Hjälp mig att välja förstärkare
Hej på er alla!
Jag vill köpa ny förstärkare. Gärna något som jag kan köra både Elbas och Kontra på.
Dessa funderar jag på:
Markbass 102p (om jag skall köpa till låda: Vilken? )
TC RH450 Combo2x10 + 2x12 låda
AI ten2
EA
Om någon har andra förslag så låt mig veta.
Testade lite GK´s i helgen men ingenting som jag fastnade för.
Då jag kommer att alternera El och Kontra så kanske 2 kanaler är att föredra?
Måste man ha preamp?( Det sitter en Realist under stallet)
Behöver kunna spela relativt ljudstarkt för att höras bland : Trummis, två gittarister samt en munspelare.
Vad hade ni valt i mitt ställe?
Är ruskigt grön på kontragrejer.
Tacksam för förslag
AI ten2
EA
Tacksam för förslag
- cougar
Vilken spelstil har du? slap, vanlig eller stråke?
Har haft personer som spelar el-bas som lånat min Markbass combo på gigs och dom har blivit positivt överraskade.
Hate Thy Neighbour!
- Apans Bror
- Kontot är inaktiverat
Markbass
Tacksam för alla förslag, och man blir ju onekligen intresserad av Markbass.
Om man skulle köpa en Markbass LMK (den med två kanaler) vilken låda(or) skulle bli bäst?
- Apans Bror
410 hf Tycker jag är bästa lådan alla dagar i veckan http://217.64.194.186/dett_im.php?id_pro=33
Club 600 (2x12 )http://217.64.194.186/dett_im.php?id_pro=142
testade jag och var välldigt nära att byta mot min 4x10a (pga 2x12an är lite mindre), jag stod några timmar i repan och på scen innan jag kunde bestämma mig för att behålla.
Club 600 är riktigt bra, en gnutta rundare i ljudet men bara en gnutta..
Aha, då hade jag lite fel. Jag har ju 410HR på 4 ohm.Apans Bror skrev:410 hf Tycker jag är bästa lådan alla dagar i veckan http://217.64.194.186/dett_im.php?id_pro=33
http://217.64.194.186/dett_im.php?id_pro=29
Vore kul att jämföra lådorna eftersom din borde ha mer botten,
fast jag tycker min har så det räcker och blir över.
Otroligt klipp i denna lilla låda.
Oj så svårt att sätta ord på det...Det blir ett "större" sound liksom.Putteblues skrev:Om man jämför en 210 med en 410...hur blir det då?
Mer botten och lådan hänger med bättre på högre volym.
Min 410 ligger på 4ohm, alltså kan jag utnyttja hela förstärkartoppens
effekt, vilket man inte kan med en 8ohmslåda (300w/500w),
då måste man koppla in en till 8ohmslåda för att få full kraft.
Men det där vet du kanske redan?
Markbass 410 är inte nämnvärt mycket större eller tyngre än hela combon.
Var jag tvungen att välja idag skulle jag hellre köpa 410:an med
en Markbass Little Mark eller en F1-topp Större användningsområde
och prylarna går att få begagnade till ett hyfsat pris.
Topparna väger bara mellan 2-3kg och går ner i en liten väska.
Vet inte vart du bor Putteblues, men är du i närheten av Gnesta nångång
får du gärna komma och prova mina prylar och jämföra.
Tack för alla svar, verkligen nyttigt att få ta del av allas erfarenheter.
Du får gärna förklara närmare det där med 4-Ohm vs 8-Ohm lite närmare.
Då jag verkligen är i behov av en två kanals förtärkare (typ denna http://www.ilt.nu/markbass-lmk-bastopp- ... c-264.aspx så undrar jag vilket Ohm tal lådan skall ha för att det skall bli bäst.
Vidare undrar jag också om jag kommer att behöva en preamp till denna?
Ni får uräkta att mina frågor kanske verkar dumma, men jag har dålig koll.
Ps: Gnesta är en bit bort då jag bor på västkusten, men tack för erbjudandet.
- trestintas
Kort svar: Högtalar lådan är bestyckad med element som ger en last i ohm.Putteblues skrev:Tack för alla svar, verkligen nyttigt att få ta del av allas erfarenheter.
Om du kopplar en högtalare med 8ohm last så ger förstärkaren 300w.
Om du kopplar en högtalare med 4Ohm last så ger förstärkaren 500w.
Allt du behöver veta står i denna tråden:
http://pratabas.se/viewtopic.php?t=7926
För det första så finns det inga dumma frågor om man är seriös.Putteblues skrev:Tack för alla svar, verkligen nyttigt att få ta del av allas erfarenheter.
Frågar man inte så lär man sig inte nåt heller.
När jag började så hade jag ingen att fråga, så man fick börja uppfinna
hjulet själv. Kände inte till P.b på den tiden......
Frågan om preamp verkligen behövs, tvistas det om.
En piezopickup har så hög impedans så en del förstärkare inte fixar
det så bra. Läste en bra jämförelse nånstans på webben:
Har du fel impedans in i stärkaren kan det vara som att köra med
bilen på fel växel. Det driver alltså inte som det ska.
Dessutom kan man få rundgångsproblem.
Man avhjälper impedansproblemen enkelt genom att köra pickupen
genom en DI-box eller...ja, en preamp.
Ibland funkar det bra ändå. Jag använde alltid preamp förut, men när
den gick sönder strax före ett gig fick jag köra utan och tyckte det lät
bättre. Blev mer värme i soundet tyckte jag och inga rundgångsproblem.
(Har dock bara testat med min egen pickup.)
Man får prova helt enkelt.
- Apans Bror
+1Kandyman skrev:Aha, då hade jag lite fel. Jag har ju 410HR på 4 ohm.Apans Bror skrev:410 hf Tycker jag är bästa lådan alla dagar i veckan http://217.64.194.186/dett_im.php?id_pro=33
Ljudet skiljer sig inte nämnvärt faktiskt men jag har alldrig gillat basportar som är riktade bakåt därför valde jag HF.
Sen så har jag lådan i case där jag bara öppnar framåt och då funkar det ju inte med basporten riktad bakåt.
Jag har heller alldrig upplevt att jag har saknat djupbas eller tryck(inte ens när de 80 mm höga hjulen åkte på caset), det finns ju hur mycket subbas/mellanregisterbas som hellst att vrida på, eqn står alltid kl 12 i stort sätt. Och den kan vara otroligt högljud utan att tappa kontrollen om elementen.
- trestintas
- Apans Bror
