Volymsvaj, hur reparera?
Jag ska försöka rädda en gammal kassett till eftervärlden och digitalisera den via Cubase. Dock verkar den ha kommit i närheten av en magnet, ljudet svajar betänkligt i volym ungefär varje varv. Har försökt komprimera bort det men det är för stor skillnad. Nån som har nåt tips om nåt bra knep eller nån enkel plugg som är bra på att jämna ut volym på en sån här grej?
eeakga
Re: Volymsvaj, hur reparera?
Inlägg av eeakga »
Du kanske kan automatisera volymen på spåret? Om svajet är väldigt regelbundet så kan det ju gå att göra genom att låta en kurva upprepas med samma intervall?
eeakga skrev:Du kanske kan automatisera volymen på spåret? Om svajet är väldigt regelbundet så kan det ju gå att göra genom att låta en kurva upprepas med samma intervall?
Kör man in den i en DAW kan man ju göra exakt det manuellt.
Pilligt, men är det tillräckligt värdefullt material är det ju värt det.
GandhiMK2
Inlägg av GandhiMK2 »
lycka till med att automatisera det där för hand…=0
Hoppas att det är en c-10-kassett isf…
Jag misstänker att det inte bara är volymen som kommer och går, huh?
Det är nog 5-6 låtar på en gammal kassett!
Tror det bara är volym, men det ger ju effekt på det mesta.
Den kommer ju aldrig att bli perfekt, målet är bara att få den lyssningsbar iaf.
Det är ett gammalt lokalt bands tidiga inspelningar, så det är inte så himla bra från början! :)
Nä, göra det manuellt är ingen option, måste hitta nåt som grejar det automatiskt.
Waves ska visst ha nåt som heter nåt i stil med "Restoration bundle", nån som har testat det?
GandhiMK2
Jag tror inte att Restoration fixar det. Har den men det är mest x-hum,x-rackle och inte nån x-volymsomkommerochgår, är jag rädd..=(
JÄVLIGT bra mot nätbrum, dock! Första gången jag använde den mot ngn jobbig jävla gammal fender bassman med 300 pedaler inkopplade till ngn gammal gitarr så kände jag en lättnad som när planet tagit mark efter att ha landat i storm..;-)
Ok! Nä, jag gissar att det mest är en bra kompressor?
Behöver hitta nåt som automatiserar automatiskt så att säga, volymhöjning från lägsta tröskel till högsta tröskel liksom.
GandhiMK2
Men vänta….undrar hur det skulle funka med vocal rider??
Skicka över en minut med wetransfer eller nåt så kan jag testa, ok?
GandhiMK2 skrev:Men vänta….undrar hur det skulle funka med vocal rider??
Coolers!
Sitter på jobbet, bränner ner en mp3 ikväll och skickar över! :)
GandhiMK2
Coolers!
Do it.
Men ta gärna en Wav, ok?
Coolers!
Do it.
Wav it is!
GandhiMK2 skrev:lycka till med att automatisera det där för hand…=0
Beror väl på förväntat slutresultat och vilken tid man är villig att lägga (vilket i viss mån styrs av om det är en 3-minuterslåt eller en 90 minuters konsert)?
Hittar man kurvan för det första svajet (genom tid, blod, svett och tårar) borde det väl gå att placera en likadan kurva på nästa svaj..?
Det tar väl ett par varv på bandrullen innan det blir så stora skillnader att svajet ändrar form så värst mycket...
Men perfekt lär det inte bli.
Body&Soul
Inlägg av Body&Soul »
Kan det fungera att ta det i fyra steg? En kopia som komprimeras, en kopia med volymhöjning först och därefter klippa ner topparna i amplituden. I nästa steg synka de två kopiorna till en och först på det spåret utjämna dynamiken.
Ingen aning om vad resultatet kan bli, men kanske värt ett försök. Som fieldflower skriver: Perfekt lär det inte bli.
Nån gång har jag "reparerat" nån inspelning där någon spelat fel eller där ett bakgrundsljud stört. Har helt sonika tagit motsvarande takter från annan plats på låten och klippt in. Men då brukar varken tempo eller dynamik stämma riktigt så man får trixa lite med klippet först..
Tror det är 5-6 låtar. Lite för pillret att göta för hand, men funkar inget annat ska jag testa.
eeakga
Inlägg av eeakga »
Ja, det var väl egentligen ganska precis det här resonemanget jag tänkte mig också. Att om svajet är väldigt periodiskt så kunde man kanske copy-pasta en fungerande automatisering. Men det är ju inget som jag testat själv, så det är bara en teori.
Finns det verktyg som gör det automatiskt så är det ju att föredra.
Hoppas det blir bra! Det är roligt med gamla inspelningar. :)
Har skickat en wav med Sprend!
Bör dyka upp i din mail under dan!
B-Å Åhs
Inlägg av B-Å Åhs »
En loudness maximiser kanske ?
Risken är väl att det inte bara är volym som saknas utan att det är dålig ljudkvalitet i "dalarna" som märks då man fått volymen normaliserad. Det är väl vad som borde bli resultatet om järnspånen hamnat i oordning på bandet pga magnet e.dyl.
Hoppas det funkar att få ordning på på nåt sätt.
GandhiMK2
Fan vad ni skissade loss! ;-)
Jag testade på två volymdalar och att automatisera det…tja….med tanke på att jag säkert lade 3 minuter på det , vi snackar alltså ca 4 sek spelad musik , och inte kom i närheten av ngt vettigt resultat kanske kan ge en hint om det , skulle jag vilja påstå, omöjliga i att lösa det på DET sättet…Och då är jag ju ingen som flyr ett par timmars editering av en leadsång…
MEN kompressor, multibandslimiter och brickwall löste problemet någorlunda.
Kanon! Ska hem och dra ner den nu, är säker på att det funkar alldeles utmärkt! Tackar!
