag hört nada om.
http://www.thomann.de/se/emu_0404_pci_e ... _stock.htm
Eller rekommenderar ni något annat. Får inte kosta över tusenlappen, gärna under.
Ljudkort. Max 1500kr. USB eller PCI/Ex. KÖPT
- Cliffy
Re: Hur koppla ljudkort utåt
Varför inte USB? USB 2 räcker mer än väl för att spela in/upp så pass få kanaler.Cliffy skrev:Fick sälja mitt firewirekort eftersom jag inte har någon firewire utgång på nya datorn och har letat runt lite och tänkte köpa mig ett.
Eller rekommenderar ni något annat. Får inte kosta över tusenlappen, gärna under. Ingen USB koppling tack.
Kolla specarna på kortet och din preamp så att signalnivåerna funkar. Det du quotat ovan om första kortet gäller enbart s/pdif och det är en digital standard. Ingenting du kan koppla in din preamp till. Här hittar du specarna till kortet i fråga:
http://www.m-audio.com/products/en_au/A ... e2496.html
Hittar faan ingenting om dom analoga ingångarna ens på tillverkarens websida. M-Audio gör generellt hyffsade prylar till lite pengar men är över lag inte speciellt bra vad det gäller konvertrar. EMU är nog egentligen att föredra. Dom har varit i branschen i en halv evighet. Du får läsa på om signalnivåerna på prylarna. Ingen av dom har balancerad micknivå dock verkar det som.
- Cliffy
Nu kan jag inte jättemycket men jag har hört att usb har dålig altency oftast. Kanske inte gäller vid snabbare usb hastigheter. Har ändå usb 3.0 på datorn nu. Finns det några billiga ljudkort med balanserad micknivå eller jag antog att det sköter art tuben och HD500an i sig?JanTheWhite skrev:
Mickpreamps i billiga ljudkort är ofta otroligt dåliga. ART Tube MP har väl tele ut också om jag inte minns fel. Det är den du får använda till phono in på ljudkortet.Cliffy skrev:Nu kan jag inte jättemycket men jag har hört att usb har dålig altency oftast. Kanske inte gäller vid snabbare usb hastigheter. Har ändå usb 3.0 på datorn nu. Finns det några billiga ljudkort med balanserad micknivå eller jag antog att det sköter art tuben och HD500an i sig?JanTheWhite skrev:
Angående latency och USB..... Beror nog lite på hur drivrutinen är skriven och hur tillverkaren löst detta mer än USB/Firewire. USB 2 är nästan lika snabbt som Firewire 400 och jag vet att Apogee´s Duet 2 har samma låga, eller till och med lägre, latency som första Duet kortet. Det första var Firewire och 2:an USB.... Men man bör nog inte koppla en hårddisk på samma USB-buss tror jag. Men annars ska det inte vara några större problem av vad jag förstått.
- Cliffy
Ok. Men om jag köper ett emu och kopplar från art tuben blir det ok signalväg då även fast man kör genom en tele? tror inte den är balanserad på art tuben.JanTheWhite skrev:
Annars kanske man ska prova ett usb då. Något vettigt i den priskategorin?
Kanske?
http://www.thomann.de/se/maudio_essenti ... studio.htm
- Cliffy
8 gb ram
Vad säger ni?
8 gb ram
Vad säger ni?
