Höjd på Kontrabas-stall
- stomper
Hallå därute alla kontrabasister. Jag är i nybörjarstadiet på detta fantastiska , men ack så svåra instrument (övar som en tok). Den basen jag har är en billig Thomann-kontra BR 111, som jag köpte som övningsinstrument, men min fråga är nu; hur högt ska stallet vara? Den är ganska "tungspelad" så högt som strängarna sitter nu, och jag skulle gärna vilja ha strängarna lägre. Jag har inte justerbart stall på nu. Är det nån därute som kan svara på detta, så vore jag tacksam
- cougar
- stomper
Stallet är placerat precis där det ska vara. Mätte på det nu, och det är ca 15 mm från botten på sträng till ovansida på greppbrädan. Det är ju inget problem att "komma åt" strängen, men tungspelat är det även om jag bytt strängar från stål till Presto Nylonwoundcougar skrev:Vad jag vet så ska stallet vara placerad exakt i mitten av f-hålen och om det fortfarande är för högt så får man slipa ner fötterna på stallet.
Vilken höjd har du om du mäter mellan botten av strängarna till ovansidan av greppbrädan? längst ner då på greppbrädan.
- criss
så här säger jag:stomper skrev:Stallet är placerat precis där det ska vara. Mätte på det nu, och det är ca 15 mm från botten på sträng till ovansida på greppbrädan. Det är ju inget problem att "komma åt" strängen, men tungspelat är det även om jag bytt strängar från stål till Presto Nylonwoundcougar skrev:Vad jag vet så ska stallet vara placerad exakt i mitten av f-hålen och om det fortfarande är för högt så får man slipa ner fötterna på stallet.
slipa inte på fötterna!
skitsvårt att få bra.
ta en fil eller sandpapper och slipa i strängskårorna och sänk på så vis strängarna efterhand.
om sen du skulle råka slipa för djupt så att strängen skorrar så kan du rädda det genom att lägga under tex ett vikt papper i skåran. det pajjar inte ljudet.
blir sen skårorna djupa så kan du ta av stallet(obs, lägg något tungt på basens lock så att inte ljudpinnen trillar.) och slipa bort lite överflödigt trä så att skårorna inte är djupa längre.
eller så lämnar du den till instrumentmakare om du är räddhågsen
R.I.P Jr Eric
- criss
jag glömde säga det där om en sträng i taget. tack!cougar skrev:Det går ju osså.. men inte så snyggt. men annars slipa som "criss" skrev men ta väck en strängitaget så att du håller tryck på basen.
jo, det blir snyggt om man slipar bort överföldigt trä.
R.I.P Jr Eric
- Svensson
Köp ett justerbart stall för en tusing, eller om du är lite händig köper du justerskruvar för 300:- och monterar själv! Du kan självklart slipa ner stallet också men det är rätt bra att kunna testa olika höjder, jag har haft allt från idiothögt till superlågt, beror ju lite på vad du tänkt spela för sorts musik också. Om du börjar slipa ner stallet så ska skårorna inte vara djupare än halva strängdiametern, "smörj" skårorna med blyerts när du slipat klart.
- stomper
Man tackar så väldigt mycket för alla bra tips, ska bara fundera på vilket av dom som är bäst. Det är ju visserligen ingen dyrbar bas, men den är ju fortfarande spelbar, så slipning av stall kanske jag får överlämna till nån som kan. Ska även fundera på ett justerbart stall. Är det månne nån på forumet som har ett sånt liggandes i nån låda till ett bra pris?
