Stränga en kontrabas. Några konstigheter?
Diskussioner om kontrabasar
pensionärsorkestern
Inlägg av pensionärsorkestern »
Hej
Bör jag tänkta på något särskilt innan jag slänger på en ny A-sträng på skolans kontrabas?
Ale
Inlägg av Ale »
Om du bara skall byte en sträng är det inte några störreproblem, se till att ta blyerts på stallet och sadeln bara.
Ska du byta alla strängar, tänk på att byta en sträng i taget för att bibehålla trycket.
Fender
Ampeg
Nova Craft
pensionärsorkestern
Det är bara en sträng som ska bytas, så det borde väl inte kunna gå fel. Men kontrabasar har jag dålig koll på, och lite mystiska är dom allt :) men blyerts kan ju inte skada.
Tack för svar
David
Bachbarian
Inlägg av Bachbarian »
hur lägger man i blyerts? kladdar med en vanlig penna?
TommyLove
Inlägg av TommyLove »
Jag antar att det är vanliga stålsträngar på skolans kontra och då är det bara att köra. OM det mot förmodan skulle vara Sensträngar så låt strängen ligga i matolja ett dygn innan du drar dit den.
Bachbarian
Stratoknaster skrev:hur lägger man i blyerts? kladdar med en vanlig penna?
en sådan enkel (dum?) fråga kräver snabba svar :lol:
inferno
Inlägg av inferno »
Ja du kan ta en blyertspenna och gnugga mot ett sandpapper över stall eller sadel så det blir lite grafitdamm i skårorna.
/Inferno
Bachbarian
/Inferno
tackar!
/Inferno
Varför?
enor
Inlägg av enor »
Smörjning! Detta är ett gammalt djungelknep som även funkar jättebra på gitarrer och basar, om strängen vill "haka upp sig" över översadeln när man försöker stämma.
Bachbarian
ännu en fråga,
på strängarna jag köpt sitter det en liten ring av "Ludd" (skumgummiaktigt), dessa är längst in mot "låsploppen" på strängen (den som sitter under stallet). På min bas gamla strängar fanns det två sådana luddklumnpar (de var deformerade, men antar att det var ringar från början), men de satt på själva bryggan eller va det heter, den delen som håller strängarna på plats mellan stallet och halsen.
Vart skall de sitta?
