Hur funkar det..
- the_great_alfonzo
Hur funkar det..
Går det att blanda aktiva och passiva mickar? Med eller utan preamp?
- ferm
Re: Hur funkar det..
Vadå blanda?the_great_alfonzo skrev:Går det att blanda aktiva och passiva mickar? Med eller utan preamp?
Aktiva mickar har inbyggd förförstärkare och en relativt sett låg utimpedans. Ska du ha en passiv mick till det så måste du ha en mixer med möjlighet att balansera ingångssignalernas volym. Annars sitter den passiva miken där bara för syns skull.
För många basar är inte nog
- Mike
- The Transporter
[gbg]Har glasögon för syns skull.[/gbg]ferm skrev: Annars sitter den passiva miken där bara för syns skull.
TVR!
- ferm
Ser du bättre ut med?MikeO skrev:[gbg]Har glasögon för syns skull.[/gbg]ferm skrev: Annars sitter den passiva miken där bara för syns skull.
- Mike
- The Transporter
Nää, sitter med ryggen mot fönstret.ferm skrev:Ser du bättre ut med?MikeO skrev:[gbg]Har glasögon för syns skull.[/gbg]ferm skrev: Annars sitter den passiva miken där bara för syns skull.
TVR!
- knedy
Jag har hört folk som blandat passivt med EMG... hur vet jag inte... sen kanske dom ljög också. Det borde finnas en FAQ med svar på EMGs hemsida.
Edit:
Can I mix EMG's with passive pickups?
It is possible to mix EMG's with passive pickups. There are three possible wiring configurations; one is better than the other two.
Use the high impedance (250K-500K) volume and tone controls. The problem is that the high impedance controls act more like a switch to the EMG's. The passive pickups, however, will work fine. If you have a guitar with two pickups and two volume pots, with a three-way switch, there is another alternative. Use the 25K pots for the EMG, and the 250K pots for the passive pickup. This way you can use one or the other with no adverse affects, but with the switch in the middle position the passive pickup will have reduced gain and response.
Use the low-impedance (25K) volume and tone controls provided with the EMG's. The problem here is that the passive pickups will suffer a reduction in gain and loss of high-frequency response.
This is the best alternative. Install an EMG-PA-2 on the passive pickups. There are two benefits to doing this. With the trimpot on the PA-2, you can adjust the gain of the passive pickups to match the EMG's. The PA-2 acts as an impedance matching device so you can use the low-impedance EMG controls (25K) without affecting the tone of the passive pickups. You will also be able to use other EMG accessory circuits such as the SPC, RPC, EXB, EXG, etc. For this application, we recommend ordering the PA-2 without the switch for easy installation on the inside of a guitar.
Edit:
- ferm
Så synnMikeO skrev:Nää, sitter med ryggen mot fönstret.ferm skrev:Ser du bättre ut med?MikeO skrev:[gbg]Har glasögon för syns skull.[/gbg]ferm skrev: Annars sitter den passiva miken där bara för syns skull.
- the_great_alfonzo
- BB3000S
32 dollares på ebay - bara att bryta ny mark Alfie!the_great_alfonzo skrev:jäkla EMG att man ska köpa till deras skit för att göra det på bästa sättÄr det nån som har provat ett liknande ingrepp?
http://cgi.ebay.com/EMG-PA2-Preamp-Boos ... 240%3A1318
