Flytta stallet=skita i det blå?
Diskussioner om kontrabasar
hedeblom
Inlägg av hedeblom »
Nu har jag kanske gjort bort mig.
Bakgrund:
En professionell basist provspelade min kontra, tyckte att den var helt underbar, men att jag borde göra något åt dess "extrema Eb-mensur". Den hade nästan E-mensur. "Bara att flytta stallet", tyckte han.
Skiten i skåpet:
Jag höll med. Så jag flyttade stallet. Inte så mycket. Jag flyttade bort från halsen så att stallets fötters övre kant nu ligger på den tänkta linjen mellan markeringarna i f-hålen. Innan flytt låg stallfötterna centrerade på den linjen.
Frågan:
Har man något spelrum med stallplacering? Alltså jag har flyttat mitt stall ett par-tre centimeter – är det dumt?
Givetvis måste jag justera om resten av basen eftersom översadel och hals var anpassade efter den stränghöjd som den gamla placeringen gav. Men ska jag ge mig på att göra de justeringarna, eller ska jag flytta tillbaka mitt stall?
mågis
Inlägg av mågis »
Kontrabasar brukar väl vara bandlösa och i så fall har det ju ingen som helst betydelse för intoneringen till exempel. Om ljudet blir bättre, fine...
Mesa M9 Carbine + Mesa PH 412
Gamba
Inlägg av Gamba »
ska väl i princip inte vara nåt problem
man måste nog flytta ljudpinnen också
vilket inte heller bör vara nåt problem
men varför egentligen flytta på sakerna?
förstår inte resonemanget
hedeblom
Resonemanget är lite att göra min bas mer lik en "normal" bas innan jag har målat in mig i ett hörn och behöver anpassa mig så mycket om jag spelar på ett annat instrument att jag inte kan anpassa mig...
enor
Inlägg av enor »
Fast alltså.. det där med mensur på kontrabasar... jag tror aldrig jag spelat på två basar som känts lika, hittills. Och rent teoretiskt: Om du flyttar stallet 2 cm, så flyttas ditt Eb knappt 7 mm... är den lilla skillnaden verkligen värd allt bök?
KontraKurt
Inlägg av KontraKurt »
Vänta nu lite. Flytta stallet 2 cm? Har proportionerna glömts bort här?
När en bas blir till så placeras stallet och f-hålen i förhållande till varandra. Ett stall är placerat på mitten av f-hålens höjd när basen lämnar tillverkaren. Det är en utseendefråga. Det ser helt enkelt taffligt ut om stallet avviker från denna position. Valsa runt på Internetsidor och kolla bilder på basar så framgår klart att detta är placeringen på nästan alla instrument. Det avviker något ibland och då ser det också illa ut (anser jag i varje fall).
Om man skulle beställa en ny kontrabas och bestämma D-mensur eller Eb-mensur så skulle f-hålens placering följa med. Något annat vore otänkbart.
Frågan är nu hur stallets placering var när denne proffsbasist uppmanade Hedeblom om förflyttning för att komma bort från Eb mensuren (nära E).
Hur mycket har du flyttat stallet, Hedeblom? Och var står det nu? Står det mitt för f-hålens totalhöjd så stod det ju onekligen helt fel från början.
enor
Inlägg av enor »
Han skriver ju att det stod rätt (dvs centrerat kring f-hålens mittmarkeringar) från början, och att han nu alltså flyttat det en halv stallfotsbredd nedåt, eftersom mittmarkeringen är i linje med stallets överkant nu...
hedeblom
enor! Dina inlägg har fått mig att ändra mig. Jag flyttar tillbaka stallet bums. Den lilla skillnaden är inte värd allt bök.
Tack!
/pelle
