För het balanserad signal från DI - attenuator/pad?
tias
Inlägg av tias »
Jag brukar köra min DI/preamp via en balanserad ut direkt in i en mic-ingång på mixerbordet, men med det problemet att nivån på den balanserade signalen kan bli för hög så att det över överstyr i mixern. Preampen har nämligen en "drive"-krets som jag skulle vilja kunna använda mer, men som tyvärr höjer signalen när den används.
Mixerbordet är inte av någon deluxe-modell och har inte några balanserade ingångar förutom mic-ingångar, och ingen möjlighet att "padda" insignalen. Preampen har inte heller den någon möjlighet att padda utsignalen.
Så den egentliga frågan är; skulle jag kunna lösa mitt problem med en XLR "attenuator"? Signalen är redan balanserad från preampen, så jag vill bara dämpa den utan att tappa tonen. En "attenuator" är ett nytt begrepp för mig, men när jag tittar på t ex denna så ser jag ut att vara något på spåret:
http://www.shure.com/americas/products/ ... attenuator" onclick="window.open(this.href);return false;
Om det är en attenuator jag behöver, så är följdfrågan; vilken modell/prisklass ska jag satsa på?
Alternativet är att jag skippar den balanserade utgången och kör en obalanserad tele till mixern istället, är det ett bättre alternativ? Eller är det bästa alternativet att helt enkelt satsa på en ny DI/preamp?
Vore tacksam för hjälp.
funkys**t
Re: För het balanserad signal från DI - attenuator/pad?
Inlägg av funkys**t »
Vad är det för DI du har? Du skulle ju kunna använda en DI till...
tias
Inlägg av tias »
Det är en EBS Microbass II. Det jag spontant skulle vilja göra är att byta ut Microbassen mot en Tech 21 VT Bass DI (när dom finns att köpa), men det är ju det där med pengar.
joachime
Inlägg av joachime »
Det beror på. Hur lång är kabeln mellan preamp och mixer? Ju längre, desto större fördel med balanserad signal. Vissa enklare mixerbord saknar möjlighet att dämpa lajnsignaler så med lite otur gör det ändå ingen skillnad om du kör obalanserat.
Jag rekommenderar Whirlwinds Imp Pad. Den saknar Shures möjlighet att justera dämpningen men är betydligt billigare. Fast den kan vara svår att hitta i svenska butiker. Jag har dock fått Musikbörsen att ta in dom åt mig.
Jobbar på Reason Studios
Jan Hellman
Inlägg av Jan Hellman »
joachime skrev:Det beror på. Hur lång är kabeln mellan preamp och mixer? Ju längre, desto större fördel med balanserad signal. Vissa enklare mixerbord saknar möjlighet att dämpa lajnsignaler så med lite otur gör det ändå ingen skillnad om du kör obalanserat.
+1.
tias
Inlägg av tias »
Då ska jag försöka lägga vantarna på en Imp Pad. Tack för tipset!
