Fulltone Bass Drive
- Roborock
Fulltone Bass Drive
Jag har precis fått hem en sådan pedal och jag kan bara säga att det är nästan löjligt vad bra den låter, en pedal som har allt faktiskt och vad än man gör så försvinner inte botten ur den, lätt att ratta, massor med möjligheter och har allt från lite morr till grym dist och som en ytterligare bonus så har den en boost knap som är elakare en fan själv, helt enkelt värd varenda krona man betalar för den, jag är grymt imponerad, satt i repan med et löjligt litet lende länge idag.
Tips: KÖP
jag testade med en P-bas och en Fafner.
Tips: KÖP
- Roborock
Och jag som sagt de så länge Robban..
Jag sitter själv och inväntar min Bassdrive. Drog tummen ur anus och beställde en i söndagskväll.
- Evilbiker
Var in och kollade deras hemsida och läste detta, jag klipper in
Running the OCD, Fulldrive2, Bassdrive and FatBoost on 18 volts DC!
Won't that hurt them?
No, not at all, just make sure that the polarity is correct...meaning that the center pin gets the Negative (-) just like the 9volt adapter you'd use with it.
What will it sound like?
Quite different actually....the FD2 gets much more dynamic, a little brighter and a lot less compressed, more articulate, more amp-like, with more of the strings coming through....very nice!. The "Comp-Cut" mode gets a serious increase in headroom without distorting. Using 18volts DC, The FatBoost gets tons more Clean headroom, doesn't distort at all, and can get upwards of 30db of crystal clear gain. The Bassdrive just MUCH better for Bass guitar with the extra headroom and clarity.
WARNING !
Do NOT try this on any other pedals by any other manufacturers without first determining whether they have components with high enough tolerances or the result may be fire and/or serious injury to you and perhaps your pedal. The FD2, Bassdrive, and Fat Boost are over-engineered to withstand the higher Voltage.
Here's an easy way to get 18 volts off of 2 x 9 volt Batteries!
http://www.fulltone.com/PDfFiles/18v_snap1.pdf
Kan vara värt att testa kanske!
WARNING !
Ja kommer köra den på adapter.. 18V
- Evilbiker
Idag kom min pedal från US and A..
1950:- inkl frakt, tull och moms.
Det är helt okej pris för en ny sån här goding.
Dock kom jag hem 19.40 och posten stängde 19.00 så jag får hämta den imorrn bitti kl08.00..
- anli
Jag betalde exakt samma summa 2007marcbass skrev:Idag kom min pedal från US and A..
Helt ok
- Sunken
- mikkejohansson
- mikkejohansson
- kmo
YesHagström skrev:Marcus?kmo skrev:Funkar med standard Bosstyp. Villdu köra 18V så säljer ju en viss gentleman söderut Cioks.
