EMG aktiva j-bas batterifråga?
Re: EMG aktiva j-bas batterifråga?
Inlägg av Roger Hedin »
magnusb skrev:Talkbass-kändisen JimmyM skriver såhär;
I don't get it. You all must have bat hearing. I tried 18v in my EMG basses and it lasted about a month. Made no difference whatsoever.
Finns ett gäng trådar på Talkbass om 9-18v i EMG-mickar. Som vanligt tycker alla olika :)
Edit:
http://www.emgpickups.com/media/product ... -0190c.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Talkbass-kändis eller inte, jag har haft EMG i min gamla Jazzbas från 1985 till 2009, och bytt batteri kanske fem gånger under den tiden. Till saken hör att jag ALLTID drar ur sladden när jag inte spelar. Jag drar ur pluggen i pausen, men inte mellan låtarna. Den skillnad som kan höras, kännas och märkas med 9 eller 18 Volt är om du spelar väldigt hårt och transientrikt, eller om du har flera elektroniska komponenter i bössan, som aktiva tonkontroller. Har du dessutom fem- eller sexsträngat eller kör nedstämt så kan de lägsta tonerna krokna lättare med 9 Volt än om du har 18 eller 27 Volt...
Hånken
Inlägg av Hånken »
Håller med Roger Hedin. Varför finns det ingen "thumbs up" eller lajka så att man slipper svara med en helt ny post att man "lajkar" inlägg?
Nåväl, precis som du säger, de lägsta strängarna kräver med av pickuperna, inte bara krokna kan de, utan de kan limiteras eller rentav distas. Ju lägre frekvenser ju mer energi behövs både för att plocka upp dem, och skicka ut dem till output.
Chopper
Inlägg av Chopper »
Precis som Roger anser jag att det gör skillnad med 18V. Jag har t.o.m. testat 27V, dvs 3 batterier.
JAg har fått den tekniska biten förklarad för mej, eller om jag läst den i nån tråd nånstans, och den är logisk. I aktiva mickar sitter det alltid en liten förstärkare, det är ju det som gör basen aktiv. I EMG sitter dessa inbyggda i själva micken, till skillnad från många andra. Då är det så att den lilla kretsen med 9V matning klarar ett visst dynamiskt omfång sedan bottnar den, dvs orkar inte ge mer. Med mer mat klarar preampen mer headroom, eller dynamik på svenska, innan den börjar komprimera och dista.
Med 18V och ännu hellre ett batteri till, så tycker jag att mickarna låter som bra passiva.
Och det är lätt att höra skillnaden i ett öppnare mjukare ljud. Sen finns en till fördel, med högre polspänning är kraftreserven så enormt mycket större, dvs tiden innan den sammanlagda batterispänningen sjunker ner mot 9V.
Jag har haft ett antal EMG-basar och obasar nu och det är bara de jag lagt på högre batterispänning som jag gillat.
Jag löste batterifrågan genom att fräsa under plektrumskyddet. Där finns gott om plats.
ThomasF
Inlägg av ThomasF »
inbers ide om ackumulatorer är ju lysande. varför finns inte det redan.
Chopper
Inlägg av Chopper »
Jag har laddbara i mina aktiva och har tänkt tanken på ett extra jack för laddaren. Det är ingen dum idé. Hade fundering på Li/Ion, men gick ändå på Nickel-Hydrid pga snålheten. Det är bara att hitta ett bra ställe för jacket. Vill ju inte ha det synligt.
Hånken
Inlägg av Hånken »
Det är ju också så att EMG är INTE allenarådande på täppan på aktiva pickuper. Andra tillverkare (så även pedaler som tillåter att man stoppar i vad som helst i DC jacket där bak, går från 9-18 v) säger ofta i manualen att just deras pickuper kommer INTE att låta bättre om man matar dom med 18 v. Inte så att man förstör dom, men att det inte hjälper med dynamik, brusförhållande eller någonting. Alltså, även om de de facto tål att matas med 18v så hör man inget. Men då skriver de detta uttryckligen.
Pickuperna måste vara tillverkade ifrån början att svara positivt på högre volt. Bara VISSA av EMG's pickuper tål 27 v, dvs tre 9v batterier. Och drar fördel av dem också. Andra EMG säger att det inte hjälper att gå över 18 v.
Hånken
Inlägg av Hånken »
Sedan en sak när det då gäller limiting som kanske man kan höra vid 9 voltbatterier. Ja, inte någon aktiv pickup har jag tyckt låtit speciellt bra genom att köra den i någon kompressorpedal alls. Det blir samma sak liksom, där är någon sorts limitin/kompression ändå inbyggt.
Men när man spelar passiva pickuper och single coil och kör in i en kompressor så är det rätt häftigt, "punchigt" och man kan få större variationer i ljudet. Det har säkert också med impedans och annat och göra, men jag skippar alltid kompressor och limiter när jag kör med EMG pickuper. Det blir på något sätt "same but ... same". i brist på annan benämning.
