Den gubben går till den gubben.. (någon gick fel.)
Liten
Inlägg av Liten »
Hej!
Jag har precis haft en lödarkväll och försökte löda ihop min bandlösa bas..
Micken låter och den går genom preampen.. men.. när jag vrider på diskant-kontrollen så börjar det surra.. (bara diskantratten).. och det slutar inte surra förens jag tar tag i kontakten...
Micken är en split-coil.. så det är inte den.. stallet är jordat.. surrar inte mer eller minde när jag tar i det.. så jag gissar att det är riktigt jordat.. en "jordnings-kedja" går mellan alla pottar och är till sist jordat i kontakten.. (har iof jordat stallet på samma flärp.. men det ska ju funka?)
Tips på vad jag gjort galet mottages tacksamt!
(när jag själv jordar genom att hålla i kontakten låter det kalas!)
ja tror du löddat fel nånstans. :)
Liten
Inlägg av Liten »
marcbass skrev:ja tror du löddat fel nånstans. :)
Chriller
Inlägg av Chriller »
Eller så är det tjall på flärpen.
Liten
Inlägg av Liten »
Jag gissar att det är en taskig lödning mellan sista potten (diskantpotten) och kontakten.. men det lät ju bra förut.. :(
Mr Praline
Inlägg av Mr Praline »
Sexual innuendos! :lol:
Cuba
Re: Den gubben går till den gubben.. (någon gick fel.)
Inlägg av Cuba »
Liten skrev: stallet är jordat.. surrar inte mer eller minde när jag tar i det.. så jag gissar att det är riktigt jordat.. en "jordnings-kedja" går mellan alla pottar och är till sist jordat i kontakten..
Badat med hårtorken igen? .... och vad fan har du på jorden att göra egentligen? :mrgreen:
Chriller
Det var inte riktigt meningen. Kände mest för att uppmärksamma nyttjandet av det underbara ordet flärp.
Trodde att det betydde sån där partytuta som vecklar ut sig när man blåser i den (tolka gärna det snuskigt också!) men en sån fyller väl ingen större funktion i en bas?
EA
Inlägg av EA »
Vad är det exakt du tar i när det slutar surra? Vad är det för en preamp?
I live and I learn!
Liten
Inlägg av Liten »
EA skrev:Vad är det exakt du tar i när det slutar surra? Vad är det för en preamp?
Jag tar i pluggen på sladden som sitter i kontakten i basen.. (satte den mot benet.. )
Preampen är en Mec-preamp.. vet ej modell.. 2 bands boost/cut.. ej active-passive switch..
EA
Inlägg av EA »
Det låter som att det är fel på jordningen men du verkar vara säker på att du har gjort rätt… Har du möjlighet att kolla med ohmmeter så att du verkligen har kontakt mellan pluggen och stallet- jag skulle gissa på att du inte har det
I live and I learn!
Liten
Inlägg av Liten »
EA skrev:Det låter som att det är fel på jordningen men du verkar vara säker på att du har gjort rätt… Har du möjlighet att kolla med ohmmeter så att du verkligen har kontakt mellan pluggen och stallet- jag skulle gissa på att du inte har det
När jag tar i stallet blir det ingen skillnad på brummet.. är det så du menar?
EA
Inlägg av EA »
Ja, det skulle ge samma effekt som att ta i pluggen på sladden om det är jordat…
I live and I learn!
dereborn
Inlägg av dereborn »
Liten skrev:Hej!
Jag har precis haft en lödarkväll ...
Lördakväll heter det!
jocke
Inlägg av jocke »
Kan det vara tamparna på utjacket som råkat byta plats?
/Jocke
