Jag vill byta potar i modulusbasen. Helst vill jag ha en push/pull pot som volym/bortkoppling av preamp, sen vill jag ha potar med lite tröghet som bas och diskant. Tips på vilken typ av potar jag ska köpa?
Jag har en Modulus Fleabas med augilar preamp och bartolini mm-mick.
Byta ut skrapiga potar? Tja varför inte av samma sort och modell fast färska? Skrapiga blir pottarna om du inte sprajar dem med lämpligt medel, eller skruvar på dem fram och tillbaks MÅNGA gånger. Så du blir trött i fingrarna, till sist försvinner skrapet. Du kan nog klara av det med lillfingret fram och tillbaks.
Däremot försvinner inte skrapet som uppstår när du har push pull pottar. Eftersom stolpen är lång kan den ligga lite snett medan du tar tag i knappen och drar upp den, men försvinner så snart du släpper den. Du brukar det uppstå lite "krschtssst" eller hur man nu onomatepoetiskt stavar till skrapljuden.
Glöm inte att köra lillfingertricket i bägge lägena på en push pull pot. Den måste köras i bägge lägena, var för sig.
