Hej! Fråga!
Ska spela in lite nya låtar och måste utveckla basljudet som varit ruttet på gamla inspelningar (när vi linat rakt in i ljudkortet). Behöver expertishjälp. Vad tror ni blir bäst av följande 2 alternativ och vad blir skillnaden?
1. bas - topp (EBS-CL450) - ljudkort - guitarrig - inspelat
2. bas - ljudkort - guitarrig - inspelat
Alltså vad fyller toppen för funktion i alternativ 1?
Inspelning via EBS-topp samt guitarig?
Re: Inspelning via EBS-topp samt guitarig?
Personligen skulle jag strunta i att köra med toppen om du kör med förstärkaremulering i datorn. Jag skulle däremot köra med en bra linebox mellan datorn och ljudkortet. Min favvoplug till bas är Ampeg SVX. Har aldrig kör Guitarrig till bas.Bowser skrev:Hej! Fråga!
- Aslan
Toppen använder du bara om du vill ha med karaktären från toppen och då använder du inte GuitarRig.
Eller använder du, som Irbit sa, en bra DI-box utan toppen och använder GuitarRig (eller annan förstärksimulator).
Använda båda två blir lite kaka på kaka.
Har du möjlighet att spela in två kanaler skulle jag spela in både toppen och en DI-signal samtidigt så kan du välja sen vad som passar bäst i mixen.
- Dansk_se
Jag brukar spela in på ett gäng kanaler samtidigt:
1. Basrigg, mickad med en SM57:a
2. Basrigg, mickad med en SM52:a (eller lämplig annan baskaggemick)
3. Gitarrigg, typ marsall eller annat för extra skitigt, mickad med SM57
4. DI som man kan mecka med sen ifall allt annat skiter sig
Bas.
Och där ljög jag lite. Åtminstone retroaktivt. Ampeg SVT-pluggen i 64-bitar är nu inkluderad i GuitarRig. Uppdaterade härom dagen då jag rensat bort 32-bitars pluggarna ur datorn. Så NU kör jag GuitarRig.....Irbit skrev:Personligen skulle jag strunta i att köra med toppen om du kör med förstärkaremulering i datorn. Jag skulle däremot köra med en bra linebox mellan datorn och ljudkortet. Min favvoplug till bas är Ampeg SVX. Har aldrig kör Guitarrig till bas.Bowser skrev:Hej! Fråga!
Funkar guldfisk, för övrigt.
- kjello
Det här är ju nästan samma sak som jag undrar i en annan tråd. Har kommit fram till att en uppmickad förstärkare samt en ren signal samtidigt vore kanon
Men har någon tips på någon vettig DI-box för ändamålet?
Sjungande basist i bandet Marrakech https://www.facebook.com/MarrakechUmea
https://youtu.be/iZwlrqHqBqM
