Basrigg-FAQ
- bt
Tja, jag vet faktiskt inte. Det finns två utgångar och det står 8 ohm vid båda. Det är en HA3500. Testade riggen idag & allt funkade utan problem fast jag gick bara till hälften på gain & master, det räckte gott & väl.tks skrev:Din Hartke måste fixa 4 ohm för att det ska fungera. Säker på att det inte är 350W i 8 ohm och ungefär det dubbla i 4 ohm?
EDIT : Kollade runt lite. Det är en sån här : http://www.musikborsen.se/frameset.aspx ... 89861&fm=1
Men den modellen verkar ju inte göras mer, så jag hittade den här : http://www.samsontech.com/products/prod ... &brandID=3
Och om de är lika inombords så ska det vara så här.
"350 watts at 4 ohms, 250 watts at 8 ohms"
Hursomhelst, varje utgång ska, enligt chassit, vara på 8 ohm.
bas
Jag vill inte säga att jag är 100% säker (eftersom jag inte vill missta äldre eller yngre modeller för varann och orsaka att du bränner din stärkare, så du får dubbelkolla vad jag säger) men det står samma sak på min HA7000 (fast på alla 4 högtalarutgångarna eftersom den är biampad 350+350) och på den är jag rätt säker på att det är min 4 Ohm per steg.bt skrev:Tja, jag vet faktiskt inte. Det finns två utgångar och det står 8 ohm vid båda. Det är en HA3500. Testade riggen idag & allt funkade utan problem fast jag gick bara till hälften på gain & master, det räckte gott & väl.tks skrev:Din Hartke måste fixa 4 ohm för att det ska fungera. Säker på att det inte är 350W i 8 ohm och ungefär det dubbla i 4 ohm?
bas
Anledningen till att de skrivit 8 Ohm vid utgångarna är troligen att om man sätter i högtalare i bägge skall det vara minst 8 Ohm styck, så de tillsammans blir 4 Ohm.
Mycket konstigt sätt att skriva det på, men de resonerar väl att de inte vill orsaka härdsmälta för att folk missuppfattar och trycker dit 4 Ohmslådor kanske...
Jag har kört min HA7000 i ca 10 år med 2 st 8 Ohmslådor i "diskant-delen" och 1 st 4 Ohmslåda i "bas-delen" utan att den tagit skada.
Min lilla raring:
- bt
Ja, nu har jag försökt tänka till här....
Från min topp, genom en utgång på 8 ohm, in i en ingång på min 4 ohm låda.
Det är ju lika som tks beskriver här :
"Man kan börja med att titta på toppen. Specifikationerna kan exempelvis se ut så här:
350W vid 4 ohms last
180W vid 8 ohms last
Kopplar man in en låda på 4 ohm får man alltså ut mer effekt än om man kopplar in en på 8 ohm. Man kan även koppla in en på 16 ohm (och få ännu mindre maxeffekt). Lådor/kombinationer som ger lägre än 4 ohm (exempelvis 2 ohm) ska man undvika, det kan resultera i skadad utrustning."
Och, enligt beskriving på Hartkes sida så får jag då ut 350w?
("350 watts at 4 ohms, 250 watts at 8 ohms")
& det är ingen risk att pajja toppen?
bas
bas
- bt
Jahaaa... Då börjar det här med serie & parallellkoppling sjunka in lite.... tror jagfieldflower skrev:
Tror jag börjar få ett nytt intresse här.
bas
- tks
Toppen har med all säkerhet två parallellkopplade högtalarutgångar, och klarar 350W i 4 ohm och 250W i 8 ohm. Dvs, koppla in en 8-ohmslåda i varje utgång för 4 ohm och 350W eller en 4-ohmslåda (som du har nu) i valfri utgång för 350W då med. Kopplar du in bara en 8-ohmslåda (i valfri utgång) så hamnar du på 250W. Så, det är bara spela och vara glad
Undvik att kombinera en låda på 4 ohm och en på 8 ohm, eller två på 4 ohm för den delen.
Edit:
Hittade toppen på Hartkes sida också:
Edit:
De var lite roliga i manualen...tks skrev:Toppen har med all säkerhet två parallellkopplade högtalarutgångar, och klarar 350W i 4 ohm och 250W i 8 ohm. Dvs, koppla in en 8-ohmslåda i varje utgång för 4 ohm och 350W eller en 4-ohmslåda (som du har nu) i valfri utgång för 350W då med. Kopplar du in bara en 8-ohmslåda (i valfri utgång) så hamnar du på 250W. Så, det är bara spela och vara glad
Edit:
De skriver "Connect any 4, 8, or 16 ohm bass cabinet(s) to these
standard unbalanced 1/4” jacks."
Av det skulle jag lätt få för mig att stoppa i 2 st 4 Ohmslådor i toppen, eller en 4 och en 8 eller nåt... Klantigt formulerat att inte nämna hur man skall göra om man vill kombinera lådor, speciellt som det ju står 8 Ohm på baksida av toppen...
Men som tks sade - det jag sade torde härmed vara dubbelkollat så spela och var glad!
- bt
tks skrev: Så, det är bara spela och vara glad![]()
fieldflower skrev: Men som tks sade - det jag sade torde härmed vara dubbelkollat så spela och var glad!
