Mickproblem
Diskussioner om kontrabasar
chevelle69
Mickproblem
Inlägg av chevelle69 »
Har för en vecka sedan skaffat mig en Shadow 951 mick till kontran men jag hittar inte något bra ställe och sätta den på för att få ut bra ljud. Är det någon som har en ide var och hur man ska sätta fast den?
Stefanson
Kontot är inaktiverat
Re: Mickproblem
Inlägg av Stefanson »
chevelle69 skrev:Har för en vecka sedan skaffat mig en Shadow 951 mick till kontran men jag hittar inte något bra ställe och sätta den på för att få ut bra ljud. Är det någon som har en ide var och hur man ska sätta fast den?
Här är en bra bild:
http://shop5.mailordercentral.com/lemur ... nfo/A1410/
Du måste försiktigt fila upp utrymmet. Ta det försiktigt och se till
att ytorna blir plana mot varandra. Den ska sitta rätt hårt fast,
så provpassa många gånger så du inte filar upp för mycket.
Tyvärr kommer du troligen om ett tag uppleva att pickupen
börjar glappa, för att snart inte komma att låta alls.
Anledningen till att Shadow väljer att inte löda fast
kabelskärmningen i pickupen, endast klämma den.
Den lossar alltså efter ett tag.
chevelle69
Ska testa det
Apans Bror
Inlägg av Apans Bror »
Skulle du fila för mycket kan man shimsa med vaddetnuheter saxofon träflärpar (där man blåser... jaja) eller köpa en piggelin och sandpapper.
Custom
Inlägg av Custom »
Om den har två mickar klipp bort den ena o använd bara en ! blir mycket djupare ton då !
Custom skrev:Om den har två mickar klipp bort den ena o använd bara en ! blir mycket djupare ton då !
App app app! Ta det lugnt med klippandet! Jag använder sjävl bara den ena av elementen och låter den andra hänga lös på ena sidan bara. Dock så funkar det tydligen bättre på vissa basar med att använda bägge element. Men jag tror att 951:an bara har ett element.
Apans Bror
Näij inte klippa.... på min bas så försvann mycket av mellanregistret utan "diskantmicken" (mellanregister ,vääääldigt viktigt på hängbjörk)
Det beror helt på basen hur du vill/bör använda micken.
Spelade på en lånebas med bara mick i diskantsidan otroligt bra ljud i den men inte i min när jag testade.
Backlund
Inlägg av Backlund »
Do NOT klipp bort the mik! Bättre att göra som Svensson isf, att ha den ena hängandes. Och som Apans Bror sa, på vissa basar fungerar det bättre att ha bara på diskantsidan.
