p/j-kopplingsschema for a dummie?
- GandhiMK2
Jag har en passiv p-basmik och en passiv jazzbasmik som jag vill koppla ihop med två volympotar och ett telejack...HUR GÖR JAG!!!
Jag är helt rudis på sånt så om någon skulle kunna ge mej en spark i rätt riktning så skulle glädjen vara total....
tack på förhand
//Figge
tack på förhand
//Figge
- groovyjr
Finns schema på fender.com
http://fender.com/support/wiring_diagra ... _lists.php
Men detta borde vara vad du söker...
http://www.fender.com/support/diagrams/ ... 06APg2.pdf
eller möjligen detta
http://www.fender.com/support/diagrams/ ... 02BPg2.pdf
Den här sidan är en guldgruva när det gäller kopplingsscheman!
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/
- GandhiMK2
Kan ngn med koll säga mej om detta är rätt tänkt av mej:
Om jag använder mej av detta :
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... d_p_j_bass
men inte vill ha ngn tonekontroll, ska jag då bara gå med den svarta slangen frånjazzmikens volympot direkt till tip på telejacket and all will be fine?
//Nollkoll
//Nollkoll
- GandhiMK2
- GandhiMK2
- GandhiMK2
HJÄLP!
På den där seymour duncan bilden så ser det ut som om ett ben är böjt bakåt på varje pot....ska man göra så och löda fast den i själva undersidan av poten eller vaffaaaan?! Jag tänkte ta fram lödkolven typ NU så snabba svar premieras med....någonting fint....
figgebass skrev:Kan ngn med koll säga mej om detta är rätt tänkt av mej:
//Nollkoll
- 200071
Du har fattat precis rätt!figgebass skrev:HJÄLP!
//Nollkoll
(Äran är min belöning)
- Klopper
Vill du inte böja "benet" bakåt så funkar en bit kabel eller blanktråd lika bra!figgebass skrev:HJÄLP!
//Nollkoll
Lycka till!
- GandhiMK2
och här kommer nästa fråga....
Jag tror mej ha ett stereo-tele-jack...eftersom det finns tre lödpunkter och två flärposaurus rex...är detta ondska? Om jag kan fortsätta ha det, med denna sköna passiva mikfräsare jag köpt, är det då top'en som är jord och VILKEN av dom två är det som är signal? Vilken som kanske enär jag tänkt köra med mono-telesladdar?
- GandhiMK2
benet känns inte helt böjvilligt....men lite våld kanske kan lösa saken..Klopper skrev: Vill du inte böja "benet" bakåt så funkar en bit kabel eller blanktråd lika bra!
Lycka till!
- Klopper
Våld på pot:ar är lika lönlöst som att försöka få Runar att sjunga lead i Twisted Sister!figgebass skrev:benet känns inte helt böjvilligt....men lite våld kanske kan lösa saken..Klopper skrev: Vill du inte böja "benet" bakåt så funkar en bit kabel eller blanktråd lika bra!
Lycka till!
Använd en stump kabel istället.
Vad gäller output jacket och stereo så är begreppet TRS bra att ha i åtanke (Tip, Ring, Sleeve).
Tip = signal
Ring = i ditt fall bara att skita i
Sleeve = jord
Så de kablar (ofta svarta) som går till baksidan på pot:en skall anslutas till jord = sleeve.
Är jag solklar eller lyser tre glas Gran Sud Grenache igenom för mycket?
- GandhiMK2
Ok....ring torde vara den som är den kortare av dom två innerflärparna , yes?
Det borde lösa gåtan för mej....en sista fråga....OM jag löder fel....jag kan vl inte få 220 i mej eller bränna förstärkare eller ngt annat ointressant?
*noll-jävla-koll-orama!*
- Klopper
Det finns en uppsjö av fabrikat på telejackar och vilken som är vilken vete fan, men försök att kolla noggrant.figgebass skrev:Ok....ring torde vara den som är den kortare av dom två innerflärparna , yes?
Det borde lösa gåtan för mej....en sista fråga....OM jag löder fel....jag kan vl inte få 220 i mej eller bränna förstärkare eller ngt annat ointressant?*noll-jävla-koll-orama!*
Det värsta som kan hända är att det är käfttyst!
Får du 220 i dig har du varit och rotat i proppskåpet!
- GandhiMK2
"ääh....fuck klopper...vad vet väl han om att böja ben på potOOOOPS....poten gick visst sönder!!....."Klopper skrev:Våld på pot:ar är lika lönlöst som att försöka få Runar att sjunga lead i Twisted Sister!figgebass skrev:benet känns inte helt böjvilligt....men lite våld kanske kan lösa saken..Klopper skrev: Vill du inte böja "benet" bakåt så funkar en bit kabel eller blanktråd lika bra!
Lycka till!![]()
Tur att gode herr mikbyggare skickade med 3 potar och jag bara behövde 2....SÅDÄR ja....då ska jag kanske ta och använda mej av tråd istället för våld då..
En fråga ang den där bilden ( http://www.seymourduncan.com/support/wi ... d_p_j_bass ) ...
Visst kan jag löda fast allt som ska sitta ihop med jorden (där det är grått och står SOLDER) var som helst på baksidan av poten eller måste allt förenas i en enda stor lödgeggamoja? Jag är så kass på att löda så det är stor risk att det går åt fanders om jag måste bygga storklump liksom...
Har en fundering angående ett av dem där kopplings schemanena också.
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... =std_pbass
Den där göna bluppen som det står ".05 cap", vad är det för någonting? och hur ska man löda där?
- Danne
- Ahab
ok men då förstår jag också (säger vi). men skulle man då kunna löda dit denna http://shop.gmf.se/product.htm?product_ ... arch_page=
för jag hittar ingen annan som är i liknande värde. ? eller den här är ju mycket mer nära i talet så: http://shop.gmf.se/product.htm?product_ ... arch_page= ?
- dolmburn
Ett tips ifall man vill ha billiga komponenter så kan man kika på
http://www.electrokit.se
Köpte bl a nya volympotar där för 4:-/st + frakt(29:-)
Sen så kan man klara sig mycket bra utan konding. Det ska vara ifall man får extremt mycket störningar till jord så kan den utjämna, men annars så känns den överflödig.
_______________________________________
Fender Classic Series 50s precision, Basslines SPB-3 (Seymour Duncan), Fender Hi mass bridge
Yamaha BBG4SII
Ampeg Classic BA115
Yamaha BBG4SII
Ampeg Classic BA115
- Danne
Den blir bra.drekka skrev:http://shop.gmf.se/product.htm?product_ ... arch_page= ?
Värdet bestämmer var man vill skära frekvensen. Högre värde skär bort större diskantregister. Den första du länkade till tar nog bara översta toppen. Man kan ju laborera med detta.
