Jag kom nyligen över en TKS S115 lite av en slump. Nu har jag kollat runt efter en kompis till den (en till 115), och märker att begagnade lådor förefaller variera i storlek, även fast porten är på samma ställe (nertill).
Min fråga är således: Spelar lådor ändå bra ihop, fastän de är av olika storlek? Är det nånting jag behöver tänka på när jag ska matcha två TKS-lådor, eller passar alla 15-tummare bra ihop? Jag menar rent ljudmässigt, att de inte kan stackas symmetriskt är ett mindre problem.
Olika stora TKS-115-lådor
- pelt_bearer
Music Man SUB (Passiv, Lace Man O War MM4 Pickup) + Squier Vintage Modified Jazz
Markbass Little Mark II + Gallien Krueger MB500
TKS 115 & S115 + EBS NEO 112 x2 + Warwick WCA 411 Pro
Tech 21 SansAmp Bass Driver + Tech 21 VT-Bass
- hitman
Re: Olika stora TKS-115-lådor
I teorin kan olika stora lådor, eller lådor med olika element, ge (smärre) problem med att de kan hamna i ofas vid vissa frekvenser och "motarbeta" varandra. Men jag har aldrig upplevt något sådant.
TKS är bäst.
TKS är bäst.
VÅGA VÄGRA VOLVO !!!
- pelt_bearer
'Nuff said! Gillar verkligen lådan.
Har ingen erfarenhet av att blanda lådor, så har ingen bild av hur vanligt fasproblemet är. Men jag antar att TKS:ar av olika årsmodell är tillräckligt nära varann för att funka ihop ändå.
Tänk bara på att det inte ser klokt ut med olika mått på lådorna.....
- Geddan
Det finns ju olika typer av 15" från Tommy, med helt olika karaktär.
Skulle nog testa noga innan jag parar ihop lådor.
- pelt_bearer
Att det ska se klokt ut när jag spelar har jag gett upp med.blackparkas skrev: ↑mån 28 okt 2019, 15:04 Tänk bara på att det inte ser klokt ut med olika mått på lådorna.....
Nån som vet om nån dokumentation över dessa radikalt olika lådor då? Jag har nu gjort detektivarbete i olika forumtrådar och säljannonser, och det jag hittat om 15-tummare är:
S115 - mindre låda, porten nertill fram, ca 50 cm bred
115 - ser likadan ut som S115, men större låda, ca 60 cm bred?
H115 - den nuvarande lådan på hemsidan, "vågrät" design med porten bak (?)
D115LF - lågfrekvenslåda för att gå ihop med D1156
- Geddan
https://www.tks.se/tks.se/d115lf.htm
https://www.tks.se/tks.se/d1156.htm
https://tks.se/tks.se/115.htm
H115 kan du ju läsa om på hemsidan www.tks.se
Kan bara ge dig tipset att hittar du en tks215, framför allt 900w - KÖP!
- pelt_bearer
Tack, speciellt för 115-länken. Jag är konfunderad över dessa länkar rakt till produktsidor som dyker upp här och där, eftersom man inte verkar komma till de sidorna via den vanliga hemsidan.
Jag dristar mig att komplettera @Geddans finfina svar med ur-115LF.
https://www.tks.se/tks.se/115.htm
https://www.tks.se/tks.se/115lf.htm
https://www.tks.se/tks.se/_h115.htm
