Rickenbackermick lös, vad jag göra?
Gunk
Inlägg av Gunk »
Halsmicken på min 4003:a har lossnat och far runt i "mickbehållaren" och den för med sig ett oväsen som är grymt irriterande. Så innan jag tar loss alltsammans så tänkte jag fråga er på forumet. Skall det limmas fast, eller kan det så enkelt att det bara är en liten skruv som håller fast micken underifrån?
Tony Levin FTW!
Bastappe
Re: Rickenbackermick lös, vad jag göra?
Inlägg av Bastappe »
Gunk skrev:Halsmicken på min 4003:a har lossnat och far runt i "mickbehållaren" och den för med sig ett oväsen som är grymt irriterande. Så innan jag tar loss alltsammans så tänkte jag fråga er på forumet. Skall det limmas fast, eller kan det så enkelt att det bara är en liten skruv som håller fast micken underifrån?
Om det är så att någon skruv har lossnat så sitter nog fast vid micken(magnet). Jag har inte hört talas om limmade mickar på Rickenbacker.
anli
Inlägg av anli »
Halsmicken är skruvad i plektrumskyddet.
Gunk
Inlägg av Gunk »
Det är alltså bara att ta loss alltsammans och sedan sätta fast den igen!
Tony Levin FTW!
anli
Inlägg av anli »
gängan sitter i micken och det skall vara en o-ring också.
Danne
Inlägg av Danne »
Var försiktig så du inte tappar bort något när du lättar på plektrumskyddet.