Man får tacka så mycket för hjälpen. Glad är jag
bas
- wyzzard
Här finns lite matnyttigt kring effekt och olika sätt att mäta.
http://www.doctorproaudio.com/doctor/te ... ndling.htm
För er som inte orkar läsa hela kommer här en tumregel:
Använd en förstärkare som levererar 50% mer effekt än vad högtalaren är specad för ("RMS" eller Average) så får du högsta möjliga ljudtryck och minst risk för att högtalaren pajar pga att förstärkaren klipper.
- 41HZ
Hm, intressant läsning. Som jag förstod det så skulle man inte riktigt lita på effekt-angivelser som vanligt. Pga hur man mätt lådorna.
Men det här med att ha en stärkare som ger mer än lådan är specad för gör det ju intressant när många tillverkare har det tvärtom med råge.
EBS tillexempel toppar300-650W o lådor som klarar upp mot 1200w.
Och så är det ju oftast.
Själv har jag väl för det mesta försökt ligga på 50-50 nivå förutom tiden när jag matchade en 100W`s låda med en 350W´s topp. Det lät bra men jag trodde förstås jag skulle spränga den varenda rep, men den höll så det är kanske inte helt fel.
Ett lite senkommet inlägg, men ändå.För transistorförstärkare gäller däremot att man aldrig ska ha lägre last än vad som står angivet på utgången, men högre går bra (vilket ger lägre effekt ju högre lasten är).
Tillägg: Vad jag menar är att man inte ska tro att man är "säker" om man kör en rörförstärkare med för hög belastning, bara för att man är det med en transistorförstärkare. De fungerar helt olika.
När man pratar om elektrisa kretsar, så innebär hög last/belastning låg resistans/motstånd och tvärt om (låg last = högt motstånd).
Hög last/belastning = hög strömstyrka (Ampere)
Låg last/belastning = låg strömstyka (Ampere)
///Jerry Lundgren
- tks
Det är snart ett år sedan jag skrev det här, det börjar bli dags att skriva det lite bättre nu när jag även har bättre koll på en del saker. Tar hand om det någon dag när jag har tid!
Medlemspresentation:
- Anders
- 41HZ
front eller backmount?
Ja ,alltså gitarrlådor finns ju med elementen monterade inne i lådan(Marshall)vilket påstås ge en varmare midbasigare ton. Det borde man ju sett på baslådor oxå men alla nyare lådor jag sett eller ägt har haft elementen monterade utifrån.
Har inte tänkt på det tidigare men snubblade över det när jag var inne på Greenamps sida för ett tag sedan och såg att deras version av 8x10-lådan var "backmounted".
Har baslåde-tillverkarna missat något eller vill "alla" helt enkelt ha en hård attack? Kan tänka mej att det dessutom behövs mer volym för att preesa fram ljudet ur en bakmonterad låda, men med dagens kraftiga toppar borde inte det vara något problem.
tks,något du reflekterat över?
- tks
Jag är skeptisk. Att montera elementen inifrån kan påverka två saker:
1) Interna volymen, dvs elementen tar upp mer plats inuti lådan, och den behöver därför vara större för att fungera likadant som om man monterar elementen utifrån.
2) Diffraktion pga baffelns kant.
Jag vet inte om diffraktionen gör så pass stor skillnad, och det är ingenting jag tänker ge mig på att räkna ut.
Marknadsavdelningar brukar vara bra på att tillskriva egenskaper till fel sak. Två olika högtalarlådor brukar sällan ha samma konstruktion och högtalarelement där det enda som skiljer dem är om elementen är monterade inifrån eller utifrån. Har man inte A/B-testat två sådana utan en låda med element monterade utifrån och en med elementen monterade inifrån där det är helt olika element, olika intern volym samt skillnad på ev basreflex etc så kan man inte säga att skillnaden i ljudet beror på hur elementen är monterade. Det är som att provköra en Ferrari och en Volvo och säga att Ferrarin är snabbare för att den är röd.
Största anledningen till varför elementen monteras inifrån beror nog snarare på konstruktionen. Det Marshall gör är att de sätter fronttyget sträckt över baffeln, baffeln skruvas på inifrån, och alltså även elementen, sist monteras bakstycket. Ett enkelt sätt att bygga. Skulle elementen monteras framifrån skulle det behövas en separat ram till fronttyget. Mer arbetstid.
- 41HZ
Nä, enda sättet är väl att bygga ett par olika lådor o jämföra men det orkar man kanske inte göra bara för att.
Går man in på endel gitarrforum kan man lätt få uppfattningen att skillnaden är som natt och dag.
Tack för svaret!
Tack för svaret!
- Anders
Utmärkt info som sagt.tks skrev:Jag är skeptisk. Att montera elementen inifrån kan påverka två saker:
Jag har också funderat på det men din förklaring gör det hela lite enklare,tack Tommy.
Antagligen är design iden att Marshalls lådor ska vara så tunna/grunda som möjligt.Och de sparar ju kanske 5cm på att göra så.
- optic
kan ingen lägga till följande
Q: Vilken är världens bästa basrigg?
A: Hellborg-riggen.
samt länka till de två episka trådarna?
A: Hellborg-riggen.
Thunderfunk 550-B
EBS 2*12 NEO
Corvette Hot Rod 2005
Thumb BO 01
<3 Tjoffe
www.myspace.com/momoorchestra
EBS 2*12 NEO
Thumb BO 01
<3 Tjoffe
- tks
3,2 ohm. 4/5 till 4-ohmslådan. 1/5 till 16-ohmslådan.TDHP skrev:Vad får man för impedans om man parallallkopplar 4 och 16 ohm?
Och hur fördelar sig effekten ungefär?
