Aktiv elektronik för dummies
Punkster
Inlägg av Punkster »
Jag har precis köpt min första bas med aktiv eq, en Woodo. Visserligen har den switch för att kunna köras passivt, men jag gillar ändå ljudet med eq:n bäst.
Men hur länge räcker egentligen batteriet? Just den här basen har 18v elektronik, alltså 2 st 9v batterier. Hur mycket ström drar eq:n tro? Hur många timmar räcker batteriet vid normal användning? Och när dras egentligen strömmen? Så fort switchen står på aktiv eq, utan att telesladd är inkopplad? Eller när eq:n är på och sladd inkopplad? Eller tjuvdrar den ström hela tiden? Kan man spara batterier genom att swicha till passivt läge när man inte spelar? Osv...
/Linus
YZZ
Inlägg av YZZ »
Batteriet börjar dras när du pluggar in den. Hur länge de räcker beror ju på hur mycket elektroniken drar så det är olika länge för olika pre-amps och är därför svårt att säga men ett par månader ska de räcka utan problem.
YZZ
I de allra flesta fallen så aktiveras batteriet när man pluggar in en sladd i basen, även på de som man kan kopplar om till passivt läge. Enklaste sättet att testa om den funkar utan batteri är att helt enkelt ta ut batterierna och se om den låter. Sedan hur mycket ström den drar är ju svårt att veta. Det är olika från bas till bas. De aktiva basar jag har haft ett längre tag har varit väldigt batterisnåla. Har aldrig varit med om att en bas har tystnat på ett gig, men jag brukar byta batteri bara för säkerhets skull, typ en gång per år eller var annat år. Fendern jag hade innan, bytte jag batteri på en gång under de fyra år jag hade den.
TredoX
Inlägg av TredoX »
Med min aktiva Ibanez-bas behöver jag inte byta mer än kanske 2 ggr om året, HÖGST!
Karma Tree är bandet.
Ladon har jag inte bytt batteri på alls. Har haft den i ett och ett halvt år.
Punkster
Ja, där ser man. Då kanske det inte är prio ett att köpa extrabatterier på stört :roll: :D
/Linus
Sartic
Inlägg av Sartic »
Min J-Retro-preamp äter batterier som dom vore M&M's, men det är helt klart värt det!
SUBurban
Inlägg av SUBurban »
Har bytt en gång på 4 år på min Basslab. Men då sitter inte pluggen i om det är ett brake på mer än fem minuter... snåljåp? Vem? Jag???
Liten
Inlägg av Liten »
Sartic skrev:Min J-Retro-preamp äter batterier som dom vore M&M's, men det är helt klart värt det!
Vem hade jag den diskussionen med?? Jag hade ju missförstått och haft för mig att det var Audere's preamp.. men det var ju East's!!!
Tack för uppfriskningen av minnet!
Hellish
Inlägg av Hellish »
Har bara hänt mig ett par gånger att det har varit dags att byta batteri. Vid ena tillfället hade en bandkompis lirat på basen och inte dragit ur sladden, så nästa gång jag skulle repa var den död. Det är ju fördelen med Woodo och andra basar där man kan switcha till passivt läge om en sådan situation uppstår.
YZZ
Inlägg av YZZ »
SUBurban skrev:Har bytt en gång på 4 år på min Basslab. Men då sitter inte pluggen i om det är ett brake på mer än fem minuter... snåljåp? Vem? Jag???
Jag är likadan, spelade en hel dag för inte så länge sen, break på 5-10 min mellan varje pass och drog ut sladden varje gång :lol:
YZZ
sebad
Inlägg av sebad »
vad är det för bas? 8)
seBAStian
K# ∆ Ab
Fender J-bass USA - Funkar till det mesta
b_luthman
Inlägg av b_luthman »
det verkar vara lite olika. jag har en Ibanez som jag har bytt batterier på totalt kanske 4 ggr på 10 år. men jag har hört om folk som har yamahabasar som får byta flera gånger per år. men det handlar om felkopplingar. så är allt rätt kopplat så ska de räcka rätt länge.
spelar i:
www.myspace.com/jaganata
alsof
Inlägg av alsof »
Woodo skriver på sin hemsida att batterierna inte används när man kör passivt:
http://www.woodoguitars.se/Elbasar%20SE.html
mange
Inlägg av mange »
alsof skrev:Woodo skriver på sin hemsida att batterierna inte används när man kör passivt:
Exakt: Från http://www.woodoguitars.se
I passivt läge "bypassar" man equalizern och i aktivt läge kopplas equalizern in i signalkedjan. Batterierna brukas endast när ljudkabeln är inkopplad och du använder basen aktivt.
Jan Hellman
Inlägg av Jan Hellman »
Samma här. :) Fast lika mycket för att spara batteri som att skydda telejacket från skador om man skulle råka slå till kontakten på sladden när man sätter ner basen......
//J
YZZ
Inlägg av YZZ »
//J
Ja jo det är sant. Har man en fin bas så vill man vara rädd om den :)
På Walen så drar jag ut den för att skydda jacket, batteriet tycker jag håller otroligt länge på den så det oroar jag mig inte för.
Yamahan drar däremot mer ström då den har en ganska kraftig och bra preamp så den är mest i syfte om batteriet tar slut :)
YZZ
Liten
Inlägg av Liten »
Någon sa att de preamps med mellanregister boost/cut drar mer än de med bara Bas/Diskant..
Någon som känner igen det?
(har ingen bas med aktivt mellanregister..)
Gson
Inlägg av Gson »
Liten skrev:Någon sa att de preamps med mellanregister boost/cut drar mer än de med bara Bas/Diskant..
Jag har inte heller någon sån bas, men jag jobbar med elektronik och har konstruerat en del små elektronikprylar.
Har preampen (fin svengelska det där :lol: ) en extra funktion för mellan boost/cut så innebär det att den har en extra förstärkar krets för det ton-omådet och också drar mer ström. Rimligtvis borde den dra 50% - 100% mer än om det bara är bas/diskant eftersom man ofta hanterar dessa i samma förstärkarkedja... nåt klokare?
/Gson
Moddad Yamaha RBX5 (MEC mickar)
Hemmabygge, Bandlös 5:a med kropp av hemmaväxt björk, Warmoth-hals och MEC Twinjazz mickar :-). Piccolo på G!
Liten
Inlägg av Liten »
/Gson
Absolut..
Klart och tydligt så att rätt träval och mickval/mickplacering sparar slantar när man slipper den lilla delen av kretsen.. ;)
bt
Inlägg av bt »
Lite fler frågor...
Är det vanligt att man blir "förvarnad" att det är dags att byta batteri? Dvs min Sandberg, som man kan köra passivt även om batteriet dödens dött, verkar börja ge ifrän sig skrapande ljud när batteriet börjar ta slut. Det har hänt ett par ggr, först trodde jag det var glapp nånstans men sen upptäckte jag att det slutar om jag flippar över till passivt.
grejen är att jag har fått byta batterier 2 ggr sen jag köpte den i september -08, men jag har varit slarvig med att dra ur sladden lite då och då. Jag fick för mig att det bara var att flippa över till passivt läge, så var det lugnt men det funkar uppenbarligen inte så, eller?
bas
eon
Inlägg av eon »
Köp Duracell ultra, så får man mätare på hur mycket dom har kvar att ge. Dom håller ochså bra mycket längre än billigare batterier.
Gson
Batteritid...
Inlägg av Gson »
bt skrev:Lite fler frågor...
bas
I de flesta fall är det så att strömmen till preampen är inkoplad så länge kontakten sitter i, spelar ingen roll om man switchar över till "passivt"...
/Gson