- Gamba
Stallet är placerat precis där det ska vara. Mätte på det nu, och det är ca 15 mm från botten på sträng till ovansida på greppbrädan. Det är ju inget problem att "komma åt" strängen, men tungspelat är det även om jag bytt strängar från stål till Presto Nylonwound[/quote]
ett mått på rätt stränghöjd som jag fick lära mig(kan ju vara fel)
är att om man ska spela med stråke ska det gå
att stoppa in en normal blyertspenna mellan strängen
och greppbrädan längst ner
själv har jag aningen lägre (spelar utan stråke)
men spelar man slap har jag faktiskt ingen aning
jag slipade iallafall i skårorna lite i taget och prövade hela tiden
tills jag tyckte det var ok rätt enkelt att göra själv
och om det går fel kan du ju köpa ett ställbart
sen behöver olika strängsorter olika stränghöjd för att inte skorra
mina jazzer funkar perfekt men obligatosträngar gick inte alls
- stomper
Ok, då måste jag nog sänka en del, för en normal blyertspenna är ju inte mer än 8-9 mm, och jag funderar på att försöka slipa ner själv. Man får ta det försiktigt som alla har sagt, så blir det nog bra. Kollade justerbara stall på Thomann, och de ligger ju runt 1000:-, så det är ju ett alternativ om det går åt H-e så att säga
- criss
äh, fram med filen fegis!
R.I.P Jr Eric
Det är samma oklarheter som vanligt, Stomper. Man kan inte fråga hur högt stallet skall vara vilket är individuellt för varje bas. Inte heller stränghöjden kan man generellt säga någonting om. Du har ju inte sagt ett ord om vad för slags musik du tänker använda basen till. Viktig fråga som i allra högsta grad har med stränghöjd att göra.
Skall du spela Franz Schuberts Forellkvintett med stråke så kan du nog låta stallet vara.
Skall du spela jazz så skall det sänkas ordentligt - i alla fall om du skall spela modernare jazzen med stor rörlighet och solospel. Jag har låg stränghöjd avsedd för solospel i pizzicato. Mäter jag stränghöjd vid greppbrädans slut så är det 5 mm på G- och 6 mm på E-strängen.
Skall du lira rockabilly så har jag ingen aning om stränghöjd.
Det kan bli riktigt illa om man försöker ta bort på undersidan av stallfötterna som måste vara släta och helt följa lockets form för att förmedla strängvibrationerna till resonanslådan ordentligt. Bara om det handlar om max 1 mmm skulle jag våga mig på det. I så fall finns ett bra knep när det gäller att ta bort lite men samtidigt bibehålla kurvaturen på varje stallfot. Tag ett grovt sandpappersark och be någon med starka fingrar att hålla pappret på plats där stallet stod. När du skaver stallet mot slippappret med korta rörelser (1 cm) fram och tillbaka, alltså sidledes, så slipas ju fötterna av med locket som form. Byt sedan till finare papper. Innan du slipar så här så skall du försiktigt, med en spetsig blyertspenna märka ut var stallet stod innan du släpper på strängarna och tar bort dem.
Criss är inne på rätt väg om det handlar om en sänkning på låt säga 2 till 3 mm. Köp rundfilar för finmekanik i en järnaffär och fila ner skåran. NOTERA! rundfil, inget annat. Det är inte hela världen om strängarna ligger för djupt i stallet. Fördelen med att fila ned skårorna är att du slipper demontera stallet och joxa med allt annat omkring.
Skall du ta bort över centimetern så skall du låta ett proffs hjälpa till eller försöka hitta ett stall med lägre höjd som du kan finjustera själv.
- stomper
Hallå där KontraKurt. Med "oklarheter som vanligt" så antar jag att du menar i allmänhet. Jag spelar blues, och spelar pizzicato. Frågan ställde jag därför att jag skulle få ett "hum" om vad som är gångbart i olika stilar, och jag tycker jag har fått en ganska bra uppfattning, men tackar även för ditt inlägg. Jag kommer till slut att använda mig av en enklare "Slap-teknik" när jag övat och ska nog inte sänka så mycket som till 5-6 mm.
Jag skulle ALDRIG ge mig på att slipa stall-fötterna eftersom det inte finns utrymme för en sådan sänkning där. Däremot är det sträng-skårorna jag tänkte slipa, inget annat (förutom då det överflödiga träet).
tack
tack
