Hej!
Jag har ganska kass mekanik där en av skruvarna skorrar som tusan på vissa toner. Är det någon som har tips hur man kan förhindra detta?
(typ tejpa eller liknande?)
Har inte möjighet att byta ut hela mekaniken just nu.
Ja om du har hittat källan till oljudet kan du testa att sätta en tejpbit på eller trycka dit en skumgummibit eller dylikt. Prova först att dra åt alla skruvar och se om det blir skillnad. Har själv en billig kinakontra där jag måste drå åt allt typ en gång i månaden för att undvika rassel...
Jag hade samma fenomen på min kontra.
I mitt fall var det "klöverbladet" (eller vad det nu heter på kontrabasiska) som satt löst i skåran på axeln.
Lösningen blev att klämma ihop axeln med en rörtång.
